Павел 0 Жалоба #1 Опубликовано 7 марта, 2006 Всем добрый день… Машин Фрнтера 2,2i 95год двиг. Х22ХЕ …краткая пред история…http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=48755 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. около месяца назад заявился с темой ХХ на сайт club4x4 (opel-Isuzu)…было много мнений и много советов…начал с малого…помыл РХХ…заменил свечи…не помогло…потом гонял не обращая внимания…но вот вчера…вдруг обнаружил у ся в кармане 3000р которые захотелось потратить на любимый машин ))) вообщем поехал к одному электронщику…(кто знает это на маршала есть местечко с права от рынка и там два приятных человека работают отец и сын…Николай Тарасович и Максим…ИМХО…вполне приличные люди…) вообщем рассказал про проблему Максиму…он предложил посчитать мигание чека….замкнули клеммы А и Б на разъёме…повернули зажигание…посчитали…получилось….144 145 44 45 и 31…44 -значит что смесь бедная…45 - что богатая…31 – то что двигатель не запущен…а вот расшифровки на 144 и 145 так и не удалось найти…ВОПРОС к учёным мужам и вообще ко всем многоуважаемым посетителям форума…кто нить кода нить встречался с кодом 144 и 145 и что енто означает…ну вообщем далее т.к. 44 и 45 указывает на трабл с лямбдой…подсоединились к нему и проверили на работоспособность…выяснили что он живой на половину…т.к. то выдаёт то нет…короче купил (1800р бош) поменял…но проблему с ХХ не решил…по ощущениям после замены лямбды вроде бы стала немного лучше тянуть…хотя возможно это моя надуманная фантазия…Максим предложил заменить последовательно датчик регулировки дроссельной заслонки а потом и маф ежели первое не поможет…первое стоит около 2500р второе 12000р…я сказал что ща пока финансово не готов…на этом и расстались пока что…с удовольствием выслушаю ваше мнение и советы…(плиз не забудте про 144 и 145 и вообще может у кого ссылка есть на расшифровку фросеных кодов)…заранее спасибо всем…с уважением… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 5 Жалоба #2 Опубликовано 7 марта, 2006 …(плиз не забудте про 144 и 145 и вообще может у кого ссылка есть на расшифровку фросеных кодов)…заранее спасибо всем…с уважением… Fehlercode-Tabelle für alle Opel-Modelle : Fehlercode & Ursache 10 Codevariante nicht programmiert 12 Diagnosebeginn 13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung 14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig 15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch 16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung 17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung 18 Klopfsteuergerät - kein Signal 19 Drehzahlsensor - falsches Signal 21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch 22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig 23 Klopfsteuergerät 24 Geschwindigkeitssensor 25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch 26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch 27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch 28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch 29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch 31 Drehzahlsensor - kein Signal 32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch 33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig 34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch 35 Leerlaufregelventil 37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig 38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig 39 Lambdasonde - Spannung zu hoch 41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig 42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch 44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager 45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett 46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig 47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch 48 Versorgungsspannung - niedrig 49 Versorgungsspannung - hoch 51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM) 52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch 53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig 54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch 55 Steuergerät 56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch 57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig 59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch 61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig 62 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu h ch 63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch 65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig 66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch 67 Drosselklappenschalter 68 Leerlaufschalter - öffnet nicht 69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig 71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch 72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht 73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig 74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch 75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig 76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft 79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt 81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig 82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig 83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig 84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig 85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig 86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig 87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig 88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch 89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig 91 Lambdasonde - Spannung zu hoch 92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal 93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig 94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch 95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig 96 Warmstartventil - Spannung zu hoch 97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal 98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig 113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch 114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert 115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert 116 Ladedruck - Ober Maximalwert 117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig 118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch 119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung 121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager 122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett 123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert 124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert 125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert 126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert 129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig 131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch 132 Abgasrückführung - falsches Signal 133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch 133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig 134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig 134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch 135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig 136 Steuergerät 137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch 138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig 139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch 143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal 144 Wegfahrsperre - kein Signal 145 Wegfahrsperre - falsches Signal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 0 Жалоба #3 Опубликовано 8 марта, 2006 Fehlercode-Tabelle für alle Opel-Modelle : Fehlercode & Ursache ух...спасибо огромное...бум разбираться.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ref 0 Жалоба #4 Опубликовано 10 марта, 2006 Fehlercode-Tabelle für alle Opel-Modelle : Fehlercode & Ursache Бунь! Ты ж немецко-язычный вроде бы? Может получиться перевести - все бы тебе были благодарны. А то по слову пытался переводить и зае...ся!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
