Pro100ept
колдун
Pro100ept
Ребята! сегодня обнаружил, что тяга идущая от колдуна на мост, лопнула. Подскажите, что в данном случае можно сделать? С учетом того, что на экзисте колдун только целиком и его нету.
дрюша
1е - ампутация данного узла,как факт
2е - обратиться на разборки.
Решать тебе (многие 1й вариант сделали):)
Pro100ept
Так то, выкидывать колдун, для меня не в первой. Подумаю. Спасибо!
Pro100ept
заказал с разборки. А так ли он нужен? Или всё таки  имеет смысл в его присутствии?
ratinc
Жуток полезная вещь если машина в стоке.
Если подвеска претерпела изменения то усилия изменились и как результат срабатывание задних тормозов будет не таким как рассчитывали инженеры опеля.
Есть вариант заменить на исузовский пропорциональный клапан.
Makarovichh
Про ниву, но более менее поясняет про колдуна и почему его лучше оставить.
alex.kovy
Странно, но ни чего нового он не рассказал.
ratinc
При выкидывании из системы колдуна пока ничего не придумали более умного чем замена на пропорциональный клапан исузу.
andrry
Колдун в рабочем состоянии. Как его регулировать?
Сейчас на ненагруженной машине тяга на него не давит (в нижнем положении).
Изменено пользователем andrry
ratinc
2 часа назад, andrry сказал:
В мурзилке описана процедура настройки. Но если подходить к вопросу  "по нашему", то нужно пригружать багажник и смотреть на тормозной след.
У вас подвеска в стоке? Машина совсем не лифтована?
andrry
В мурзилке написано "для настройки обратитесь на сто".
Подвеска в стоке.
ratinc
4 часа назад, andrry сказал:
Вы наверное какое-то русскоязычное руководство смотрели.
Вам необходимо посмотреть англоязычные инструкции по ремонту. Причем искать сразу исузу родео. Если не найдете - пишите. Их у меня есть на работе )))
ratinc
Вольный перевод на русский -
Клапан пропорционального регулирования тормозов в зависимости от нагрузки проверяется и регулируется на порожнем автомобиле (пустой вес, ничего в багажном отделении, около 5 л топлива в баке, стоя на колесах). Пружина растяжения должна прилегать к рычагу пропорционального клапана тормоза и кронштейну без люфта и натяжения.
оригинальный текст можно посмотреть в
Vauxhall Workshop Manuals
есть ещё один вариант, но он с манометром.
andrry
Не написал, у меня ОФА до рест.
То что вы написали похоже касается ОФБ.
ratinc
28 минут назад, andrry сказал:
Да, я по офб написал. На офа у меня нет информации, извини.
И даже не гуглится. В русской мурзилке реально написано обратиться на сервис опеля.
Alex_DRUMMER
В 08.08.2019 в 01:47, Pro100ept сказал:
Добавлено 0 минут спустя
заварить
ratinc
3 часа назад, Alex_DRUMMER сказал:
заварить
На нашем айтишном языке это называется - некропостинг.
Я думаю что топик стартер по любому за два года что то решил с тягой. Ну или выкинул вместе с машиной )))
fronterovod
Этот форум - богатое историческое наследие, которое до сих пор нужно многим. Почти каждый день регистрируются новые пользователи (но нихрена не пишут!!!!!). Я считаю, что если есть что написать, то лучше написать. Как знать, может через 3-5 лет кому нужен будет ответ именно на этот вопрос)
ratinc
1 час назад, fronterovod сказал:
Я же не со зла))) Просто хронологически в этом топике уже обсуждается вопрос настройки колдуна.
Если вдруг кто то ищет именно этот вопрос, то исходя из возраста и отсутствия в принципе рем комплектов к колдуну наиболее адекватный вариант - замена на пропорциональный клапан от прародителя - исузу. Это даже колхозом не назовешь. Точно такая же машина, но с шильдиком исузу, имеет вместо колдуна клапан. Сам откатал 3 года очень много километров на офб спорт с клапаном. Резюме - задние тормоза отлично работают.
Alex_DRUMMER
4 часа назад, ratinc сказал:
Я вкурсе, сам из айтишников.
Мало ли, может, кому пригодится.
jonson
100 пудовъ...
В 28.05.2021 в 07:45, ratinc сказал:
На Исузу Родео- другой мост и другой колдун.
Добавлено 1 минутой спустя
По настройке колдуна... А давайте спросим Юру Вехомечтателя? ) Но он- в деревне до конца лета....
Вехомечтатель
"Колдун" -зло ! В заднем конутре ОФБ он режет давление безумно.
При наличии пропорциональника Isuzu на ГТЦ при запущенном двигателе в заднем контуре ( Опель Монтерей 1994 г.) - давление 140 кгс/см2 - и оно подается к суппортам
Изменено пользователем Вехомечтатель
Pro100ept
Однако
