fronterovod 58 Жалоба #51 Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) Всякое электробарахло. Хочу с его помощью восстановить и модифицировать проводку на Фросе. Да и пощщупать эти детальки вживую давно хотелось. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Соединительные минимуфты для проводов. По легенде втулка состоит из легкоплавкого припоя и должна при нагреве спаивать провода. Сколько грел, металл не смог расплавить, а вот запрессовать получается более-менее нормально. Изоляция после усадки получается твердая и толстая, похожа на пластик. Клея много. Думаю, этой штукой можно сделать абсолютно герметичное соединение, если постараться. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Коннекторы для проводов серые. Пластик хороший, качество изготовления хорошее, уплотнители обычные силиконовые. Конструкция более-менее удобная. Рекомендую. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 12-пиновый "водонепроницаемый" коннектор. Вполне жизнеспособен. Качество как и у двухпиновых, хорошее. Одобряю.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Чёрные 2-5 пиновые коннекторы. Говно. Заказал в разных магазинах, разных конструкций и размеров. Качество одинаково ущербное. Один сломался при первом использовании. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Наконечники. Вроде качество нормальное, стыкуются плотно, но без фиксации. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Прозрачная клеевая термоусадка 3к1. При усаживании немного теряет прозрачность, в остальном норм. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 24 ноября, 2021 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Ка 1 Жалоба #52 Опубликовано 24 ноября, 2021 То что на верхнем фото используют профессиональные автоэлектрики, по крайней мере на грузовиках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #53 Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) Копия бошевского ручного подкачивающего насоса. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Резьбы и крепление подходит болт-он. Размеры одинаковые. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Сделано на минимально допустимом пороге качества. Протоки заужены. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Клапана не видно, но он есть. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Прокладка для болта сделана из металла, обтянутого резиной. На фото не видно, но резина задубела и потрескалась. Нужно искать замену. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. В комплекте есть две заглушки для неиспользуемых выходов. Цена в октябре 2021 года - 1400 р. Изменено 24 ноября, 2021 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #54 Опубликовано 24 ноября, 2021 13 минут назад, Серёга Питер Ка сказал: То что на верхнем фото используют профессиональные автоэлектрики, по крайней мере на грузовиках Штош, осталось купить кримпер и можно становиться профессионалом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Ка 1 Жалоба #55 Опубликовано 24 ноября, 2021 Блатная работа, 3 штуки в час минимум по грузовикам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #56 Опубликовано 24 ноября, 2021 3 часа назад, fronterovod сказал: Штош, осталось купить кримпер и можно становиться профессионалом) Проиезжай,одолжу на время.:))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #57 Опубликовано 24 ноября, 2021 5 часов назад, fronterovod сказал: Сделано на минимально допустимом пороге качества. Протоки заужены. Как определил порог качества??? Протоки измерял? Нужно обратить внимание на длину резьбовой части для накрутки фильтра, т.к. у нас еще стоит греющая шайба. Конечно, можно её и не ставить, но, по моему убеждению, не кошерно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 51 Жалоба #58 Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, jonson сказал: Нужно обратить внимание на длину резьбовой части для накрутки фильтра, т.к. у нас еще стоит греющая шайба. Она же стоит через переходник-удлиннитель который накручен на стандартную резьбу, хочеш ставь хочеш нет. Изменено 24 ноября, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #59 Опубликовано 24 ноября, 2021 Видать, я уже забыл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #60 Опубликовано 24 ноября, 2021 2 часа назад, jonson сказал: Как определил порог качества??? Протоки измерял? Если взять Бошевский насос, то видно, что протоки в нём просверлены во всю отливку. А на китайском видно, что отверстия заужены относительно отливок. Штангелем не мерил, видно же невооруженным глазом даже на моих стремных фотках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #61 Опубликовано 28 ноября, 2021 путь профессионального электрика начинается здесь) заказал кримпер Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 51 Жалоба #62 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) 9 часов назад, fronterovod сказал: заказал кримпер Зря, нужно было заказывать такого типа. