Виталик 0 Жалоба #1 Опубликовано 18 августа, 2019 Мужики буду благодарен кто поможет и не поможет. При включеной скорости идет стук четко слышен с рпздатки. Снял заднюю крышку,попробывал стук пропадает. В чем может быть дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #2 Опубликовано 18 августа, 2019 Что не кто не чего не предполагает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #3 Опубликовано 18 августа, 2019 Предполагает. Предполагает, что завелся у нас мальчонка, нетерпеливый, ждущий, что придет ясновидящий и разрулит его ситуевину. Сразу говорю - не придет. Для того, чтобы кто-то мог вам помочь, вы должны четко и ясно описать свою проблему, из вашего поста не ясно, стучит раздатка или кардан, раздатка включена или нет если включена - то на повышенную или пониженную, стук в движении или даже на нейтрали, со снятой крышкой - это как? без крышки ездим? Это был первый вопрос. Второй. Вы создали одну тему, ответов, как я заметил, нет, по вышеизложенным причинам. Теперь вы создаете вторую тему с тем-же вопросом. Это не есть хорошо... И, пожалуй, последнее... Это технический форум и здесь вам никто ничего не должен. Кто захочет ответить - ответит, кто не захочет - отвечать не будет. А для начала - советую покурить форумы по трансмиссии, возможно,найдете решение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 60 Жалоба #4 Опубликовано 18 августа, 2019 Пошаманю малость.Крестовины(особенно четкий дзинь при включении заднего хода),подвесному подшипнику хана(или смазку вымыло),износскользящей втулки хвостовика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #5 Опубликовано 18 августа, 2019 Прошу прощенья. Для начала я снял оба кардана,включил скорость естественно на заведеном двиготеле стук продолжается. Затем слил масло с раздатки и снял заднию крышку. Завел машину и проделал все за ново стука нет. Поставил крышку обратно,стук появляется. Подшипники в хвостовике в норме. Добавлено 2 минуты спустя И забыл. Делал все это и на полном и на пониженой. Без крышки тишина,но стоит поставить крышку,то сразу начинантся паника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #6 Опубликовано 18 августа, 2019 7 минут назад, дрюша сказал: Пошаманю малость.Крестовины(особенно четкий дзинь при включении заднего хода),подвесному подшипнику хана(или смазку вымыло),износскользящей втулки хвостовика. Так карданы снял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #7 Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) Раздатка при этом выключена?Странно, однако, снимал крышку - заправочные емкости РАЗНЫЕ, с раздатки слил масло, а из коробки - нет? Не судьба осмотреть на предмет износа все остальные подшипники? если раздатка не включена - стучать она не будет Изменено 18 августа, 2019 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #8 Опубликовано 18 августа, 2019 5 минут назад, jonson сказал: Раздатка при этом выключена?Странно, однако, снимал крышку - заправочные емкости РАЗНЫЕ, с раздатки слил масло, а из коробки - нет? Не судьба осмотреть на предмет износа все остальные подшипники? если раздатка не включена - стучать она не будет Раздатку в включал и выключал. Емкости разные. По внешнему осмотру подшипники все целые. Добавлено 2 минуты спустя Просто думал может кто сталкивался с такой ситуацией. Добавлено 4 минуты спустя Как то находил в ютубе обно видео с точно таким же стуком. Если найду,скину ссылочку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #9 Опубликовано 18 августа, 2019 Вот мы и разобрались, стучит не раздатка. Дальше разбираться нужно самому. Здесь, на сайте есть подробные описания конструкции КПП, методы ее ремонта и диагностики. Нужно только очень захотеть, и поискать информациюию и . Лично я коробку не потрошил, менял только подшипник хвостовика под крышкой, что и как дальше делать - либо ждите ответа, либо ищите информацию, либо к разборщикам за коробкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #10 Опубликовано 18 августа, 2019 3 минуты назад, jonson сказал: Вот мы и разобрались, стучит не раздатка. Дальше разбираться нужно самому. Здесь, на сайте есть подробные описания конструкции КПП, методы ее ремонта и диагностики. Нужно только очень захотеть, и поискать информациюию и . Лично я коробку не потрошил, менял только