Zzzx 0 Жалоба #1 Опубликовано 23 ноября, 2020 Кто ремонтировал двигатель Y22SE, подскажите, шлифуется коленвал на 0.25, но есть осевой люфт, в ремонтных вкладышей на 0.25 полукольца тоже ремонтные или как, вкладыш с полукольцом литой в центре, а то надо заказывать, но инфы нет??????????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 210 Жалоба #2 Опубликовано 24 ноября, 2020 В каталоге приличного производителя этот размер указывается. Погляди. Если упорные кольца отдельные- есть несколько размеров. Если оно совмещёно с вкладышем- то надо смотреть каталог. Скорее всего размер увеличен на какое то значение, но это мое IMHO. Смотри каталоги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zzzx 0 Жалоба #3 Опубликовано 24 ноября, 2020 Спасибо, но по каталогам, всё обшарил нет информации, упорное кольцо есть, но какие номиналы не понятно, заказал ремонтные на 0.25 комплект, может подойдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