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 29 ноября, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #63 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) 2 часа назад, andrry сказал: Зря, нужно было заказывать такого типа 100 пудовъ. Дешевая рыбка-поганая юшка. Работать им невозможно... Если уж говорить о профессионализме, то путь настоящего электрика начинается в школе с изучения физики, потом в ПТУ или техникуме, в институте наконец, но, никак не на Алиэкспресс... Изменено 29 ноября, 2021 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #64 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) Я на это: 1 750,18 руб. 37%СКИДКА | Угловая шлифовальная машина BLMIATKO, 800 Вт, 125 мм, 3 скорости, с бесщеточным Мотором, 18 в поглядываю,и гайковёрт "дриппо". Изменено 29 ноября, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #65 Опубликовано 29 ноября, 2021 54 минуты назад, дрюша сказал: Я на это поглядываю,и гайковёрт "дриппо". Я там много на что поглядываю... Однако, шлифмашина, на которую вы поглядываете, продаётся без аккумулятора, а купить отдельно аккумулятор - нужно еще денюх... Аккумуляторный инструмент обладает, наряду с достоинствами, ещё и недостатками. Ладно, я понимаю, шуруповёрт, но, зачем шлифмашина? Шурупы можно крутить на крыше, в местах, где нет или не удобно пользоваться розеткой. Вы в чистом поле будете резать металл? Хорошо. Для того, чтобы аккумулятор жил долго и счастливо, его нужно постоянно обслуживать, заряжать, разряжать... Если положить даже полностью заряженный аккумулятор на полгода, ему кранты. Сетевая шлифмашина будет лежать на полке сколь угодно долго, не требуя к себе большого внимания. Я купил себе несколько пневмоинструментов, орбиталки две и напильник. Лежат мёртвым грузом. Нецелесообразно, сначала гонять компрессор, чтобы получить сжатый воздух, а потом его использовать для вращения шлифмашины... Сейчас смотрю на электрическую орбиталку, куплю, наверное, в декабре... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #66 Опубликовано 29 ноября, 2021 6 часов назад, andrry сказал: Зря, нужно было заказывать такого типа. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. не понравился такой формат. обжимные губки широкие, я так понимаю, что запрессовывают за один приём и изоляцию и жилу. Ну а если изоляция чуть тоньше, или толще? или нужно силиконовую затычку зажать, а круглых матриц я на этих клещах не вижу. вы сами то таким успешно пользовались? 4 часа назад, jonson сказал: Работать им невозможно... был опыт? можно поподробнее? 4 часа назад, jonson сказал: Если уж говорить о профессионализме, то путь настоящего электрика начинается в школе с изучения физики, потом в ПТУ или техникуме, в институте наконец, но, никак не на Алиэкспресс... техникум уже колледж, а я не такой молодой, как раньше. что же теперь всю биографию тут писать?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #67 Опубликовано 29 ноября, 2021 2 часа назад, jonson сказал: Я там много на что поглядываю... Однако, шлифмашина, на которую вы поглядываете, продаётся без аккумулятора, а купить отдельно аккумулятор - нужно еще денюх... Аккумуляторный инструмент обладает, наряду с достоинствами, ещё и недостатками. Ладно, я понимаю, шуруповёрт, но, зачем шлифмашина? Шурупы можно крутить на крыше, в местах, где нет или не удобно пользоваться розеткой. Вы в чистом поле будете резать металл? Хорошо. Для того, чтобы аккумулятор жил долго и счастливо, его нужно постоянно обслуживать, заряжать, разряжать... Если положить даже полностью заряженный аккумулятор на полгода, ему кранты. Сетевая шлифмашина будет лежать на полке сколь угодно долго, не требуя к себе большого внимания. Я купил себе несколько пневмоинструментов, орбиталки две и напильник. Лежат мёртвым грузом. Нецелесообразно, сначала гонять компрессор, чтобы получить сжатый воздух, а потом его использовать для вращения шлифмашины... Сейчас смотрю на электрическую орбиталку, куплю, наверное, в декабре... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Гайковёрт с батареями,они на болгарку подойдут(пущай лежит,хлеба не просит,да и дед мороз должен подарить),проводная инструмент бесить начинает.Проводные болгарки, дрели,есть. Добавлено 4 минуты спустя Кремпер нормальный, только бери другую модель,эти s-48 примерно на 1мм не заворачивают клемму.