AntonR69 11 Жалоба #1 Опубликовано 6 сентября, 2021 Здравствуйте. 23DTR. Подтекает фитинг ОЖ тот, что идет на печку от двигателя возле 4 цилиндра. Подскажите, что в этом случае течет? Трубка железная, резиновые уплотнители? Прикрепляю фото, но фото не мое. На нем похоже тоже такая проблема была, и шланг чем то замотан. И как вообще туда подлезть? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #2 Опубликовано 6 сентября, 2021 6 часов назад, AntonR69 сказал: шланг чем то замотан Шланг не замотан. На нем стандартная теплозащита ввиду близости выхлопного коллектора. Подлезть туда проблематично, только из ямы или подъёмник. Там ничего хитрого, штуцер, шланг и хомут. Кто из них оттопырился - сможете понять только вы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 6 сентября, 2021 Если из блока- может сгнить сам штуцер из блока. Это слив с печки, кстати, насколько я помню, а не подача... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #4 Опубликовано 8 сентября, 2021 Спасибо. Гараж пока занят. Как освободится будем посмотерть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
