GHarwold 5 Жалоба #1 Опубликовано 2 ноября, 2020 Новая приколюха с мотором, начала проявляется детонация/стук пальцев. Облазил форумы и интернеты, но все не то. Предисловие: мотор C24NE, пробег 400к с лишним, с покупки заливал 92й, год назад начал лить только 95й лукойл (топливная карта с конторы, я не сам выбирал), симптомы начались совсем недавно, начал месить бензин, то один залью, то другой и пошло. Заменил плату на дмрв, антифриз в норме температура по датчику между средним и первым вверх, октан -корректор вертел и туды и сюды, новые свечи из жига-магазина, масло свежее. Суть: на горячую при трогании с трубы облако, из под капота звон, при наборе скорости тоже постукивает, больше газу стук пропадает, на 2й передачи стука вообще нет, думаю связано с нагрузкой, когда мотору попроще крутить тогда и звона нет. Как-то так, в целом тяга и расход не поменялись, только появился этот звук, так как езжу часто нужно лечить, иначе размотает мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
