Переборка генератора 23dtr
Всем здарова!
Ситуация такая: жужжит генератор, и давно уже. раньше это особо не напрягало, но сейчас он уже раскручивается с трудом, и звук стал сильней. Да и здравый смысл подсказывает, что долго так не поездишь - надо делать. Я думаю, что подшипникам кранты.  Даже если и нет, всё равно надо их менять. Ну а если проблема с вакуумным насосом, то это вообще вилы.) но про вакуумник даже думать щас не буду.
поискал номера подшипников на форуме - как-то не попались. полез в элкатз, нашел...  начал с переднего. смотрю - вариантов тьма. номер один и тот же, а в конце-буквы. обозначают какие-то тонкости)) вот и думаю, как по этим буквам выбрать лучший подшипник? или хотя бы правильный.
или может кто перебирал генератор на ДТРе, и сохранил номера подшипников? поделитесь, если есть.
Тормоза в порядке,значит ваккумник жив.сальничек махни до кучи.
сальники, колечки, - всё понятно. конечно, поменяю. там выбирать особо не из чего. да и лопасти насоса новые уже заказал. они есть, недорогие.
самое интересное: подшипники какие заказать, чтобы они жили долго?
19 часов назад, дрюша сказал:
а сальник-то тоже хрен найдёшь... есть номерок?
Есть,в партнамберах там же и номер подшипника(должен быть).
А про какие колечки ты упомнил?
обычные резиновые колечки. номер 15.
Вот не припомню такого.Помню под корпусом ваккумника, и крышкой ваккумника кольца ,и на этом все.
17 часов назад, дрюша сказал:
не нашел. всё нашел, кроме сальника.
andrry
2 часа назад, fronterovod сказал:
HC-CARGO 132661
ISUZU 8941565890
У меня такой. Проверь по размерам, так как генератор не оригинал "motor hertz". Но должны быть одинаковые.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , спасибо! заказал. посмотрю, что придёт.
В 16.11.2022 в 19:21, andrry сказал:
HC-CARGO 132661
ISUZU 8941565890
не подошел. замерить не получилось, т.к. когда заказывал, генератор ещё стоял на машине.
Номер генератора BOSCH 0120488012
Если по смещению,то между крыльчаткой и шкивом шайба стоит.
сальник этот вообще с другой стороны стоит. там, где вакуумный насос. но эт не суть. размером он другой. такое бывает: генераторы вроде внешне похожи, а детали все немного другого размера. сальник - это вообще меньшее из зол) мне передний подшипник не подошел, вот это было реально неприятно. дорогой, зараза, и время на возврат уже вышло. но это ничего .даже так вышло дешевле, чем новый генератор покупать.
Диодные мосты.верхний дофига лет пашет (вроде как сняты с продаж),самый нижний и самый дешёвый (1500₽).
Если чо генератор от 2.3.
В 16.11.2022 в 15:58, дрюша сказал:
всё-таки я ещё одно кольцо нашел) и даже одно из взятых подошло. стоит оно прямо в посадочном месте заднего подшипника. верхняя канавка на фото.
Список запчастей для переборки генератора 23dtr, номер генератора BOSCH 0120488012:
63032RSH (SKF) - Подшипник передний
63001DDUC3E (NSK)- Подшипник задний
132734 (HC Cargo) - Сальник (упаковка 5 шт.)
135357 (Hogler) - Кольцо резиновое под задний подшипник Hogler
AZB5357UX (Krauf), 02402825 (Яртиз) - Кольцо резиновое под вакуумный насос. Подходит с натяжкой. Лучше поискать тех же размеров, но с меньшим сечением.
132659 (Cargo) - Кольцо резиновое под крышку вакуумного насоса
AZB8538YX (Krauf) - Крыльчатка
APB3339UX (Krauf) - Шкив. Диаметр правильный, но вылет нужно регулировать.
AZB5973DD (Krauf) - Графитовая лопасть вакуумного насоса
28918501 (WA) - токосъемные кольца
130503 (Huco), IB353 (Transpo) - Регулятор напряжения со щетками
IA4033 (Protech) - Диодный мост
191292 (HC-Cargo) - Болты, которыми стягивается генератор, под TORX. Немного длинней, чем нужно, но не критично.
фотки и бесценный опыт - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Rtt
В 12.05.2023 в 14:52, fronterovod сказал:
Правильно я понимаю что речь идет про одно и тоже кольцо или нет!?
Мне нужно именно то что стоит между генератором и насосом это оно получается - 135357
Если не одно и тоже то куда идет AZB5357UX это тогда?
135357 стоит внутри задней крышки,в пазу в посадочном месте заднего подшипника якоря.Насколько помню конструкцию,оно не пущает масло внутрь якоря если начинает травить сальник.Чуть выше даже фотки есть,чо и где.AZB5357UX-это между задней крышкой (снаружней стороны) и ваккумным насосом.
Всё правильно, Андрей!
