Medved Shatun
Сцепление
дрюша
Силикончиком надоть было.И не только уплотнители,кузов возле дверей,ручек.А вот нажималку на багажное стекло,я тормозушкой пару капелюшек.
Pantera178
21 час назад, дрюша сказал:
дык заливала ж все ,все резинки уплотнители ...но у нас тут ледянои дождик прошел (((
Pantera178
(((( не понимаю я что со сцеплением(((  в какои то момент  не включить передачу ну вот вообше ни как и ни какую ....ни где ни чего не течет ни капает .подумала может сбилась шумка под педалью ...нет . чуть потеплело ...посидела повтыкала передачи с выключенным движком повыжимала педалью и здрасте  все заработало ....хз вот что это и че с этим делать ...второи раз такая хрень
fronterovod
Может, слишком сильно нажимаешь? кроме шуток. )
а когда передачу воткнуть не можешь - это на месте или на ходу. А сцепление всё же разжимается? Полностью? не до конца?
Pantera178
31 минуту назад, fronterovod сказал:
когда не включается то не включить ни как ...ни на ходу ни стоя на месте ((( да т выключается тож туго оч
дрюша
Это когда всё холодное,или после прогрева?в смысле когда коробас теплый то всё работает.
Изменено пользователем дрюша
Pantera178
6 часов назад, дрюша сказал:
пофиг и на это тоже ...в этот раз началось все на светофоре ...кое как до ехала ...утром тронулась метров 10 проехала и все ....
jonson
7 часов назад, Pantera178 сказал:
Валерьевна, а у тебя в момент, когда не включается передача, рычаг переключения не тугой? Может, там, в кулисе какой геморрой? Втулки изношены, подклинивает?? Нет?? Тогда смотри в бачок расширительный, при нажатии на педаль сцепы нет ли там фонтана торм. жидкости?? Если есть - менять манжеты ГЦС.
Изменено пользователем jonson
Pantera178
17 минут назад, jonson сказал:
нет рычак свободно ходит
Добавлено 4 минуты спустя
незнаю имеет это значение или нет но похоже первые признаки начинаются с включения задней передачи .  она включптся начинает с таким звуком как будто не попадаю
Pantera178
думается мне что это какои то из целиндров нет нет да и потрахивает мне мозг(((
Изменено пользователем Pantera178
andrry
1 час назад, Pantera178 сказал:
У меня подобное было, сначала задняя иногда после длительных поездок невключалась (просто немог воткнуть, как заблокированно).Потом воткнется и дальше всё норм, до следующего раза.
Потом резко остальные перестали включаться, причем сцепление в общем работало, заглушу воткну первую или заднюю завожу с выжатой педалью, не дергает не ведет. Так и доковылял до гаража.
Я решил комплексно: перебрал кронштейн педали-заменил втулки и сайлентблок, поменял ремкомплекты в обоих целиндрах,прокачал с пристрастием.
Изменено пользователем andrry
fronterovod
Ход штока замерить, когда всё норм. И когда поломка проявляется. сравнить) из этого будет понятно, как там гидравлика.
Pantera178
6 минут назад, andrry сказал:
а у меня зараза если воткнуть передачу а потом завести ....глохнет (((
jonson
21 час назад, Pantera178 сказал:
думается мне
Думается-ли?? Сказал, что нужно сделать. Сделала? В бачок посмотрела?? Хоть 100 сообщений тут напиши, никто за тебя это не сделает, и точного ответа не даст, экстрасенсов нет... Ход штока РЦС померяла? Нет... О чем дальше говорить? Не о чем...
Pantera178
1 час назад, jonson сказал:
ты че ногами то топаешь???мне разорваться что ли ??ты вот как се представляешь залянуть в бачек и на педаль жать одновременно???капот снять и зеркало поставить ???ход штока померяй!?да я бл понятия не имею как и чем и в чем это мерять!!!!линейкай в сантиметрах!?это вы там толпои в гараж набьетесь и умные такие все ...а !!!бл точна!!!поидука я пса попрошу пусть в бочек глянет ...я ОДНА!!!!И ПРИКИНЬ МЕНЯ НА ВСЕ НЕ ХВАТАЕТ .Можшь вообщ со мнои больше не разговаривать !
jonson
13 минут назад, Pantera178 сказал:
Кто хочет что-то сделать - ищет возможность, кто не хочет ничего делать - ищет причину...
Pantera178
9 минут назад, jonson сказал:
Добавлено 0 минут спустя
в бан меня слей ,,какие проблемы то ?
Спокойнее, уважаемые. )
Pantera178
проверила тормозуху все там в бочке норм ..буду разбираться дальше ...кажется успокоившись и подумав ....вообщем есть версия  ...хочу прокачать сцепление
дрюша
Если чо,сначала демпфер(после главного, найти по трубке)если есть, потом рабочий цилиндр.
Pantera178
всем привет ,вопроса сразу два ...есть ли разница между гл. цилиндрами сцепления на ОФА (2.2) и ОФА СПОРТ(2.0)
и есть ли на них ремкомплекты???вычитала что подходит поршень с монжетами от жигулей
Pantera178
4 минуты назад, Pantera178 сказал:
нашла уже сама инфу тут ,но через гугл))))
Pantera178
ну вот ...больнои зуб был заменен на здоровый ,заменили ГЦС и казалось бы вот оно счастье!!!ан нет ,при прокачке сцепления стало понятно что что то не так .....все везде сухо ,жидкасть на месте ,педаль лежит передачи не включить ...подняли на подьемнике ,отрегулировали ход штока и чудо  все заработало ...правда пара моментов для меня так и остались загадкои ...поехали мы с лошадью домои ,веселые бодрые исправные ..но не долго ,км через 30 в пол легла другая педаль ,тормоза  ноэто уже совсем другая история))))
tetrarex
34 минуты назад, Pantera178 сказал:
Трубка где то отгнила, это нормально)
Pantera178
1 минуту назад, tetrarex сказал:
не ,там медь стоит ..цилиндр сдох ,давно просился
