Игореха 0 Жалоба #1 Опубликовано 10 апреля, 2021 Вышел из строя датчик, снял начал искать! Странно, но те что предлогает немного короче! Может у меня стоит слишком длинный??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #2 Опубликовано 5 мая, 2021 Квэст продолжается) спустя 3 недели поисков и ожиданий, прилетел ко мне новенький датчик! Но упс( Добавлено 1 минутой спустя Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 3 минуты спустя Искать другой нет времени и сил! И я принял решение приколхозить то что есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #3 Опубликовано 5 мая, 2021 Теперь он вошёл) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #4 Опубликовано 5 мая, 2021 Усе подошло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 35 Жалоба #5 Опубликовано 5 мая, 2021 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Тебе который из них прислали, что он не лез на место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #6 Опубликовано 6 мая, 2021 Прислали то что смогли найти! У нас проблемы с постовщиками извечные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #7 Опубликовано 6 мая, 2021 Короче, суточная борьба по установке крышки этого, мать его насоса, увенчались успехом! Пришлось снимать 4 раза, сломано 5 болтов! Пока до зеркала не отшлифовали масло летело, в общем поставил, чутка мокрит но хрен с ним! Но как оказалось проблема не ушла! Всё по-прежнему чихает и пердит! Самодиагностика говорит - низкое сопротивление на инжекторе 1 цилиндра и датчик оборотов двигателя! Ещё менял насос топливный, старый был засран и в морозы выл! Добавлено 1 минутой спустя Какая то ещё хрень со свечами! 4 горшок вообще чёрная! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 45 Жалоба #8 Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) 4 часа назад, Игореха сказал: Какая то ещё хрень со свечами! 4 горшок вообще чёрная! Скорее всего горшок вообще не работает, я бы начал с электрики, как самого простого, свеча, провода высоковольтные, крышка, бегунок, форсунка. Компрессия в горшке какая? 4 часа назад, Игореха сказал: и датчик оборотов двигателя! Эти датчики чертовски надежны, разве что расстояние до зубчатого венца великовато может быть, ну и проводку до мозгов проверить. Изменено 6 мая, 2021 пользователем tetrarex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 35 Жалоба #9 Опубликовано 6 мая, 2021 Если бы ДПКВ не работал бы, то и чихать, и пердеть не смог бы, т.к. без искры не попердишь. Ошибка 31 это еще не факт, что ДПКВ сдох, это надо бы знать как "отче наш", Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Если свечи ставились одинаково, то смотреть состояние гофры от ДМРВ к дросселю, смотреть давление топлива на заведенную на хх и на оборотах, смотреть давление "в пробку", смотреть состояние резистивного слоя ДМРВ. Первая свеча не четвертый горшок, горшки тут считаются от маховика (метка ВМТ тоже на маховике находится). Четвертый горшок - явно масло горело, сколько отложений на свече. На первый горшок прозвонить состояние проводки от ЭБУ до форсунки. И еще вопрос - как ЭБУ определил при попарно-параллельном впрыске (где две форсунки ссут одновременно), то проблема именно с первой форсункой? У тебя стоит Мотроник 2.5 и переделана проводка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #10 Опубликовано 7 мая, 2021 Всё перетрес, провода все целые, почистил трамблёр, пожамкал фарсунки оказалось на первом цилиндре фишка незащелкнута! Насос поставил новый! Вечер покатался симптомов не появилось! Буду наблюдать! Проводка родная! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #11 Опубликовано 7 мая, 2021 Сегодня выкрутил свечи, белые! Только на 4 горшке с одной стороны маленькое потемнение! Мотор работает нормально, но всё же такое ощущение, буд то иногда слегка поддерживается при ускорения! У товарища на 9 так было пока бобину не поменял! Но у меня всё бош стоит! Сижу думаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 35 Жалоба #12 Опубликовано 7 мая, 2021 Как много восклицательных знаков! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 1 Жалоба #13 Опубликовано 23 октября, 2021 В 06.05.2021 в 09:06, Игореха сказал: Короче, суточная борьба по установке крышки этого, мать его насоса, увенчались успехом! Пришлось снимать 4 раза, сломано 5 болтов! Пока до зеркала не отшлифовали масло летело, в общем поставил, чутка мокрит но хрен с ним! Но как оказалось проблема не ушла! Всё по-прежнему чихает и пердит! Самодиагностика говорит - низкое сопротивление на инжекторе 1 цилиндра и датчик оборотов двигателя! Ещё менял насос топливный, старый был засран и в морозы выл! Добавлено 1 минутой спустя Какая то ещё хрень со свечами! 4 горшок вообще чёрная! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. А на c24ne разве не короткие свечи должны стоять? у меня 3 головки с c24ne, на всех трех резьба свечная короткая, как на волговских 402 моторах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 35 Жалоба #14 Опубликовано 25 октября, 2021 Интересно, что по номеру шли длинноюбочные свечи, но советуют ставить короткоюбочные, т.к. потом из-за нагара свечу хрен выкрутишь. Сам сталкивался с проблемой выкручивания длинноюбочной. Решается выкручиванием и закручиванием свечей хотя бы раз в пол-года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 45 Жалоба #15 Опубликовано 25 октября, 2021 Скорее потом нормальную вместо короткой, хрен закрутишь( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #16 Опубликовано 28 октября, 2021 Небыло проблем никаких, спокойно выкручиваться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
