дрюша Жалоба #26 Опубликовано 4 января, 2021 Мигающая лампа нагрева свечей после пуска двигателя кричит,что одна из свечей сдохла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #27 Опубликовано 5 января, 2021 Вот только мигать лампой умеет только реле свечей накала... Без него (у меня, например, сейчас оно снято совсем) - лампа вообще не горит. Добавлено 2 минуты спустя 13 часов назад, AnSt сказал: подскажите, как грамотно называется это реле?... Реле стартера. Например Omron 84410-09200, 70 амер, БОЛЬШИЕ СИЛОВЫЕ клеммы (колодка под них и клеммы продаются рядом с Сортировкой, в klemma505.ru). Но - это тупо силовое реле, без логики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #28 Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) Ну не всё потеряно,я бы заморочился восстановил.Тем более там не так много проводов и всё рядом,реле на месте. Нахер колхоз. Изменено 5 января, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #29 Опубликовано 5 января, 2021 19 часов назад, AnSt сказал: Вот левое крыло Косить не перекосить . Нет реле подогрева топл.фильтра,.... Возможно это последствия борьбы с залипанием криво установленного реле стартера в зимний период:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. если так то большая часть цепей может быть цела. Реле накала снять,вскрыть,пропаять места контакта ножек к плате (трескается припой),проверить и восстановить проводку, перенести реле стартера или поставить диод,прозвонить свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #30 Опубликовано 5 января, 2021 3 часа назад, Justice сказал: рядом с Сортировкой, в klemma505.ru спасибо, буду знать... сегодня воткнул простую релюшку на 30А...включил её при заводе вручную, лампочка не загорелась, а машина завелась хоть и с третьего раза...и опять, прогревшись, последующие запуски сопровождаются нормальной индикацией лампочки свечей..много пустых концов от колхоза висит, чудо-включатель старого хозяина мне не понятен, что он может соединять? или активировать?он соединяет какие-то релюхи, которые висят на колхозе, оттуда висят и пустые концы..если на холодную лампочка не включается, а на горячую всё как надо, то он видимо активировал реле накала для того чтоб что-то ещё включалось (не знаю, может клапан какой электрический, или датчик), может знаете что ещё включается совместно с накалом? или активируется им?...факт- когда лампочка инд.свечей загорается, машина заводится ну почти как новая, значит что-то не включается без неё? но что? что там должно включаться ещё, на неэлектронном дизеле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #31 Опубликовано 5 января, 2021 2 часа назад, andrry сказал: Нет реле подогрева топл.фильтра,.... Возможно это последствия борьбы с залипанием криво установленного реле стартера в зимний период:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. если так то большая часть цепей может быть цела. Реле накала снять,вскрыть,пропаять места контакта ножек к плате (трескается припой),проверить и восстановить проводку, перенести реле стартера или поставить диод,прозвонить свечи. попробую...а где реле подогрева топ.ф должно стоять? Добавлено 2 минуты спустя 1 минуту назад, AnSt сказал: поставить диод не могли бы Вы поподробней об этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #32 Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) Andrri Это тебе ерунда.У топика,как я понимаю, явная не дружба с электрикой.Советую ему скачать элсхемы и найти автоэлектрика.Реле подогрева топлива рядом с релюхой свечей,высокая такая.У тебя есть. Изменено 5 января, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #33 Опубликовано 5 января, 2021 да, высокая релюшка стоит, есть такая...с электрикой у меня только на Вы...схемы скачал...согласен- отдать спецам, а потом только педали топтать намного разумнее..но, я, по ходу как и Вы, не ищу лёгких путей (типа шутка)...вобщем, про автоэлектрика, зря Вы так..ответили- Спасибо! нет- будем искать, как говорил незабвенный Семён Семёныч..наверно для этого и придуманы такие форумы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #34 Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, дрюша сказал: рядом с релюхой свечей,высокая такая.У тебя есть. Нет, высокая которая есть это реле холодного старта (навеска на тнвд), а подогрева фильтра с другой стороны ближе к стеклу (колодка с предохранителем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #35 Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, AnSt сказал: не могли бы Вы поподробней об этом? Пока рано,.Надо сначала разобраться че к чему у тебя там. Про реле подогрева, то же пока не ставь. Возможно залипание реле стартера (зависит от того как оно вколхоженно) Да и шайба подогрева у тебя присутствует? (между лягушкой и фильтром) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #36 Опубликовано 5 января, 2021 Посмотрю...сфоткаю...15минут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #37 Опубликовано 5 января, 2021 ...есть...