Alex_DRUMMER
Движок Х22ХЕ почти не заводится на горячую
Alex_DRUMMER
Сосед по моей наводке купил Фросю 1996 с движком 2,2. Движок заводился в любом виде и тянул как положено.
На трассе помпа глюканула, обрыв ремня ГРМ, по итогу ремонт. Ремонт сделан нормально, зажигание выставлено правильно, ГБЦ перебрана правильно, запчасти не голимый китай - машина для себя.
После ремонта на холодную заводится норм, на горячую очень плохо, воняет бензином, если заводится, чёрный дым и троит. Искры нет. Свечи, форсунки, всё на холодную работает нормально. ДПКВ?
GaRyK
по всему видно что заливает. если на холодную норм, а на горячую льет, то проверь датчики температуры пержде всего. если мозги видят -30 воздуха или -30 масла , то на холодную еще как-то будет работать, а вот на горячую просто утопит в бензине свечи.
Alex_DRUMMER
19 минут назад, GaRyK сказал:
Как?
а на ваших движках лямбда-зонд есть? пробовал без лямбды запускать?
Pantera178
на наших есть!))
я это к чему- коррекция смеси по лямбде начинается после прогрева. а когда начинается коррекция, начинает и заливать?.. может выхлоп сечет, или с проводами чё, или с самим датчиком.
куда девается искра - ума не дам) может и ДПКВ.
Alex_DRUMMER
9 часов назад, fronterovod сказал:
Не, лямбда это не то. Коррекция по лямбде идёт после работы движка, а он тупо не заводится, так что мимо.
у моего отца фольцваген на горячую не заводился именно из-за лямбды. сначала движок колбасило на горячую, а потом и вовсе перестал заводиться. отключили лямбду - работа стабилизировалась. )
Alex_DRUMMER
10 часов назад, fronterovod сказал:
Попробуем фишку с ЛЗ сдёрнуть.
anapupa
...или проверь ДПКВ.
У мну, при умирающем, так и было.
Он нагревался...коротил и все. Пока не остынет
Alex_DRUMMER
Датчик температуры на задней стороне движка не в счёт, сегодня проверили.
Alex_DRUMMER
ДПКВ стоял от ГАЗели (ДС-1), замена ничего не изменила.
Вообще, самый ближний датчик к ремню ГРМ, ДПРВ, с него бы и начал.
Alex_DRUMMER
2 минуты назад, tetrarex сказал:
Нет такого.
Ну конечно) сверху между шестернями распредвалов стоит.
Alex_DRUMMER
1 минуту назад, tetrarex сказал:
Нет там ничего.
ХЗ, может на ХЕ и вправду нет: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
В 16.08.2022 в 19:38, Alex_DRUMMER сказал:
Там кстати их два, один на приборку, второй на мозги.
Alex_DRUMMER
20 часов назад, tetrarex сказал:
Второй рядом с первым?
Да
Alex_DRUMMER
В общем, предварительный диагноз насчёт ДПКВ оказался верным. Сейчас всё работает нормально, проблема была найти занедорого рабочий датчик.
Т_34
Всем доброго времени суток. Проблема такая на заводится мой опелек. Двигатель х22хе. Поставил в гараж и поехал на вахту через неделю приезжаю заводить а она не заводится. Горит лампочка что надо бензина подумал что не зватает бенза иду на заправку покупаю 5 литров хватит доехать до заправки . Заливаю лампочка тухнет. А она не заводится. Проверяю искру на свечках а искра периодически пропадает. То есть на секунды три то воообще изчезает. Крутил двигатель без свечей бензин поступает. Да и запах бенза стоит когда пытаэсь завести. Поменял свечи поменял катушку зажигания. Катушка от ВАЗ 2111. Прозвонил бронепровода все в норме. А она все равно не заводится. Электрик прозвонил датчик коленвала говорит сопротивление на нем в норме. Реле и предохранители тоже в порядке. Что может быть еще? Ума не приложу. Может кто что подскажет.
Сашка240484
В 18.11.2022 в 13:48, Т_34 сказал:
Как то решили проблему с искрой?
