Серега1973 0 Жалоба #26 Опубликовано 11 ноября, 2021 20 часов назад, дрюша сказал: Малость не понятно что за(фотку бы) шланчик.А егр заглушить не хочешь? Фото я сделал, но не знаю пока как сюда загрузить? Добавлено 1 минутой спустя Только что, Серега1973 сказал: Фото я сделал, но не знаю пока как сюда загрузить? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #27 Опубликовано 11 ноября, 2021 (изменено) Если хочеш восстанавливать посмотри вот эта штука у тебя целая? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Если нет, то и смысла в востановлении нет,хотя его и так нет эти шланги должны быть жесткие пластиковые (вакуумные) а с силиконовыми у тебя егр и так не работает. А вот это у тебя во впускном колекторе при наличии егр: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Вообше прочитай эту тему, всего страница, и сделай правильно Изменено 11 ноября, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1973 0 Жалоба #28 Опубликовано 11 ноября, 2021 В 20.05.2021 в 09:06, AnSt сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Эта штука вся стоит, но врятли рабочая, даже провод подходит к электро магниту. ЕГР я заметил то работает то нет. Определил при наличии чёрного дыма при разгоне. То есть то как от камаза то умеренно. Буду глушить однозначно. Спускной с нутри не видел, хотя прокладку под ГБЦ меняли за три года 4 раза. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Буду разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #29 Опубликовано 11 ноября, 2021 (изменено) Добавлено 2 минуты спустя 24 минуты назад, Серега1973 сказал: даже провод подходит к электро магниту Нет там ни каких електромагнитов. Черный дым то есть то нет, это не егр. На фото шланг черный с которого оплетка слезла плохо видно, если это шланг от впускного коллектора на тнвд, замени его он не должен раздуваться (по нему подается давление с турбины на турбокорректор тнвд). Может и дым нормализуется. Если на твоих фото начало и конец шланга, то егр уже не работает. Шланг от клапана егр должен идти на термоклапан (стоит на корпусе термостата) Изменено 11 ноября, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1973 0 Жалоба #30 Опубликовано 15 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 17:02, andrry сказал: Если хочеш восстанавливать посмотри вот эта штука у тебя целая? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Если нет, то и смысла в востановлении нет,хотя его и так нет эти шланги должны быть жесткие пластиковые (вакуумные) а с силиконовыми у тебя егр и так не работает. А вот это у тебя во впускном колекторе при наличии егр: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Вообше прочитай эту тему, всего страница, и сделай правильно Доброго Всем!!! Шланг что идёт на корректор он у меня дубовый. А зто оплётка, и в ней провода от датчиков что на термостате стоят. Можешь подсказать есть темы про ТНВД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #31 Опубликовано 15 ноября, 2021 1 час назад, Серега1973 сказал: Можешь подсказать есть темы про ТНВД? Держи:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Это заглавная тема,раз уж ты здесь.Всё по категориям, ищешь "топливная система" там ссылки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
