Alex8960 4 Жалоба #1 Опубликовано 1 июня, 2020 Нуждаюсь в помощи по электрике, так как с ней я мягко сказать "не дружу". Электросхемы для меня темный лес. Сам не разберусь. Выслущаю ВСЕ советы, предположения, ссылки . Исходные данные - Фронтера А 2.3 дизель. Симтомы. Месяца три назад периодически стал перегорать предохранитель № 7 отвечающий за приборку, поворотники итд по мануалу. Поставил помощней. На некоторое время помогло. Затем предохранители стали гореть сразу же после запуска авто. Вставил вместо предохранителя лампочку - картина следующая. Завожу, на малых оборотах все нормально, приборы в приборке работают, показывают, при повышении оборотов лампочка (та которая вставлена вместо предохранителя) загорается - где-то КЗ. Просмотрел разъемы в ногах водителя, проводку, нигде никаких оплавлений, КЗ на массу. Все остальные предохранители целые. Может быть у кого была аналогичная ситуация? Куда рыть, что смотреть? Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #2 Опубликовано 1 июня, 2020 Смотри косу под радиатором, особенно на изгибах.Мощнее и перемычки на предохранители не стоит,коса могет пыхнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #3 Опубликовано 2 июня, 2020 9 часов назад, дрюша сказал: Смотри косу под радиатором, особенно на изгибах.Мощнее и перемычки на предохранители не стоит,коса могет пыхнуть. Всё правильно дрюша говорит. Еще точнее, изгиб со стороны водителя самый нижний посмотри,там напротив кронштейн (по моему шланг гура держит,точно не помню)прикреплен к раме и ребром на косу смотрит.У меня когда подушкам кузова пришел здец коса на него (кронштейн) легла, изоляция протерлась и коротила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #4 Опубликовано 2 июня, 2020 11 часов назад, Alex8960 сказал: Поставил помощней Не надо так делать Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. ищи кз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #5 Опубликовано 2 июня, 2020 Если машина до 95 года, в схеме предохранитель №7 защищает цепи подогрева форсунок омывателя ветрового стекла. Это легко просмотреть и визуально, провод, идущий от косы к капоту, вероятно, от частых изгибов где-то переломился или перетерся. Либо, это не тот предохранитель. Посмотри повнимательнее на нумерацию предохранителя на колодке или крышке блока предохранителей. И еще, заполни в профиле год выпуска своей машинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #6 Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) Ооо... Вееелииикииий... ...Возможно ты и прав. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Спойлер случайно вылез,не удалить заразу. Изменено 2 июня, 2020 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #7 Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) Великих не бывает. Я стараюсь идти по пути более короткому. Гадать бесполезно. Есть схемы, и ничего в них особо сложного нет. Если человек сразу научится читать их и понимать, что по чем, это ему на всю жизнь пригодится. З.Ы. Однако, допускаю, есть схемы не полные или не точные, в связи с постоянными модернизациями как заводом изготовителем, так и очумелыми ручками предыдущих владельцев... Тут уж ничего не поделаешь, приходится разбираться всем миром... Изменено 2 июня, 2020 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex8960 4 Жалоба #8 Опубликовано 2 июня, 2020 Всем откликнувшимся спасибо. Проверю ВСЕ места на которые указали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #9 Опубликовано 2 июня, 2020 4 часа назад, jonson сказал: Если машина до 95 года, в схеме предохранитель №7 защищает цепи подогрева форсунок омывателя ветрового стекла По схеме F7D (в салоне) и приборку тоже защищает, да и еще много чего на нем висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #10 Опубликовано 2 июня, 2020 6 часов назад, Alex8960 сказал: Проверю ВСЕ места на которые указали. Еще провода и розетку прицепа глянь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #11 Опубликовано 2 июня, 2020 Еще на этом фьюзе висят: сама приборка, реле указателя поворотов, управление зеркалами и их обогрев, и, косяк возможен там, выключатель лампы заднего хода, установленный на КПП. Почему так сделали немцы, что плюс идет проводом на датчик, с него-же потом уходит на лампы, а вторые концы ламп тупо сидят на массе, никто не знает... Логичнее было-бы подать плюс на лампы, а вот от ламп тянуть провод к датчику...Но, что имеем, то и имеем... Посмотрите провода, идущие к КПП, там очень тяжелые условия эксплуатации, вода и вибрация делают свое дело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex8960 4 Жалоба #12 Опубликовано 3 июня, 2020 Спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #13 Опубликовано 9 июня, 2020 Ну,и...??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex8960 4 Жалоба #14 Опубликовано 10 июля, 2020 Пока не победил. В электрике я слаб, помочь никто не берется. Склоняюсь что все в генераторе. Короче продолжаю секс.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #15 Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) Отключи от генератора все провода, ремень не трогай.Сначала заряди АКБ.Проехайся без зарядки.Узнаешь гена крайний или нет.Дальше по результатам.Приежай ,разберемся :)В Пензу доехать сможешь? Изменено 10 июля, 2020 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #16 Опубликовано 11 июля, 2020 Вот в сексе мы могли-бы помочь... А с машиной вам придется разбираться самому. Либо, есть еще вариант, в сервис. Мое понимание таково: человек задал вопрос в форуме. Ему ответили разные люди. Человек этот, следуя советам, осмотрел то-то и то-то, провел какую-то работу, отчитался о ней, что, мол, сделал так - не помогло, сделал этак - не помогло, увидел то-то и вот то-то. Посоветуйте еще что... У вас получается, что кто-то из форумчан должен приехать к вам и сделать эту работу за вас... Не нужно нам говорить, что вы плохо разбираетесь в электрике, вы НЕ ХОТИТЕ в ней разбираться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
