Диман
Помогите НЕ горит ЧЕК
Диман
В общем проблема такая Включаю зажигание не загорается чек на приборке, реле у левой фары срабатывает насос начинает работать, а чек не горит. проверил проводку от реле до ЭБУ вроиди все нормально плюс приходи минус тоже есть. И еще вот что когда я включаю зажигание реле щелкает когда выключаю зажигание реле не отключается пока его из колодки не вынешь. Проверил на форсунки + приходит, а вот если мерить на ДРМВ то там напряжение при включенном зажигании 0,02в. раньше было 0,25в и если заслонку открываешь то поднималось да 5в. Что делал с авто до это. решил поставить ГБО 4 поколения вот после того как все подключил чек перестал гореть.
Диман
Вообще может кому пригодится проблему решил. После установки ГБО решил проверить, а провода идущие от эбу на корпус впускного колектора 3 провода минуса не подключил по этой причине эбу накрылась заменил все заработало. Так что проверяйте все провода массы подключены.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
