Александриз2020
Максимальная скорость на 5 передаче
Александриз2020
Добрый день!
Подскажите, как повысить крейсерскую скорость до 120-130 на 5 передаче. Сейчас на 5-ой при 3000 оборотах 100 км/ч.
Изначально Бигхорн был на АКПП мосты 43/10 (по каталогу), если механик верно посмотрел. АКПП заменили на МКПП, мосты остались от АКПП. В этом может быть причина? кто то сталкивался с этим при замене коробки передач?
Биг 91 г, не фендеровый, 4GJ2. ТНВД механический.
нужна ли подкапотная табличка?
Помогите))
4.30- и так достаточно быстрые мосты, по этому прежде всего советую убедиться, что у тебя 4.30 (наверняка, но..) - в этом поможет подкапотная табличка или подсчёт вручную.
Ну и конечно уточни какие у тебя колеса.
sergeisergeevic
Про бигхорн я ничего не знаю, но на ОФБ на ручке обороты однозначно намного больше, чем на АКПП при той же скорости. ПЧ на ручке - 4,3, если не путаю. На АКПП ПЧ 4,1. Разница в передаточных числах незначительна, а в оборотах она заметно больше. Для АКПП это около 2200 , а на ручной - 2500 при скорости 100 км.ч. Отсюда могу сделать косвенный вывод, что в этом виновато не только ПЧ моста, но и ПЧ, которое заложено в конструкции КПП.
Могу ошибаться, конечно.
Изменено пользователем sergeisergeevic
Да нет, все верно сказал. Но надо все вводные уточнить ..
Александриз2020
11 часов назад, Justice сказал:
колеса 265/70/16.
табличка фоткой нужна или номер рамы?
Табличку сфотай,чтоб все надписи почетче видно было.
Александриз2020
Александриз2020
есть информация какое число по табличке?
В этой табличке нет данных по п\ч. На UBS69 + АКПП стоят 4.30, тут вариантов нет. 4.30 - быстрые мосты.
Можно посчитать ручками, но я не вижу в этом большого смысла.
Скорость можешь сравнить с табличкой тут:
Данные по передаточным числам КПП и РК в случае этой таблицы полностью верные для 92-96 гг МКПП UBS69.
Александриз2020
сегодня с напарником посчитал, получилось 41/09- 4.56
получаеться даже не 4.3, наверно мосты не родные уже стоят.
так если я поставлю мосты или куклы с 41/10- 4.10, то резвее поедет??
Ты в грязь совсем не ездишь? Колеса маленькие конечно, может проще было бы их чуть крупнее поставить?
4.10- я не уверен что такой редуктор будет в размере маленького 12-ти болтового редуктора. По моему 4.10 было только на большом, с 98 года (ubs 26/73).
Передние одинаковые (кроме фланца, фланцы взаимозаменяемы).
Может проще 31-32" колеса и 4.30 редуктора?
Александриз2020
7 часов назад, Justice сказал:
поговорил со знакомым, у него биг на 33 с 4,55 на мкпп, но с лифтом. возьму у него на тест колеса, если измениться скорость в лучшую сторону, то лифтану на 2" и вместо 31 поставлю 33. как тест проведу, отпишусь.
Дима111
До 95 го года на бигах стояли чаще 4.55.  у друзей и у меня именно такой мост был.
Резвее поедет на 4.55, хотя в случае мех насоса на стоковых колесах передатка не имеет значение поедет одинаково. Разница будет на резине большего размера.
а вообще лучше вернуть автомат что б решить все эти проблемы.
у меня биг 73 кузов - 130 км/ч - 2500 оборотов.
Pantera178
Добрый вечер ,незнаю где спросить ,поэтому оставлю это тут ...
угораздило ж меня в тачку мужа пустить ,пассажиром и началось!!!ой да что ты делаешь  ,ой да она низкие обороты не тянет и т д  я на ней не гоняю ,тем более сеичас на полном приводе ,крейсерская 120-140,сейчас 100-120 ,вопрос  какие обороты правильно на двс 2.2 бензин ?у меня в среднем 2500 на 100км в час
Изменено пользователем Pantera178
anapupa
9 часов назад, Pantera178 сказал:
С учетом износа двигателя - нормально.
У тебя ж не болид, чтоб с 4 тыщ стартовать
Pantera178
9 часов назад, anapupa сказал:
вот и я думаю ...
3 часа назад, Pantera178 сказал:
вот и я думаю ...
чё думать - ты за рулём, кочегарь, как нравится)) кому не нравится можно и пешком пройтись))
у меня нормальная езда - это от 1500 до 2500. если обороты меньше, то вибрация сильная. ну а больше трёх тыщ я и не кручу почти. у тебя бензинка - можно и пошибче крутить, наверное. я вот жигу свою люблю до 4 тыщ и больше раскручивать. ей прям идёт такой режим, и движок получше смазывается))
а по оборотам, я думаю, нет идеальной формулы. каждый ездит как нравится.
вибрация на низких оборотах это нормально, особенно если движок тянет с низов. это прям кайф)
13 минут назад, fronterovod сказал:
По динамическим характеристикам и управляемости бензофронтера очень близка к жигулям, с24НЕ потяговитее на низах, экотеки веселее сверху, но это нюансы)
значит надо кочегарить их как следует) эти экотеки... особенно если веселей на верхах.)
и на обгонах включать пониженную передачу. на пятой тяжело обгонять. на жиге.
Pantera178
вот про пешком ваще в точку!!!!))) я вот к его тачке подхожу если тока отломать че нить)))
