namreka
Треск в мкпп
namreka
Что то трещит в кпп в хвостовике,понимаю что экстрасенсов нет но может кто знает,  подскажите что может быть ? И какие коробки станут на мою фросю 2.3 тд.
Тебе подойдёт КПП от 2.3, 2.4, 2.2.
Трещать может многое - сними крышку раздатки и погляди.
namreka
  В 31.03.2021 в 21:16, Justice сказал:
Я так понял мне нужно искать 2,4.2,2 или родную.
Колокол перекинуть придется.
  В 01.04.2021 в 06:37, namreka сказал:
Верно. Никаких проблем их найти- нет. Цена- от 5 до 12 рублей. Как гов*а за баней на любой разборке.
  В 01.04.2021 в 06:46, дрюша сказал:
Тоже верно. 10 минут это займет.
namreka
Разобрал раздатку там где слышно было шум и увидел что у меня погрызло зубья на шестерне.Подшипники все в идеале,почему погрызло зубья не пойму.Я так понимаю что таких шестерни с огнем не сыскать, на эту коробку.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Только с другой раздатки. У меня есть пониженные 3.17, сделанные мною, но это весьма дорого.
Причина- обычно разваливается игольчатый подшипник под шестерней 4low. Иголка попадает под зуб, дальше крошит. Проверь люфт на этой шестерне. Ищи на магните остатки. Если до тебя сломали- уже могли слить с маслом.
Реже- сильно реже- перемалывает стопорное кольцо с вала на передний кардан. Это сразу понятно по выломаной канавке наружного подшипника. Проверь стопорные кольца.
namreka
Люфт имеется в средней шестерни,чтоб посмотреть не могу добраться к ней.Но что то мне говорит даже пусть они слегка и покрошились .Коробка б пускай гудела ,выла,но не трещала как в мясорубки .Где то причина есть другая,и она есть бедой подшипник.
Уточни, что ты имеешь в виду под средней шестерней. Люфта там не должно быть нигде.
namreka
Дошли руки до коробки,разобрал я раздатку для убеждения где же причина.Но так её и не нашёл так ка все подшипники просто в идеале.
Игореха
В книге написано РКПП а не МКПП!
Я сначала подумал, ну перевод такой, мало ли у арийцев всяко может быть!
А тут бац узнаю то что тут два в одном! От это жопень! Неперестаю удивляться!
Ркпп и МКПП- одно и то же. Раздатка тут не при чем. И тем более - арийцы.
  • Улыбнуло! 1
