namreka 1 Жалоба #1 Опубликовано 31 марта, 2021 Что то трещит в кпп в хвостовике,понимаю что экстрасенсов нет но может кто знает, подскажите что может быть ? И какие коробки станут на мою фросю 2.3 тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #2 Опубликовано 31 марта, 2021 Тебе подойдёт КПП от 2.3, 2.4, 2.2. Трещать может многое - сними крышку раздатки и погляди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #3 Опубликовано 1 апреля, 2021 9 часов назад, Justice сказал: Тебе подойдёт КПП от 2.3, 2.4, 2.2 Я так понял мне нужно искать 2,4.2,2 или родную. 9 часов назад, Justice сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 86 Жалоба #4 Опубликовано 1 апреля, 2021 Колокол перекинуть придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #5 Опубликовано 1 апреля, 2021 2 часа назад, namreka сказал: Я так понял мне нужно искать 2,4.2,2 или родную. Верно. Никаких проблем их найти- нет. Цена- от 5 до 12 рублей. Как гов*а за баней на любой разборке. Добавлено 0 минут спустя 2 часа назад, дрюша сказал: Колокол перекинуть придется. Тоже верно. 10 минут это займет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #6 Опубликовано 1 апреля, 2021 Разобрал раздатку там где слышно было шум и увидел что у меня погрызло зубья на шестерне.Подшипники все в идеале,почему погрызло зубья не пойму.Я так понимаю что таких шестерни с огнем не сыскать, на эту коробку.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #7 Опубликовано 2 апреля, 2021 Только с другой раздатки. У меня есть пониженные 3.17, сделанные мною, но это весьма дорого. Причина- обычно разваливается игольчатый подшипник под шестерней 4low. Иголка попадает под зуб, дальше крошит. Проверь люфт на этой шестерне. Ищи на магните остатки. Если до тебя сломали- уже могли слить с маслом. Реже- сильно реже- перемалывает стопорное кольцо с вала на передний кардан. Это сразу понятно по выломаной канавке наружного подшипника. Проверь стопорные кольца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #8 Опубликовано 3 апреля, 2021 Люфт имеется в средней шестерни,чтоб посмотреть не могу добраться к ней.Но что то мне говорит даже пусть они слегка и покрошились .Коробка б пускай гудела ,выла,но не трещала как в мясорубки .Где то причина есть другая,и она есть бедой подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #9 Опубликовано 4 апреля, 2021 Уточни, что ты имеешь в виду под средней шестерней. Люфта там не должно быть нигде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #10 Опубликовано 15 мая, 2021 Дошли руки до коробки,разобрал я раздатку для убеждения где же причина.Но так её и не нашёл так ка все подшипники просто в идеале. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 4 минуты спустя Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #11 Опубликовано 16 мая, 2021 В книге написано РКПП а не МКПП! Я сначала подумал, ну перевод такой, мало ли у арийцев всяко может быть! А тут бац узнаю то что тут два в одном! От это жопень! Неперестаю удивляться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #12 Опубликовано 16 мая, 2021 Ркпп и МКПП- одно и то же. Раздатка тут не при чем. И тем более - арийцы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
