Евген48 1 Жалоба #1 Опубликовано 13 февраля, 2023 Ребза всем привет! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой , снимаю передний мост, опель фронтера А, передние два болта открутились , а вот задние провернулись в раме, короче крутятся и все, как быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #2 Опубликовано 13 февраля, 2023 Вижу вариант с болгаркой(реноватором),новыми гайками, вероятно и болтами, десерт -сварка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #3 Опубликовано 13 февраля, 2023 Ещё вариант. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген48 1 Жалоба #4 Опубликовано 13 февраля, 2023 Да, но подлесть туда ни балкаркой не реноватором нет возможности!(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #5 Опубликовано 14 февраля, 2023 Срезать болт,убрать мост, будет место для болгарки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #6 Опубликовано 14 февраля, 2023 Гайки если сорвало, да беда. Срезать, снимать мост, далее уже возиться с гайками. Что бы этого не испытвать более- заранее проливать вэдешками, и замазывать все антикором (мовиль, растстоп, пушсало) толстым слоем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #7 Опубликовано 15 февраля, 2023 В 13.02.2023 в 22:23, Евген48 сказал: Да, но подлесть туда ни балкаркой не реноватором нет возможности!(((( зубило+кувалда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #8 Опубликовано 16 февраля, 2023 18 часов назад, fronterovod сказал: зубило+кувалда Сначала мост нужно скинуть.Иначе и ими не подлезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген48 1 Жалоба #9 Опубликовано 21 февраля, 2023 Вообщем купил сверло на 16 , высверлил отверстия в шляпке болта, и сбил зубилом, мост снят! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
