дрюша Жалоба #76 Опубликовано 12 марта, 2021 6 минут назад, AnSt сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. А сыро там потому, что ...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #77 Опубликовано 12 марта, 2021 Разлохматил самодельную косу, подсоединил накал как по схеме..теперь при включении зажигания лампочка свечей один раз моргает и тухнет... Добавлено 1 минутой спустя 1 минуту назад, дрюша сказал: А сыро там потому, что ...? Копаю...шланги, обратку, прокачиваю..да и было не сухо...заводится плохо..очень плохо.. Добавлено 2 минуты спустя Подогрев фильтра не срабатывает..вот и проводку смотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты дрюша Жалоба #78 Опубликовано 12 марта, 2021 Если там влажно от солярки (до твоих манипуляций)особенно верх генератора,ето говорит , что каюк резинке и втулки на оси газа.Отсюда постоянное завоздушивание,соответственно плохой запуск.Если я прав,то снятие тнвд обеспеченно. Добавлено 2 минуты спустя Я свой второй день запустить не могу, сейчас -4 и ветер.И как обычно ,акб дохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #79 Опубликовано 12 марта, 2021 3 минуты назад, дрюша сказал: снятие тнвд обеспеченно Почему-то не очень удивлён..значит в другую тему буду курс держать..а про вспышку лампочки свечей что нибудь подскажете? Добавлено 3 минуты спустя Мокро и сыро и до моего шаманства было...но она заводилась, хоть и плохо, а у меня вообще с трудом, наверно это и логично...хуже, хуже и хуже, и вот рубеж..теперь ройся!..вот и роюсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #80 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) Про лампу, она и должна загореться на некоторое время (зависит от температуры за бортом), если после этого мигает, то неисправна одна или несколько свечей. Про клапана, у меня их нет (какой то пи..юк из прошлых хозяев все убрал). Судя по схемам могу сказать: Холодный старт: соленоид (желтый-латунный) который давит на лапку газа (добавляет обороты на холодной) активируется термодатчиком который на корпусе термостата (большой), с прогревом отпускает. Клапан опережения впрыска (белый- дюралевый): управляется через высокое реле контакт 87.Оно в свою очередь запитанно от зажигания конт.15 и масса конт.31. Активируется или что скорее всего деактивируется своей схемой которая ждет сигнал на контакт w, (о запуске двигателя) с генератора (тахометр w). Поправьте если что. Изменено 12 марта, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #81 Опубликовано 12 марта, 2021 9 минут назад, andrry сказал: она и должна загореться на некоторое время Она загорается на секунду, можно сказать вспышка, и всё...свечки проверил, все хорошо накаляются.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #82 Опубликовано 12 марта, 2021 55 минут назад, AnSt сказал: Подогрев фильтра не срабатывает..вот и проводку смотрю. Состав: термодатчик на фильтре (на обратке), реле и на нем предохранитель 30А (на крыле ближе к лобовухе), сама шайба нагревателя (между фильтром и лягушкой)(без фильтра жестко не крепится, прижимается оным) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #83 Опубликовано 12 марта, 2021 Снятие и переборка ТНВД...тут лучше к спецам...или снять-поставить можно и самому?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #84 Опубликовано 12 марта, 2021 1 минуту назад, AnSt сказал: Она загорается на секунду, можно сказать вспышка, и всё...свечки проверил, все хорошо накаляются.. Проверь. судя по схеме, реле свечей работает так : 30й контакт постоянный силовой + для включения свечей G1-G2 ,активируется зажиганием (15й контакт),схема следит за временем включения и разницей сопротивления пар свечей (если не одинаково включает мигание лампы- неисправность) .LA- контакт на лампу. 31- масса. 51 - стартер (при активации стартера отключает свечи чтоб освободить нагрузку для него). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #85 Опубликовано 12 марта, 2021 2 минуты назад, andrry сказал: шайба нагревателя Фильтр менял, напрямую к шайбе к штекера подвёл питание и массу- греется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #86 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 6 минут назад, andrry сказал: реле свечей работает так Проверял, всё так по схеме и идёт..до того как подсоединил, был колхоз для свечей не через реле, но реле запитано, без вывода на свечи..так на горячую, при заводе лампочка исправно загоралась, горела секунд 7-10 потом моргала...щас всё по схеме сделал...