Насадки можно подобрать для всех типов клемм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 51 Жалоба #68 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, fronterovod сказал: вы сами то таким успешно пользовались Да, и теми и другими (имею ввиду тип). Да зажимают сразу и конец и изоляцию (в изоляцию тоже должны врезаться а не обхватывать,обычно она соответствует сечению провода) силикон так-же зажимает юбку а сальник не страдает, проблем не возникало.Регулируется сила обжатия. Губки к ним отдельно на али какие хош. Качество обжима очень зависит от качества наконечников, вот тут можно подстроиться силой обжима. Наконечники не универсальные, подбираются по сечению провода. А с простыми как на вашей фото (тип) намучался. Изменено 29 ноября, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #69 Опубликовано 29 ноября, 2021 Трубки хорошие 47,81 руб. 31%СКИДКА | Термоусадочная трубка с двойными стенками, прозрачная, 3: 1, 1 м/партия, диаметр 1,6/2,4/3,2/4,8/6,4/7,9/9,5/12,7 м Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Добавлено 0 минут спустя Блин, телефон копирует фсе подряд. Добавлено 4 минуты спустя Тут губки брал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #70 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) 2 часа назад, fronterovod сказал: был опыт? можно поподробнее? Опыта, слава Богу, 40 с хвостиком годков... Подробнее? Пожалуйста... Посмотрите внимательно на данный инструмент и Вы увидите то, на что не обратили внимания при покупке. В этом кримпере более толстые провода обжимаются дальше от оси вращения, значит, чем толще провод, тем с меньшим усилием он обжимается. Это не правильно. Я не говорю, что им совсем невозможно работать, какое-то время вы сможете опрессовывать провода, потом, с опытом, придет понимание...и новый инструмент... 2 часа назад, дрюша сказал: только бери другую модель, Инструмента столько, что не знаю, куда уже и класть... А с Дедом Морозом это ты хорошо придумал, даже немного завидую... Изменено 29 ноября, 2021 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #71 Опубликовано 29 ноября, 2021 я вас понял. на крайний случай, у меня есть другие обжимки, похожие на китайские. подберу губки к ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #72 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) Вот в том кримпере, что Андрей показывал, есть механизм, препятствующий не полному обжатию, т.е. если вы сдавили ручки недостаточно, он не откроется. Нужно дожать до конца, только при таком методе опрессовка проходит качественно.И еще, маленький совет, если что-то понравилось на Али. не спешите покупать. Можно 1. посоветоваться с народом,2.почитать отзывы на страничке товара,3.поискать аналогичные товары у других продавцов, сравнить цену самого товара и стоимость доставки, выбрать продавца с наилучшим рейтингом и наименьшей ценой. Я посмотрел цену того, что вы купили, за эти деньги можно купить два хороших инструмента... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Опыт покупок на Али перевалил за 1000 покупок, от копеечных до довольно дорогих, 10 и более тыс. рублей. Так, что съедена уже не одна собака, а свора... Изменено 29 ноября, 2021 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #73 Опубликовано 29 ноября, 2021 У этих кримперов есть маленький рычажок (там где с синими ручками его видно) как раз чтоб лишнее не дожимать,давить перестал ,рычажок отвёл (под нагрузкой тугой падла)-губки раскрылись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #74 Опубликовано 29 ноября, 2021 я вопросы обычно в своих темах задаю, многие из них игнорятся. понимаю, никто не обязан) создавать темы-вопросы не люблю, ибо их итак очень много. ну а тут,- понадеялся на интуицию, плюс немного изучил вопрос. да и сам электромонтажник, представляю что за инструмент. насчет храповика вы правы, но он мне нужен скорее, чтобы наконечник фиксировать в обжимке. по запаре взял без него. силу обжима, думаю, с опытом найду. ничего тут не поделаешь) Добавлено 2 минуты спустя 2 часа назад, jonson сказал: Опыт покупок на Али перевалил за 1000 покупок, от копеечных до довольно дорогих, 10 и более тыс. рублей. Так, что съедена уже не одна собака, а свора... если что - обращюсь. спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #75 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) 57 минут назад, fronterovod сказал: если что - обращюсь Смотри, тезка, есть тема на форуме -"Поговорим об инструментах" , вот там ,думаю, можно и поговорить об инструментах. Или в личку стучись, не всем интересны наши разговоры... Изменено 29 ноября, 2021 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
