AnSt 3 Жалоба #1 Опубликовано 4 января, 2021 Здравствуйте...фронтера дизель 92 год. релюшка, стоит в моторном отсеке, под лобовым стеклом, их стоит в этом месте две- одна на стартер подаёт, а вторая на свечки накала- её не прочитать, подскажите её номер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #2 Опубликовано 4 января, 2021 Эта релюшка не похожа на ту что в теме ниже...она пятиконтактная, квадратная, металлический корпус...наверно предохранительная тепловая?...на корпусе ничего не разглядеть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #3 Опубликовано 4 января, 2021 Хоть сфотай. Штатно на 2,3 92го ни чего подобного нет ,ни реле стартера ни металлического реле. Реле свечей накала стоит на левом крыле К-25. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #4 Опубликовано 4 января, 2021 Машинки у нас старые, и колхоз в проводке дело обычное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #5 Опубликовано 4 января, 2021 Это уже нештатный колхоз. И реле стартера, и доп.реле (зачем?) в свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #6 Опубликовано 4 января, 2021 Копаю проводку, колхоза много...улетела у меня эта релюшка, да и старая она была, ничего не читалось, обычного вида- металлическая квадратная коробочка пять пап, размером с простую релюшку..да, по схемам их нет...но насколько мне понятно, они не вколхожены тут...само реле накала подаёт на эту (как понимаю предохранительную), а с неё уже на свечки...только взял машину, тут выведен "спецвключатель"(не понять откуда-куда-зачем), вобщем сказали- включил зажигание, через 10 сек включил чудо включатель- загорится лампочка свечей на приборке- и заводить...так и делал, всё нормально...догнал до дома, переночевал, выхожу и не завести- сигнальная лампочка свечей не загорается...читал где то про такой включатель, не найду никак где, может подскажете что там включается...у меня через дичайший колхоз всё идёт... Добавлено 0 минут спустя Эти релюшки, места где они стоят, похоже на штатные.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #7 Опубликовано 4 января, 2021 В это месте у меня вообще нет такого блока реле (левое крыло)...эти ближе к центру, под лобовушкой. Лампочка загоралась, и погорев немного начинала моргать, значит само реле накала свечей отсчитывало время... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #8 Опубликовано 4 января, 2021 Штатно стоит много контактное реле свечей. В разделе электрика полно фото его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #9 Опубликовано 4 января, 2021 Подключаю свечи напрямую- греется контакт сильно, поэтому наверно это предохранительная, только какой номер? Добавлено 1 минутой спустя А на фронтера Б такого нет?...может оттуда слизано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #10 Опубликовано 4 января, 2021 Какой контакт греется сильно? Загляни в схемы. Там все понятно и в красивых цветах. Так- тебя не понять. Можешь просто взять силовое реле на 60+ ампер и поставить его на свечи, с управлением тумблером из салона. Потому что за колхозниками устранять это все- сложно. Проще всю подкапотную проводку на разборке взять, привести ее в порядок, и поставить себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #11 Опубликовано 4 января, 2021 Когда вручную даю питание на свечки, рукой провод прижимаю, нагревается....да, наверно по разборкам придёцца... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #12 Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) 21 минуту назад, Justice сказал: Можешь просто взять силовое реле на 60+ ампер и поставить его на свечи, с управлением тумблером из салона Похоже у него так и было реализованно,но смущает мигание лампы? что ей управляет если штатного нет? Добавлено 4 минуты спустя 1 час назад, AnSt сказал: немного начинала моргать Возможно просто реле умирало (контакт был хреновый) Изменено 4 января, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #13 Опубликовано 4 января, 2021 9 минут назад, AnSt сказал: Когда вручную даю питание на свечки, рукой провод прижимаю, нагревается....да, наверно по разборкам придёцца... Ну так 12-15 ампер каждая свеча... Штатно идёт два провода, начнем с этого мысль... Добавлено 1 минутой спустя 8 минут назад, andrry сказал: Похоже у него так и было реализованно,но смущает мигание лампы? что ей управляет если штатного нет? Да, это может делать только штатное реле. Так что наверное с штатного почему то взяли питание на второе реле. Видимо из за проводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #14 Опубликовано 4 января, 2021 1 час назад, AnSt сказал: В это месте у меня вообще нет такого блока реле (левое крыло)... Колодки контактные от релюх хоть остались? Если да то можно заморочиться восстановить (если понимание есть). Такое почти у всех вот моя,один из моментов. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Тут и ПВС и китай и штатная,всё в куче.ВЫРЕЗАТЬ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #15 Опубликовано 4 января, 2021 Вот они- Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #16 Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) 57 минут назад, andrry сказал: Колодки контактные от релюх хоть остались? Я имел ввиду на крыле, от штатных Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Фото с forum4x4club Изменено 4 января, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #17 Опубликовано 4 января, 2021 Рядом с левым крылом реле длинное должно стоять. Ищи его. Добавлено 3 минуты спустя Правее ресивера вакуума на фото ниже: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Схема не совсем верная, но суть- отражает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #18 Опубликовано 4 января, 2021 Вот левое крыло Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 3 минуты спустя Не вижу разъёма под длинное реле накала..но лампочка моргала...завтра пойду искать по всем щелям...щас темно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #19 Опубликовано 4 января, 2021 Что ты там не видишь?? Вот оно, родимое и стоит. Добавлено 1 минутой спустя Поковыряться, конечно, придется, но, ничего особо страшного нет. Добавлено 3 минуты спустя Релюшки, возможно, приколхожены для включения света фар... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #20 Опубликовано 4 января, 2021 ...нормальненько!...весь день ковырялся- не увидел...ну, в оправдание, много косяков у машины, разбирался что где делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #21 Опубликовано 4 января, 2021 Так,включить все потребители,и снимать колодки,что погаснет оттуда и реле.У меня такой бардак из проводов был под торпедой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #22 Опубликовано 4 января, 2021 9 часов назад, Justice сказал: Можешь просто взять силовое реле на 60+ ампер подскажите, как грамотно называется это реле?... Добавлено 3 минуты спустя 38 минут назад, дрюша сказал: Так,включить все потребители,и снимать колодки,что погаснет оттуда и реле.У меня такой бардак из проводов был под торпедой. это реле точно запитано от реле которое на стартер, а реле на стартер запитано от АБ... ..много всего не работает, так не понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #23 Опубликовано 4 января, 2021 Те два провода из пустой ячейки под реле, это я воткнул, замыкаю при заводе машины...что интересно- раза с 10 заводится, конечно после каждой неудачи подкачиваю помпочкой (подразумеваю что клапана топлива не ахти, может ткнёте где по ним посмотреть?)..а когда завелась и прогрелась, то глушу спокойно, и так же спокойно завожу, ничего не перемыкая и не включая чудо-выключатель, при чём лампочка индикации свечей уже штатно показывает их работу! Горит и потом моргает!...вообще много пустых концов болтаеца..как-то с чего-то надо начать...поэтому делаю вывод- начать чтоб заводилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #24 Опубликовано 4 января, 2021 У нас тут, в Питере, щас и мороза то нет...может вообще это из-за топливных клапанов?... Добавлено 3 минуты спустя Электрику копаю, потому-что лампочка свечей при заводе на холодную- мертва...а на горячую- как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #25 Опубликовано 4 января, 2021 Силовое реле- наверно что-то типа реле стартера?...а по описанным симптамам оно не может быть предохранительным-тепловым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
