Zoryan 0 Жалоба #1 Опубликовано 23 марта, 2020 У меня ОФА 2.4i 5ти дверка. подушки кузова умерли. Подскажите от чего подходят без Колхозница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 46 Жалоба #2 Опубликовано 23 марта, 2020 всё обсуждено 100 лет назад в разделе "кузов рама и салон". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #3 Опубликовано 23 марта, 2020 1 час назад, Zoryan сказал: У меня ОФА 2.4i 5ти дверка. подушки кузова умерли. Подскажите от чего подходят без Колхозница? Без колхоза- покупка по номерам Исузу. Дорого. Или по номерам RBI + 6 ряд по номерам Исузу. Тоже не дешево. Или покупка китайского набора, с доработкой 6го ряда (набор потому что не для фронтеры, а для монтерея, но продавцы настойчиво врут о полной совместимости). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 2 Жалоба #4 Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) Наше? Или это тот "Китай", о котором врут продаваны? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 1 точка: 8-94325-155-2 - 2шт, 8-94325-156-0 - 2шт 2 точка: 8-94227-778-3 - 2шт, 8-94227-777-1 - 2шт 3 точка: 8-94325-158-2 - 2шт, 8-94157-885-0 - 2шт 4 точка: 8-94370-629-2 - 2шт, 8-94227-777-1 - 2шт 5 точка: 8-94370-629-2 - 2шт 6 точка: 8-94370-629-2 - 2шт Для моделей: Isuzu Bighorn, UBS25DW, UBS25GW, UBS26DW, UBS26GW, UBS69DW, UBS69GW, UBS73DW, UBS73GW Isuzu MU, UCS69DWM, UCS69GW, UCS69WM, UES25EW, UES73EW Isuzu Trooper Isuzu VehiCross, UGS25DW Isuzu Wizard, UER25FW, UES25FW, UES73FW, VER25FW Opel Frontera Opel Monterey Для двигателей: 4JG2, 4JX1, 6VD1, 6VE1 Изменено 10 апреля, 2020 пользователем Аддамс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #5 Опубликовано 10 апреля, 2020 Китай, 6й ряд- не для Фронтеры, надо переделывать. Я купил их, по теплу поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 34 Жалоба #6 Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) В 10.04.2020 в 23:55, Justice сказал: Китай, 6й ряд- не для Фронтеры, надо переделывать. Я купил их, по теплу поставлю. Я сейчас их ставить буду. В описании у них номера так,от балды. По размерам не все идут 2й ряд и 4й одинаковые (размер 4го), 6й да переделывать крепления и добавлять высоту. В итоге, что бы выйти на разницу высот как в оригинале получается паразитный лифт 4мм. Изменено 13 апреля, 2020 пользователем andrry 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #7 Опубликовано 13 апреля, 2020 Будь добр, задокументируй все. Я про разницу высоты и что надо доработать. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 34 Жалоба #8 Опубликовано 13 апреля, 2020 4 часа назад, Justice сказал: Будь добр, задокументируй все. Я про разницу высоты и что надо доработать. Спасибо. На выходных постараюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 34 Жалоба #9 Опубликовано 19 апреля, 2020 (изменено) В 13.04.2020 в 17:39, Justice сказал: Будь добр, задокументируй все. Я про разницу высоты и что надо доработать. Спасибо. Размеры от кузова до рамы (включая штатные верхние шайбы и опорные пластины 5го и 6го ряда) Оригинал: 1-39 2-35 3-38 4-39 По пятому и шестому ряду данных минимум. 5-(33мм фото на форуме 4х4Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. +2мм опорная пластина ),(35мм от Славы playangel) 6-(35мм фото на форуме 4х4Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. +2мм опорная пластина),(38мм от Славы playangel) Спасибо ему за помощь.Остальные кто занимается подушками проигнорили . Lasp ubs69 (все подушки с местом под шайбы,верх) 1-38 2-39 (одинаковая с 4й) 3-39 4-39 5-30 (посадочные совпадают) 6-30 (нужна переходная пластина на посадочные места) Логично поменять 1 и 3 местами. Шайбы штатные и опорные пластины 5го и 6го ряда включены в высоту подушки. Старые нижние шайбы 5го ряда(которые по две) использовать на верх 5-6го,вместо них поставить новую 64Х6. Это исходная информация. Итог пока не достигнут. Сделал по Данным playangel, 1я (3я из LASP) и 6я приняли большую нагрузку чем остальные (буду переделывать), итог напишу. Изменено 19 апреля, 2020 пользователем andrry 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #10 Опубликовано 20 апреля, 2020 По поводу второго ряда- там у Славы была ошибка. Когда его начинаешь затягивать- даже резьбу с болта срывает, а до конца втулки не доходит. Так что высота второго ряда не должна быть на 3-4 мм меньше остальных рядов. Неоткуда там взяться такой разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 34 Жалоба #11 Опубликовано 20 апреля, 2020 3 часа назад, Justice сказал: По поводу второго ряда- там у Славы была ошибка. Когда его начинаешь затягивать- даже резьбу с болта срывает, а до конца втулки не доходит. Так что высота второго ряда не должна быть на 3-4 мм меньше остальных рядов. Неоткуда там взяться такой разницы. Высота второго ряда взята с чертежей которые в партнамберах, это не славина ошибка,у него я взял размеры 5-6 рядов. Сегодня сходил пораскладывал по другому, пока на одной стороне, предварительно да второй ряд одинаковый с четвертым, первый не надо менять местами с третьим, 5-6 одинаковые.(предварительно 38мм). Поставлю на вторую сторону еще раз посмотрю как все ряды принимают нагрузку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 34 Жалоба #12 Опубликовано 20 апреля, 2020 Не понятно как работают 5-6 ряд из набора Lasp, прорезь между верхом и низом прожимается легко,если сделать(проставками) чтоб не прожималась то нагружается 4й ряд. Ты говорил у тебя куплены, глянь,как думаешь под нагрузкой как должна выглядеть.Я пока сделал так что верх чуть ложится на низ,но это на одной стороне.Возможно все поведут себя по другому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 34 Жалоба #13 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