подшипник хвостовика под крышкой, что и как дальше делать - либо ждите ответа, либо ищите информацию, либо к разборщикам за коробкой. Вот и дело то что месяц назад взял за 17000 руб. Добавлено 1 минутой спустя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #11 Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) ей 7 - красная цена. обратись к Андрею из Питера тут,на форуме в барахолке а что с родной? из 2 одну соберешь. кури инструкции. Изменено 18 августа, 2019 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #12 Опубликовано 18 августа, 2019 3 минуты назад, jonson сказал: ей 7 - красная цена. обратись к Андрею из Питера тут,на форуме в барахолке Привозили именно с питера,с разборки. Ну спасибо за совет. И извините если что не так. Просто в первые полный привод и пока еще не шарю. Даже поверхносно. Машиной владею 3 месяца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #13 Опубликовано 18 августа, 2019 Вот и будет тебе отличная школа, зато потом не будет никаких проблем перебрать любую КПП.Главное, не бойся, делай все аккуратно и не спеша.и будет тебе счастье! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #14 Опубликовано 18 августа, 2019 12 минут назад, jonson сказал: А что с родной? Что с родной понятия не имею,но предыдущий хазяин сказал что делать нет смысла. Лучше взять другую на разборке. Так я и зделал. Добавлено 2 минуты спустя 6 минут назад, jonson сказал: Вот и будет тебе отличная школа, зато потом не будет никаких проблем перебрать любую КПП.Главное, не бойся, делай все аккуратно и не спеша.и будет тебе счастье! Спасибо. Прислушаюсь к Вашим словам. Может так и поступлю. Но мне бы лучше сначало посмотреть как да что там делантся. Я просто так быстрей вникаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #15 Опубликовано 18 августа, 2019 В общем, поле для учебы хорошее,нужен инструмент,учебник и прямые руки. Ну, и время,конечно,тоже.Ищи в техничке инфо, чуть покури, и вперед! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #16 Опубликовано 18 августа, 2019 26 минут назад, jonson сказал: Ну, и время,конечно,тоже. Вот его то какраз и нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 60 Жалоба #17 Опубликовано 19 августа, 2019 7 часов назад, jonson сказал: ей 7 - красная цена. обратись к Андрею из Питера тут,на форуме в барахолке а что с родной? из 2 одну соберешь. кури инструкции. 7тыс,ну ну,от 12 не желаете + доставка с дикой стоимостью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #18 Опубликовано 19 августа, 2019 1 час назад, дрюша сказал: 7тыс,ну ну,от 12 не желаете + доставка с дикой стоимостью. У меня доставка бесплатная была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 207 Жалоба #19 Опубликовано 19 августа, 2019 Минуту, если с крышкой стучит- я бы проверял в первую очередь вал в крышке. Привод спидометра. И во вторую- нижний вал на передний кардан- там есть жестяное кольцо "подтягиватель" шестерни, у которого на зуб меньше, чем на самой шестерне. Оно часто превращается в пилу, и может вступать в конфликт с ответной шестерней (правда его быстро сьедает и получается просто не беспокоящий остаток). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 82 Жалоба #20 Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) Впечатление такое, как будто болтается хвостовик КПП без втулки кардана да еще и без смазки. С карданом такой-же стук при движении? Изменено 19 августа, 2019 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик 0 Жалоба #21 Опубликовано 19 августа, 2019 39 минут назад, jonson сказал: Впечатление такое, как будто болтается хвостовик КПП без втулки кардана да еще и без смазки. С карданом такой-же стук при движении? Да с карданом тоже самое. Добавлено 3 минуты спустя 2 часа назад, Justice сказал: Минуту, если с крышкой стучит- я бы проверял в первую очередь вал в крышке. Привод спидометра. И во вторую- нижний вал на передний кардан- там есть жестяное кольцо "подтягиватель" шестерни, у которого на зуб меньше, чем на самой шестерне. Оно часто превращается в пилу, и может вступать в конфликт с ответной шестерней (правда его быстро сьедает и получается просто не беспокоящий остаток). Крышку ставил без вала,тоже самое.кольцо тоже целое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
