fronterovod 58 Жалоба #76 Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) В 29.11.2021 в 06:56, jonson сказал: 100 пудовъ. Дешевая рыбка-поганая юшка. Работать им невозможно... В 29.11.2021 в 12:27, andrry сказал: Да, и теми и другими (имею ввиду тип). Да зажимают сразу и конец и изоляцию (в изоляцию тоже должны врезаться а не обхватывать,обычно она соответствует сечению провода) силикон так-же зажимает юбку а сальник не страдает, проблем не возникало.Регулируется сила обжатия. Губки к ним отдельно на али какие хош. зря обосрали хороший иструмент) вчера вечером испытывал - красота! Легкий удобный, универсальный. губки не надо переставлять. вместо храповика там сделан немного тугой ход - хорошее решение. если наконечник криво стал или видишь, что дальше уже не надо жать, или ещё что, то не надо лезть к рычажку - просто разжал и всё. короче, кайф! из негатива: немного несоосны верхняя и нижняя части. это не мешает никак. фирменное китайское качество) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 29 декабря, 2021 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #77 Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) 28 минут назад, fronterovod сказал: зря обосрали хороший иструмент Нет, мы этого не делали, мы говорили о том, что когда вы обожмёте им 1000-10000 таких кончиков, вот тогда придет понимание... Понимание того, что не надо смотреть и контролировать обжатие, нужно один раз настроить пресс и работать, работать...Понятно, для пары кончиков это не проблема, но, пара кончиков - это не работа... Изменено 29 декабря, 2021 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #78 Опубликовано 29 декабря, 2021 Так ему больше и не надо.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #79 Опубликовано 30 декабря, 2021 понял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Ка 1 Жалоба #80 Опубликовано 5 января, 2022 В 29.11.2021 в 17:54, jonson сказал: Смотри, тезка, есть тема на форуме -"Поговорим об инструментах" , вот там ,думаю, можно и поговорить об инструментах. Или в личку стучись, не всем интересны наши разговоры... Не не не, умные слова приятно почитать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bighorn kap 0 Жалоба #81 Опубликовано 19 апреля, 2022 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Клипса крепления решетки радиатора, распространена на многих японских машинах. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #82 Опубликовано 5 декабря, 2022 Парни, смотрите, попалась на глаза такая тема, ручки дверей Исузу. Себе брал аналогичные ещё до Алиэкспресса, на еВау, с тех пор прошло много лет, стоят и работают. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #83 Опубликовано 7 декабря, 2022 (изменено) Сломал уже несколько ручек с Али. Сделаны более тонкими, особенно ушко, которое для тяги. Там пластика всего пару мм. Когда ставил металлические ручки от Виззарда первого, понял почему - это копии металлических ручек, но там металл 2мм, а не ломучий пластик. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 7 декабря, 2022 пользователем alex.kovy 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #84 Опубликовано 7 декабря, 2022 У меня два комплекта задних поломало, по причине замков, и по причине плохого пластика у Китая. Поставил от ОФБ- все отлично. А спереди китайские так и живут... Уже год четвертый где-то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #85 Опубликовано 8 декабря, 2022 У Саши можно заказать комплект из 4-х металлических ручек из Китая. Хромированные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #86 Опубликовано 9 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 11:42, alex.kovy сказал: У Саши можно заказать комплект из 4-х металлических ручек из Китая. Хромированные. Дорого, долго и с кучей пафоса? ) Наверное воздержусь. Ручки от визарда, родео, офб. Это не дефицит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #87 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поискал недефицит - передних хоть в лукошко собирай, задних не нашел. Долго, с пафосом - молодой еще, не обтерся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #88 Опубликовано 9 декабря, 2022 А я тебя научу их искать. Мне Денис из Мурманска рассказал. )) Ищешь дверь заднюю. Их- навалом, по 0.5...2 тысячи рублей. Пишешь на разборку, просишь снять и прислать ручки, ну и фоточку (Визард 69), а все остальное- выкинуть. Всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #89 Опубликовано 29 января, 2023 Клапан для установки в масляную магистраль 23ДТР ( только после доработки) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Заказывать клапан с диаметром штуцеров 12 мм, не 3/8, не 1/2, а именно 12 мм, именно такая трубка у 23ДТР. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #90 Опубликовано 8 марта, 2023 Рабочий цилиндр сцепления для наших машинок, ставится после доработки напильником. У меня стоит такой на машине. Вообще, не стесняйтесь искать нужные запчасти на Алиэкспресс, возможно, больше нигде вы их не найдёте... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #91 Опубликовано 1 ноября, 2023 В 24.11.2021 в 12:48, fronterovod сказал: Копия бошевского ручного подкачивающего насоса. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Резьбы и крепление подходит болт-он. Размеры одинаковые. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Сделано на минимально допустимом пороге качества. Протоки заужены. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Клапана не видно, но он есть. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Прокладка для болта сделана из металла, обтянутого резиной. На фото не видно, но резина задубела и потрескалась. Нужно искать замену. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. В комплекте есть две заглушки для неиспользуемых выходов. Цена в октябре 2021 года - 1400 р. Как показала себя помпа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #92 Опубликовано 2 ноября, 2023 14 часов назад, дрюша сказал: Как показала себя помпа? всё работает без проблем. только я заменил идущие в комплекте резино-металлические шайбы - на медные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #93 Опубликовано 27 июня, 2024 Хоть тема и про детали машин, осмелюсь выложить сюда ссылку на уникальный инструмент для формирования криволинейных поверхностей на листовом металле. Называется он - Шринкер, может стать и Стретчером, это две различные операции, которые этот инструмент может делать (в комплекте две пары сменных насадок, одна для сжатия, другая - для растяжения металла). Незаменим при кузовном ремонте. Возможно, кому-то пригодится: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
