AnSt Жалоба #101 Опубликовано 12 марта, 2021 Стартер оставил с кнопки, колхоз прежнего хозяина, довольно удобно, только релюху с колодкой поменял на газелевскую стартерную...тоже вопрос, надо ли подводить от кнопки на этот (50) провод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #102 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) Судя по схеме реле подогрева подтягивает мтнус через обмотку втягивающего, при повороте ключа на стартер на нем появляется плюс и подогрев на время работы стартера отключается (так же как и со свечами, сеть разгружается для работы стартера). Лучше сделать по схеме, а реле стартера повесить на замок Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и далее. Изменено 12 марта, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #103 Опубликовано 12 марта, 2021 Обрати внимание на этот пост про реле стартера, возможно по этому и отключен (каким то образом подогрев). Внимательнее, при неправельном подключении возможно залипание втягивающего при сработке подогрева. Где то рядом мы роемся (причины колхоза и неправильной работы).Сложи всё в кучу (поставили кнопку с реле- стал залипать стартер зимой, поняли что из за подогрева, отключили (где?) ... и т.д). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #104 Опубликовано 13 марта, 2021 9 часов назад, andrry сказал: возможно залипание втягивающего Поправлюсь, не втягивающего а установленного реле ( со всеми вытекающими ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
