абырвалГ
Проверка Сцепленния
абырвалГ
Проверка сцепления без снятия. Прежде чем снять сцепление с целью его замены можно провести следующие работы для определения места и характера сбоя:
1. Запустить двигатель на ХХ.
2. Отжать педаль сцепления и выждать ок. 3 сек.
3. Поставить задний ход. Если в коробке передач можно будет услышать скрежещущие звуки, то можно предположить наличие поломки в сцеплении или в блоке сцепления и маховика.
Для проверки сцепления на проскальзывание.
1. Погонять автомобиль для прогрева коробки передач и сцепления до рабочей температуры.
2. Остановить автомобиль и поставить его на стояночный тормоз. Включить 3 передачу.
3. Отжать педаль сцепления, разогнать двигатель до 3000-4000 об/мин. и резко отпустить педаль. Сцепление работает безупречно, если двигатель тут же останавливается.
Это про фронтеру, но не думаю что бы сильно отличалось от других моделей...
BORA
А что насчёт такого врианта? Вчера долго качал сцепление а пузыри прут и прут. Чтобы включить передачу сцепление нужно выжимать до пола. И ещо подскажите сцепление регулируется какнибудь?
Викторыч
Много было про сцепление, поиском пошарь. А насчет прокачки и пузырей есть самый простой и действенный способ - откручиваешь на рабочем цилиндре штуцер прокачки, наливаешь в бачек тормозуху и ждешь пока она своим ходом не заполнит всю систему. Если хочется покачать - наздоровье, только помни, что на Фросе есть еще промежуточный клапан (в двигательном отсеке под главным цилиндром сцепления). Регулировать сцепление можно удлиннением штока рабочего цилиндра, гаечку крутишь - шток удлинняешь. А если уже совсем по взрослому, то лучше приобрести ремкомплекты главного и рабочего цилиндров, и, обязательно, перед установкой этих ремкомплектов полирнуть (без фанатизма) рабочую поверхность цилиндров.
BORA
Угу я тоде раньше думал про гаечку на штоке, но её там нет :pardon:
100g
2Викторыч: А про какую гаечку идет речь? Про No 5?
Викторыч
Под номером 17 идет шток рабочего цилиндра сцепления. На этот шток накручена приблуда такая, призванная выполнять роль удлинителя. Гаечку открутил обольше, шток стал подлиннее.
Изменено пользователем Викторыч
BORA
Хех нутак вот я тоже про гаечку №17 (её там нет, как и на этой схемке), регулировка гайкой №5 приведёт к тому что педаль сцепления будет сильно торчать. А по поводу моей проблемы (струдом или хрустом втыкались передачи) вот что; уменя привычка ногу со сцепления неубираю немного прижимаю но без усилий короче попробовал её убрать и всё стало норм, я думаю это изза хитрой системы гидро усиления или как там её (терменологии незнаю). Жду ответов и предложений.
Makaroff
Ага а еще можно шток рабочего цилиндра поменять на Тазовский, встает как родный... и крути гаечки :russian: :grin: была беда...поменял,подвел и было мне счастье!
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
