Даниил 0 Жалоба #1 Опубликовано 18 мая, 2019 Всем привет . Вообщем ахинея началась не с того не с сего , изначально начались не большие провалы , держишь педаль газа в одном положении а машина начинает дёргаться , дальше больше , нажимаешь на педаль а они не едет точнее едет но до 2000 об/м потом еле еле набирает до 3 дальше прёт нормально . Заменил б/насос , свечи , провода вв , промыл рхх , заменил дпдз , промыл форсунки ( на стенде ) , давление в рампе замерено 3.6 бар не зависимо от открытия заслонки стрелка как вкопаная ( если верить монометру ) изменений нет ! Отключил дмрв , машина поехала но не долго ! В данный момент при подключении или отключении дмрв идёт черный дам с выхлопа при перегозовке стреляет туда же в выхлоп ! Дмрв ставили для проверки с заведомо работающего ДВС изменений нет , лямда зонт отключен стоит обманка ( года два как без нее ) ! Прошу помощи , подскажите куда копать куда смотреть , неделю танцев с бубном уже марально устал от этого !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
