KRESTNORD 2 Жалоба #1 Опубликовано 22 апреля (изменено) Всем доброго времени. Снял сегодня ЭБУ на Спорте А. На нем номер 0261200368(GG), маркером написано Омега А 2.0(видимо с разборки). Начал искать, что же должно стоять. Поиск показал 0261200540\541 (EC). Вопрос: можно ли Спорту ездить на блоке (GG)? Или у них разные прошивки на одном и том же двигателе? Может ли это быть причиной неустойчивой работы на ХХ и "пердежа" в выпускном коллекторе при сбросе газа? Полез смотреть ДТОЖ, что на мозги работает. Стоит Бош 0280130026. Каталог показывает, что должен быть ...107. В чём у них отличия??? Мотор меняли от легкового Опеля. Изменено 22 апреля пользователем KRESTNORD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRESTNORD 2 Жалоба #2 Опубликовано 30 апреля Или может кто знает какой чип памяти стоит на ЭБУ 0261200540\541 (EC) Фронера А Спо 2.0? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
