fronterovod 53 Жалоба #1 Опубликовано 14 ноября, 2022 (изменено) Всем здарова! Ситуация такая: жужжит генератор, и давно уже. раньше это особо не напрягало, но сейчас он уже раскручивается с трудом, и звук стал сильней. Да и здравый смысл подсказывает, что долго так не поездишь - надо делать. Я думаю, что подшипникам кранты. Даже если и нет, всё равно надо их менять. Ну а если проблема с вакуумным насосом, то это вообще вилы.) но про вакуумник даже думать щас не буду. поискал номера подшипников на форуме - как-то не попались. полез в элкатз, нашел... начал с переднего. смотрю - вариантов тьма. номер один и тот же, а в конце-буквы. обозначают какие-то тонкости)) вот и думаю, как по этим буквам выбрать лучший подшипник? или хотя бы правильный. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. или может кто перебирал генератор на ДТРе, и сохранил номера подшипников? поделитесь, если есть. Изменено 14 ноября, 2022 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 98 Жалоба #2 Опубликовано 14 ноября, 2022 Тормоза в порядке,значит ваккумник жив.сальничек махни до кучи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #3 Опубликовано 14 ноября, 2022 (изменено) сальники, колечки, - всё понятно. конечно, поменяю. там выбирать особо не из чего. да и лопасти насоса новые уже заказал. они есть, недорогие. самое интересное: подшипники какие заказать, чтобы они жили долго? Изменено 14 ноября, 2022 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #4 Опубликовано 15 ноября, 2022 19 часов назад, дрюша сказал: сальничек махни до кучи. а сальник-то тоже хрен найдёшь... есть номерок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 98 Жалоба #5 Опубликовано 15 ноября, 2022 Есть,в партнамберах там же и номер подшипника(должен быть). Добавлено 1 минутой спустя А про какие колечки ты упомнил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #6 Опубликовано 16 ноября, 2022 (изменено) обычные резиновые колечки. номер 15. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 16 ноября, 2022 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 98 Жалоба #7 Опубликовано 16 ноября, 2022 Вот не припомню такого.Помню под корпусом ваккумника, и крышкой ваккумника кольца ,и на этом все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #8 Опубликовано 16 ноября, 2022 17 часов назад, дрюша сказал: Есть,в партнамберах там же и номер подшипника(должен быть). не нашел. всё нашел, кроме сальника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 46 Жалоба #9 Опубликовано 16 ноября, 2022 2 часа назад, fronterovod сказал: всё нашел, кроме сальника HC-CARGO 132661 ISUZU 8941565890 У меня такой. Проверь по размерам, так как генератор не оригинал "motor hertz". Но должны быть одинаковые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #10 Опубликовано 16 ноября, 2022 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , спасибо! заказал. посмотрю, что придёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #11 Опубликовано 25 декабря, 2022 В 16.11.2022 в 19:21, andrry сказал: HC-CARGO 132661 ISUZU 8941565890 У меня такой. Проверь по размерам, так как генератор не оригинал "motor hertz". Но должны быть одинаковые. не подошел. замерить не получилось, т.к. когда заказывал, генератор ещё стоял на машине. Добавлено 1 минутой спустя Номер генератора BOSCH 0120488012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 98 Жалоба #12 Опубликовано 25 декабря, 2022 Если по смещению,то между крыльчаткой и шкивом шайба стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #13 Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) сальник этот вообще с другой стороны стоит. там, где вакуумный насос. но эт не суть. размером он другой. такое бывает: генераторы вроде внешне похожи, а детали все немного другого размера. сальник - это вообще меньшее из зол) мне передний подшипник не подошел, вот это было реально неприятно. дорогой, зараза, и время на возврат уже вышло. но это ничего .даже так вышло дешевле, чем новый генератор покупать. Изменено 25 декабря, 2022 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 98 Жалоба #14 Опубликовано 30 декабря, 2022 Диодные мосты.верхний дофига лет пашет (вроде как сняты с продаж),самый нижний и самый дешёвый (1500₽). Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 0 минут спустя Если чо генератор от 2.3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #15 Опубликовано 10 января (изменено) В 16.11.2022 в 15:58, дрюша сказал: Вот не припомню такого.Помню под корпусом ваккумника, и крышкой ваккумника кольца ,и на этом все. всё-таки я ещё одно кольцо нашел) и даже одно из взятых подошло. стоит оно прямо в посадочном месте заднего подшипника. верхняя канавка на фото. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 10 января пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