или для такого утверждения нужно вскрытие? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #38 Опубликовано 5 января, 2021 К этим двум релюшка (колхозного вида) подсоединён чудо-выключатель...но сейчас он ничего не даёт...для какой-то совместной активации? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #39 Опубликовано 5 января, 2021 1 минуту назад, AnSt сказал: нужно вскрытие? Не, не надо. Черная шайба это и есть подогрев фильтра, на корпусе лягушки её датчик. Возможно тумблер как раз подогрев включает (мерять надо). Да утебя почти всё на месте,тока порядок навести.... немножко Ладно,у меня ночь. Не торопись с включением отключенного не разобравшись - причина не ведома колхоза этого нам(смайлик маленький и зеленый) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #40 Опубликовано 5 января, 2021 Понял...да, и реле с предохранителем, слева от длинной (накаливания свечей), тоже стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #41 Опубликовано 5 января, 2021 У тебя всё навесу разбирайся по проводам прослеживай, постепенно (тумблер-реле- что к этому реле и т. д.). Классно будет если на схему перенесеш этот колхоз (не меняя исходник пририсовать) Добавлено 2 минуты спустя 5 минут назад, AnSt сказал: тоже стоит. На фото не увидел, ну блин ваааще все на местеж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #42 Опубликовано 5 января, 2021 29 минут назад, andrry сказал: на схему перенесеш этот колхоз (не меняя исходник пририсовать) Вот уж точно, всё имеет простое решение...ценная подсказка!...спасибо!...обязательно начну с этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #43 Опубликовано 5 января, 2021 4 часа назад, AnSt сказал: , по ходу как и Вы, не ищу лёгких путей (типа шутка)...вобщем, про автоэлектрика, зря Вы так..ответили- Спасибо! нет- будем искать, как говорил незабвенный Семён Семёныч.. Ниче не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #44 Опубликовано 5 января, 2021 4 часа назад, andrry сказал: Нет, высокая которая есть это реле холодного старта (навеска на тнвд), а подогрева фильтра с другой стороны ближе к стеклу (колодка с предохранителем) Извиняюсь если напутал.Давно это всё ковырял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #45 Опубликовано 6 января, 2021 проследил проводку к и от этих самовнесённых релюшек, одна включала люстру на крыше, вторая доп.фары, и те и те сейчас нерабочие, только для вида висят, а проводов метров по 5,, и в салоне паутина, всё убрал..как этот чудо-переключатель помогал при заводке теперь ясно- никак..нашёл провода которые активируют всунутую на свечи подогрева релюшку (не подключённые, просто под торпедой концы), поставил на них кнопку, всё польза..вобщем переделано так: взят плюс с АБ, пошёл на первую вколхоженую котрая на стартер, и сразу он запитывает вторую (на накал), активируются кнопками из салона по отдельности (массой)..от них идут провода на втягивающее и на свечки..вобщем всё, больше переделок не видно...пока лазил под торпедой, там много проводов, видимо что-то зацепил, сейчас при включении зажигания ничего нигде не происходит, фары и аварийка включаются, дворники и печка нет, лампочки индикации нет, ну стартер и свечки они ведь отдельно- вкючаются...вобщем что то потерял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #46 Опубликовано 6 января, 2021 Ищи в замке зажигания, может пайка отвалилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #47 Опубликовано 6 января, 2021 39 минут назад, дрюша сказал: Ищи в замке зажигания, посмотрел замок...+ приходит на два контакта, включаю зажигание и появляется ещё на одном, поворачиваю на старт, появилось ещё на одном...а один остаётся не запитанным... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #48 Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) 3 часа назад, AnSt сказал: проследил проводку к и от этих самовнесённых релюшек, одна включала люстру на крыше, вторая доп.фары Посмотри те места от куда провода убирал, может где разорван был штатный и скручен с тем что убрал. скрутку раскрутил провод убрал и не заметил. Предохранители проверь,может где зацепил кузов. Все манипуляции со снятыми клеммами АКБ! (ну так на всяк.случай). Изменено 6 января, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #49 Опубликовано 6 января, 2021 2 часа назад, AnSt сказал: посмотрел замок...+ приходит на два контакта, включаю зажигание и появляется ещё на одном, поворачиваю на старт, появилось ещё на одном...а один остаётся не запитанным... приходит один, 1 ACC-прикуриватель,магнитолла, 2 IGN-зажигание, 3 ST- стартер. посмотри на личинке (подписано). В принципе работает,проблемы у нас с замком,отсутствие штатного реле стартера и старость (электро эрозия контактов,износ) проявляется обычно под нагрузкой- стартер, поэтому реле и вкорячивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #50 Опубликовано 6 января, 2021 Понятно...стартер при переделке выведен на кнопку, срабатывает, крутит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
