Детали для Isuzu и Opel на Aliexpress...
Рекомендую выкладывать ссылки на интересные детали для Исузу\Опелей. Прошу не выкладывать ссылки на не профильные детали.
Так же, если ЛИЧНО не проверена совместимость- прошу указывать это.
1. Втулка рычага МКПП, комплект, совместимость- неизвестна:
2. Ручки дверные, внешние, совместимость- неизвестна.
3. Резистор вентилятора отопления, совместимость- неизвестна.
4. Подрулевой переключатель для ОФА (от пикапа Isuzu TFR).
Сразу не нашел этой темы...
Вот набор деталей задних барабанных тормозов, частенько сильно изношенных и поржавевших на наших машинках... Покупал себе в прошлом году, пока не ставил, лежит про запас.
Клипсы крепления фар, себе не покупал:
Вот насос ручной подкачки топлива с фильтром ( без фильтра)( вот и пойми этих русских)...
Вот ручные хабы, покупал, поставил, пока проблем нет.
Ремкомплект рулевого редуктора, купил, жду, по приезду - отпишусь:
Подушки (опоры) двигателя. Цена не кошерная, конечно, но, я за такую цену брал три года назад здесь, в России...
Получил ремкомплект рулевого редуктора, пока не ставил, смотрите комплектность на фото.
Щааз Саня скажет:"китайское фуфло"! :)))
И купит в два раза дороже точно такое-же... но, с фирменной наклейкой... Не спорю, может и фуфло, лет на 5-7 хватит? Мне больше и не надо. Выбор, где и что покупать, личное дело каждого.
  • Улыбнуло! 1
  В 03.08.2020 в 08:40, jonson сказал:
Два вида рулевых редукторов на опель-исузу, отличие в размерах. Какой конкретно этот? ХЗ.
Если уж брать- то оригинал исузу, один раз перебрать, наварить и шлифануть вал- и ещё на 10 лет.
  В 03.08.2020 в 07:17, дрюша сказал:
Это- техническая тема. Попиздеть- прошу на московский форум.
А как быть с материалами универсального применения? Вот токопроводящий клей для ремонта оборванных нитей нагревателя заднего стекла. покупал, пробовал на Калине супруги, работает. У многих эта проблема существует. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Интересно. Я покупал в виде маркера с серебром, правда белого цвета. Не работает, выгорает. Применяется для плат электронных, видимо для подогрева не работает.
Да, ток там довольно большой в нитях. но, пока работает, две зимы уже как... При его смехотворной цене можно заказать. Образует довольно толстый слой, достаточно хорошо держится. Перед нанесением слегка зачистил мелкой шкуркой нить в месте обрыва, обезжирил и нанес клей. Сверху ничем не покрывал.
дополнения
Makarovichh
Я покупал в магазине, но ещё 10-+ лет назад, но есть и на алиэкпрессе Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. оч удобно в хозяйстве сегодня по нему выставлял схождение по быстрому.
В нём ещё есть 2 других полезных режима один из которых отбрасывает ровную линию от прибора вдоль поверхности метров на 4-5 при учёте что поверхность на которой он стоит ровная.
  • +1 2
Makarovichh
Ещё одна очень полезная в хозяйстве вещ, набор круглых металических щёток зачищает резьбу от ржавчины и грязи просто супер, особенно в болтах которые приварены в раму.
Качество хорошее, цена у нас в магазине две щётки стоят больше чем весь этот набор.
На алиэкспресс не видел, брал на eBay. Amtech F3525
Makarovichh
Да вот ещё один метод выставления схождения с помощю данного устройства, также можно и развал ставить.
А сама машина у тебя по уровню?По каким местам выравнивал?
Makarovichh
  В 09.09.2020 в 19:42, дрюша сказал:
В смысле торсионы? Я по быстрому выставил расстояние от арки до резины 12.5см как сзади, потом сделаю точнее хотел собрать и развернуть тачку в гараже.
У меня комплект убитой резины с хорошим протектором, но вся в трещинах по бокам её не жалко стирать, а когда поменяю то кенечно на сервисе буду делать развал схождение.
Makarovichh
  В 31.12.2019 в 18:39, Justice сказал:
А ссылка где купить есть?
  В 24.09.2020 в 06:49, Makarovichh сказал:
Так под картинкой ссылка...
Makarovichh
  В 24.09.2020 в 13:18, Justice сказал:
У меня не видно.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Только их нет там в наличии.
Makarovichh
  В 25.09.2020 в 15:11, дрюша сказал:
Вы мне ссылку киньте я уже оттуда буду искать где купить нужна какая то отправная точка, а то по одному фото не найти.
Минуту назад проверенная ссылка на переключатель: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Смотри скриншот, вводи в строке поиска название и будет тебе счастье...
Makarovichh
  В 25.09.2020 в 18:21, jonson сказал:
Спасибо, то что нужно было, сам AliExpress у меня открывается, просто не было это ссылки нигде в посте.
Вот еще кто-то спрашивал. пружинные хомутики на шланги  обратки топлива дизельных форсунок. Себе брал, держат отлично, рекомендую. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Так я сцылку давал,не фото.Странно однако.
