Подогрев топливного фильтра
Вчера вошкался в гараже, попалась на глаза шайба греющая топливного фильтра. Я, когда купил контрактный двигатель и ставил его в машину, проверил шайбы, родную и приехавшую с движком. Родная оказалась дохлой, и я ее отложил в сторону. А тут она выпала из кучи всякого хлама... Дай, думаю, разберу, посмотрю, что там и как, всё равно неисправна, время было... Опять-же, что немец сделал, русский завсегда сломать сможет... Смотрим. Литой пластиковый корпус, алюминиевая верхняя (а реально-нижняя) крышечка сидит на двух заклепках. Высверливаем аккуратно, вынимаем заклепки, поддеваем крышечку. Под крышечкой алюминиевый радиатор-завихритель. Поднимаем. Мама дорогая! Обратная сторона радиатора вся в ржавчине, или, скорее, мусоре,  даже не знаю, в чем. На радиаторе лежат две греющие таблетки, керамические нагреватели, на них слой смолистых отложений в месте контакта с пружиной. Естественно, под ними тот-же слой ржавчины. Проверяем тестером таблетки - обе живые, сопротивление каждой около четырёх ом. В моём случае 3,9-4,2 ом. На стороне таблетки прилегающей к радиатору наблюдается слой субстанции, напоминающей силикатный клей. Можно предположить, что при сборке на заводе был нанесен слой защитного или токопроводящего лака или клея. Все поверхности, прилегающие друг к другу необходимо зачистить. Попытка отмочить таблетки в уайт-спирите не увенчалась успехом. То-же и с растворителем 647. Только очень мелкая наждачная бумага справилась с этими загрязнениями. Проводящий слой на таблетках чрезвычайно тонок, чистить наждачкой нужно без фанатизма, и обязательно отметить ту сторону таблетки, которая прилегала к радиатору, возможно, они работают только при правильной полярности(не уверен)...Радиатор отчистить гораздо проще, металлическая щетка справилась с этой работой за пару минут.Да, ещё... На радиаторе есть пружинящий контакт для соединения с выводом корпуса. Он крепится к радиатору отогнутым лепестком, который одевается на штырёк, так вот этот лепесток в моём случае был поврежден, и контакт этот соскочил, и чуть не потерялся, будьте внимательны при разборке. После зачистки радиатора я его приклепал к радиатору с помощью расклепки одного из штырьков, на которые он одевался ранее (на фото видно). После всех манипуляций по очистке узла от грязи, приступаем к сборке. Ничего сложного. Все собирается в обратном порядке. Сначала берется в руку радиатор, кладутся таблетки на свои места и накрывается это всё корпусом, аккуратно прижимается и переворачивается на стол, усилие прижатия должно быть таким, чтобы таблетки не смогли сместиться со своих мест. Все это зарывается крышечкой и завинчивается предварительно подобранными саморезиками. Изначально хотел заклепать как было, но нафига? Саморезиков разных скопилось много, подобрал два, и проблема решена, и открутить можно, если что не так...Вот теперь думаю, может надо было каким-то клеем смазать шайбы?Кто что думает по этому поводу??
Спасибо, Jonson)) для меня актуально
AntonR69
В 20.11.2021 в 10:52, fronterovod сказал:
Спасибо, для меня тоже актуально. Буду искать такой прибамбас.
andrry
54 минуты назад, AntonR69 сказал:
319233А800 hyundai/kia
В магазине смотрел,потом свой отремонтил. Не промерял, но думаю диаметры стандартные. Разъем такой же.
99% встанет как родной.
на алиэкспрессе ещё есть. тока ссылки нету.
вообще, подогрев должен быть штатно.
Вот не вижу смысла в нем.При запуске топливо не успевает прогреться,после запуска и прогрева двигателя она греется в самом насосе.А если летняя в мороз (сцуко даже с пускателем для грузовиков не завел,зато убил 95акб)хоть десять таких нагревателей не помогут.
ДЕДУШКАИГОРЬ
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. (у) мой респект за полезно проведённую работу . Я как с проводкой своей разберусь , будь она неладна, тоже возьмусь за топливо.
Тока мне кажется что этого не достаточно для надёжной езды зимой у меня ещё есть мысль утеплить топливопровод. Поскольку у нас в сибири бывают холода за 30 с гаком, а на заправках зимняя солярка может оказаться не совсем зимней . И как то мой друг поехал на баргузине с мотором штаер в Муромцево , это 230км под Омском, туда то ехал было 19 холода , а обратно 36 гр. Вот и прихватило прямо по дороге топливный провод под брюхом.До ближайшей деревушке дошёл , люди сибири у нас с понятиями. Притащили его в село поставили в ихний МТМ , мне позвонил я приехал благо  я тогда на бензине ездил.  Так мы  и провели там два дня , отстегнули под брюхом трубки прямой и обратки,  обмотали их вместе, одели с верху пенный строительный утеплитель по всей длине . конечно же это не горячий тосол, но все же.
ДЕДУШКАИГОРЬ
Доброе утро страна . Доброе утро фросеводы , могу ошибиться залазя или залезя не в ту тему но вопрос у меня о подогреве фильтра. разбирая схему мне стало не понятно откуда на релюху (к13) приходит минус? Плюс я понял, зто  шина 15, потом предохранитель F7D , регулятор подогрева, приходит на 86 порт релюхи (К13) на обмотку.Это плюс , а где же минус ? после обмотки идёт разветвление на  реле свечей К25, стартёр, и замок зажигания. Минуса не вижу.
Мож я отупел на старости лет?  Вразумите братва :notknow:
Здарова, Дедушка Игорь! Я тоже минуса на этой схеме не вижу. Пока в эти места не лазил.
ты уже разбирал эти реле под капотом? мультиметром пробовал массу искать? может, она там не нужна...
предположу, что реле связано со стартером так: в момент, когда включаешь стартер, реле отключается, т.к. на обоих полюсах катушки появляется плюс. но вот как включается без минуса - для меня загадка... по этой логике реле должно работать как лампа заряда АКБ. понимаешь? возможно реле берет массу из обмотки втягивающего.
вот такие мысли.
ДЕДУШКАИГОРЬ
А что,  Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  , версия красивая даже очень, и по моему даже рабочая . Молодец я чёт даже не допёр . Ведь в отсутствии плюса на обмотке стартёра там сидит минус с земли , а поскольку сечение её провода мама не горюй , то она и питает чуть ли не пол машины:appl:
