San
Люфт в сайлентблоке верхнего рычага
San
Всем привет. Сорри, если уже поднимслась тема, но не нашел ничего по теме. В чем вопрос: при снаятии шаровой верхнего рычага вдруг обнаружился люфт в заднем сайлентблоке левого рычага. Причем люфт с металлическим звуком, около 3-4 мм. Подскажите кто знает, это врожденная болячка и мне надо думать насчет оси рычага или это мой частный случай? С виду сам сайлентблок не выглядит так, что это он так развалился, да и сама резина на нем с виду еще живая.
Изменено пользователем San
Снять рычаг,и в живую посмотреть, заранее приобрести салетблок.Сначала подтянуть гайку,которая внутреннюю втулку зажимает.
San
10 часов назад, дрюша сказал:
Гайка затянута, проверил. Сайленты приобретены. Просто если разбита ось то машина зависнет до приобретения оси. Потому хотел узнать, сталкивался ли кто с таким.
Так салент изначально свободно на оси живёт а,уже потом гайка его зажимает.Сними напряг с рычага(шаровую отсоедини).И всё увидишь.
San
Ну я так и обнаружил люфт, когда шаровую отсоединил. Вряд ли зазор между осью и втулкой сайлента в несколько мм должна быть. Боюсь посадка сайлента на оси разбита и надо будет ось менять..
Серёга Питер
В 14.06.2022 в 15:41, San сказал:
Чем все закончилось?
San
Затянул гайку, всеж не затянутая оказалась. Но верхние рычаги с осями приобрел уже, как и комплект сайлентблоков.
Надеюсь гаечку тянул не на поднятой машине.
San
7 часов назад, дрюша сказал:
Нет, конечно. На загруженной весом машины подвеске, даже покачать попытался перед затяжкой.
