Игореха
Система охлаждения!
Игореха
Здравствуйте! У меня проблемы с температурой(
В общем так: за окном -34 градуса, завёл 40 минут работает на холостых - стрелка только только до первого деления поднялась, проехал 3 км, простоял ещё на холостых пол часа, стрелка прошла первое деление! Сел поехал обратно стрелка упала вообще в минус ноль! Но печка жарит! Радиатор с переди закрыт полностью картоном, а между дифузором и радиаторов, со стороны движка, вставлена потолочная плитка, так что там только маленькая челочка 5 см!
Добавлено 2 минуты спустя
Ещё когда заглушил под капотом закипел, забурлило слышно что в бочке кипит!
Игореха
Всё то меня смущает то что патрубки радиатора оба сверху! Как развоздушить такую систему? Пробовал чутка патрубок приослаблять и сверху трубочку от вд 40 засовывал и ни фига бежит антифриз, воздуха нет!
Ваще блина, лошпеноманнана заборника с верха, нипаниматия кто так придумал то блина!!!
дрюша
В пластиковой крышке радиатора есть перегородка внутри.Скорее всего у тебя термостат клинит,или датчик температуры сдох.Бурление в бачке-вероятен пробой прокладки ГБЦ.
И!Бл...! Ты личку читал? Двигатель укажи!!!
tetrarex
  В 12.12.2020 в 06:40, Игореха сказал:
Читать больше
У нас на приборку и мозги разные датчики. Это если С 24 НЕ
Изменено пользователем tetrarex
tetrarex
  В 12.12.2020 в 11:35, дрюша сказал:
Двигатель укажи!!!
Читать больше
Здесь экстрасенсы собрались, лишняя инфа)))
Игореха
С24не! 95 год!
Игореха
Читать больше
Я далеко не рукожоп, строение понимаю, обажаю колхоз и всякие муки непутевые, но не в этом дело! Машина у меня первый месяц! Термостат я менял неделю назад, но т к в моём городе на жигули что то найти проблема, купил непонятный, тот что был в наличии, температура на нем не указана, взял что было 440 р, когда начал менять, оказалось, что и тот что стоит рабочий, но были перепутаны патрубки радиатора!
Резко так датчик приборки сдохнуть() ну может, не может, не знаю, что вообще может случиться с ним, провод отпасть, нет, она на моих глазах плавно опустилась!
Бурлит на заглушенном двигателе, прокладка не причём, масла в бачке нет!
Куда написать двигатель, сюда или ещё куда?
И не накидывайтесь так на меня, я просто тут ещё не разобрался!
Кстати датчик температуры на тсм тоже по хоже косячит иногда! Чирок у меня с такой проблемой был, вот он чудил примерно так же, с оборотами!
fronterovod
найди датчик от чего-нибудь и замерь температуру. может отходит что в приборке или в датчике. она резко не дергается)
ну и с открытым бачком посмотри чё там кипит - антифриз или выхлоп. чему там ещё кипеть.
Игореха
На этом фото правильно радиатор подключён?
Читать больше
Игореха
В нете нашёл, у меня патрубки иначе стоят!
Игореха
Ну вот где же вы когда нужны то)))
Ты разные моторы смотришь. На фото выше- 2.3. Там подключено правильно.
Игореха
  В 14.12.2020 в 11:28, Justice сказал:
Читать больше
На 2,4 ведь так же должно быть! У меня сейчас так, до этого было как на рисунке!
Потому и переживаю, за окном трицатка, мотор не греется!
  В 14.12.2020 в 12:31, Игореха сказал:
Читать больше
и- смотри картинки.
Игореха
  В 14.12.2020 в 13:05, Justice сказал:
и- смотри картинки.
Читать больше
Ну нештяк! Благодарю за отличный совет!
А форум тогда зачем???
Зачем если есть окей гоогл???
Игореха
Действительно была маленькая проблемка с проводочком, что идёт на датчик температуры в приборе как то он не надёжно болтался, на скрутку замотал, но проблема не ушла ( двигатель не прогревается!
Просто нет времени самому копаться, надеюсь кто нибудь даст толковый совет!
До этого были чирки, да таеты! Опель меня удивил своей конструкцией и чую что это только начало!
Потому и советуюсь!
  В 14.12.2020 в 13:20, Игореха сказал:
Читать больше
Так ведь по картинкам все понятно. А их- навалом в сети.
По поводу прогрева- термостат, вискомуфта.
Игореха
Термостат, без данных, есть подозрения что на 82, но радиатор полностью закрыт, вискомуфта крутиться легко, печка греет нормально!
Как то надо датчик проверить! Но я ещё незнаю где кран с двигателя жижу сливать и есть ли он вообще! Я прошлый раз не нашёл, пришлось просто патрубок с печки снимать, но это такая эпопея грязная!
tetrarex
  В 16.12.2020 в 14:15, Игореха сказал:
Читать больше
Нету
fronterovod
ОЖ сливается с радиатора.
по бензинкам точно не разжую, сорян) у меня дизелёк.
но... если у 23dtr и с24ne одинаковая архитектура то...
после слива ОЖ можно достать и датчики и термостат и все посмотреть. двигатель не может не прогреваться. он может ДОЛГО прогреваться (до 30 минут) при этом радиатор печки горячий, а основной холодный. попробуй поймать момент откртыия термостата, дав машине поработать и контролируя температуру по приборке. без термостата не советую ездить - можно перегреть движок.
Игореха
  В 16.12.2020 в 16:15, fronterovod сказал:
Читать больше
На радиаторе патрубки сверху оба! Если с радиатора сливать, то с движки вообще не сольется(
Грешу на воздушную пробку!
Вообще конструкция охлаждения меня очень смущает!
дрюша
На нижнем бачке,со стороны вентилятора, основного радиатора должон быть сливной болт.И насколько впоминаю на блоке в районе 4го цилиндра сливной болтик должен быть.Сколько раз добавлял,сливал,менял охлаждайку,ниразу пробки не было.
Изменено пользователем дрюша
fronterovod
сливная пробка - на радиаторе. внизу. смотри глазами)
слушай, а ты руководство хоть раз открывал по фронтере? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. может там ты найдешь ответы на все вопросы.
Игореха
  В 17.12.2020 в 09:12, fronterovod сказал:
Читать больше
Сливая с радиатора сольется только с радиатора, а в блоке, печке и расширительом бачке житкость останется, так как оба патрубка находятся с верху! Думаю ты просто не понял что я имел в виду! А ссылки, ну что ссылки, у меня это далеко не первое авто, просто опель в первые!
Конечно, со временем я сам найду всё что меня интересует и разберусь со всеми нюансами данного авто!
Благодарю за искреннее желание помочь!
Добавлено 4 минуты спустя
  В 17.12.2020 в 04:06, дрюша сказал:
Читать больше
Болтик попробую поискать, если он в хорошем доступе, может получиться вместо него штуцер, для котла обогрева вкрутить!?
дрюша
Котла обогрева лучше в разрыв печки,на вход.
Добавлено 1 минутой спустя
Стукнись к Андире в личку,он этот двигатель с закрытыми глазами...
