San 2 Жалоба #1 Опубликовано 13 июня, 2022 (изменено) Всем привет. Сорри, если уже поднимслась тема, но не нашел ничего по теме. В чем вопрос: при снаятии шаровой верхнего рычага вдруг обнаружился люфт в заднем сайлентблоке левого рычага. Причем люфт с металлическим звуком, около 3-4 мм. Подскажите кто знает, это врожденная болячка и мне надо думать насчет оси рычага или это мой частный случай? С виду сам сайлентблок не выглядит так, что это он так развалился, да и сама резина на нем с виду еще живая. Изменено 13 июня, 2022 пользователем San Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #2 Опубликовано 13 июня, 2022 Снять рычаг,и в живую посмотреть, заранее приобрести салетблок.Сначала подтянуть гайку,которая внутреннюю втулку зажимает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #3 Опубликовано 14 июня, 2022 10 часов назад, дрюша сказал: Снять рычаг,и в живую посмотреть, заранее приобрести салетблок.Сначала подтянуть гайку,которая внутреннюю втулку зажимает. Гайка затянута, проверил. Сайленты приобретены. Просто если разбита ось то машина зависнет до приобретения оси. Потому хотел узнать, сталкивался ли кто с таким. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #4 Опубликовано 14 июня, 2022 Так салент изначально свободно на оси живёт а,уже потом гайка его зажимает.Сними напряг с рычага(шаровую отсоедини).И всё увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #5 Опубликовано 14 июня, 2022 Ну я так и обнаружил люфт, когда шаровую отсоединил. Вряд ли зазор между осью и втулкой сайлента в несколько мм должна быть. Боюсь посадка сайлента на оси разбита и надо будет ось менять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #6 Опубликовано 28 марта, 2023 В 14.06.2022 в 15:41, San сказал: Ну я так и обнаружил люфт, когда шаровую отсоединил. Вряд ли зазор между осью и втулкой сайлента в несколько мм должна быть. Боюсь посадка сайлента на оси разбита и надо будет ось менять.. Чем все закончилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #7 Опубликовано 28 марта, 2023 Затянул гайку, всеж не затянутая оказалась. Но верхние рычаги с осями приобрел уже, как и комплект сайлентблоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #8 Опубликовано 28 марта, 2023 Надеюсь гаечку тянул не на поднятой машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #9 Опубликовано 28 марта, 2023 7 часов назад, дрюша сказал: Надеюсь гаечку тянул не на поднятой машине. Нет, конечно. На загруженной весом машины подвеске, даже покачать попытался перед затяжкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