само реле неисправно? Изменено 12 марта, 2021 пользователем AnSt Ошибка цензуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #87 Опубликовано 12 марта, 2021 Снять- поставить можно и самому. А вот переборка, все равно после переборки к спецам на стенд нести. Про подогрев смотри два оставшихся компонента- датчик замкнут от -5С и ниже, реле- при вкл.зажигании замкни разъем датчика, должно сработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #88 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 6 минут назад, AnSt сказал: само реле неисправно? Возможно, не просто так колхозили. Сними его, вскрой осмотри плату,если внешне все норм пропаяй места соединения ног и платы ( от врпмени и вибрации трескается припой). Проверь на столе, если аккуратно можно и со свечами. Изменено 12 марта, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #89 Опубликовано 12 марта, 2021 33 минуты назад, andrry сказал: Про клапана, у меня их нет У меня их тоже не было, это уже сам, в надежде на малую кровь...борьба с завоздушиванием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #90 Опубликовано 12 марта, 2021 1 минуту назад, AnSt сказал: У меня их тоже не было, это уже сам, в надежде на малую кровь...борьба с завоздушиванием. Я не про обратные на шлангах, я про навеску тнвд (соленоид и опережения впрыска), извеняюсь за косоязвчность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #91 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 19 минут назад, andrry сказал: пропаяй места соединения ног и платы Пропаял...наверно и колхоз из-за этого... Добавлено 3 минуты спустя Смущает , что она на горячую как надо работала... Изменено 12 марта, 2021 пользователем AnSt Ошибка цензуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #92 Опубликовано 12 марта, 2021 8 минут назад, AnSt сказал: Смущает , что она на горячую как надо работала... Без подключенных к нему свечей? Провода на свечи старые подключил? Если старые, проверь контакт 51 на реле (при включении зажигания на нем не должно быть напряжения), может он закорочен на провода свечей и при включении деактивирует реле. На нем напруга должна появляться только при работе стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #93 Опубликовано 12 марта, 2021 15 минут назад, andrry сказал: Без подключенных к нему свечей? Провода на свечи старые подключил Да, так...провода подключил старые, в косе спрятаны были и изолированы..51 проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #94 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 45 минут назад, AnSt сказал: Да, так...провода подключил старые, в косе спрятаны были и изолированы..51 проверю. 51й нужно проверить как есть (не отключая ничего) . Отключи свечи, оставь провода. Отключи провода с обоих сторон, прозвони (к ним подключенно только реле насоса О.Ж. (высокое над фарой) не должны звонится ни между собой ни + - ни на 51й. Кинь новые временно , на тест. Изменено 12 марта, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #95 Опубликовано 12 марта, 2021 ...это наверно 50? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #96 Опубликовано 12 марта, 2021 Опа...и на 50 при вкл зажигания приходит...попробую убрать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #97 Опубликовано 12 марта, 2021 Этот провод (50) при питании блокирует и реле подогрева фильтра? Добавлено 0 минут спустя Бело-синий?..если цвет конечно везде одинаковый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #98 Опубликовано 12 марта, 2021 Да, не 51 а 50 сори. Блокирует только реле свечей, иши откуда на нем плюс. Про подогрев я тебе написал выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты andrry Жалоба #99 Опубликовано 12 марта, 2021 Смотри, у тебя появление на 50м напруги связанно с подключением старых проводов свечей (если их отключить от реле все норм), . Где то он к ним прилип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты AnSt Жалоба #100 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 21 минуту назад, andrry сказал: связанно с подключением старых проводов свечей Наверно...концов его не найти...попробовал тупо вынуть эту(50) колему из колодки..вах! индикация свечей как надо!..завтра буду пробовать полностью новые провода на свечи...а вот вопрос, по схеме этот провод и к реле нагрева фильтра, он туда для блокировки или по другим делам? Изменено 12 марта, 2021 пользователем AnSt Ошибка цензуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Назад 1 2 3 4 5 Далее Страница 4 из 5 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Авторизация Подписчики 1
