Перейти к содержимому
Alkazar
Нужен Опыт Регулировки Рулевой Машинки На Офе
Alkazar
Очень мне не нравиться люфт в рулевой колонке! Градусов около 10 есть. А при движении сами понимаете, что приходится делать подворот скажем вправо, а потом держать в натяг влево. Ну не дело это. сами понимаете. При чем такой люфт есть и на работающем и на выключенном моторе. Т.е. болтается входной вал от рулевого колеса на теже 10 градусов. Вобщем, что думаете? Регулировке это поддается? Или рулевая машинка уже накрывается или накрылась? А еще интересует, во сколько станет замена машинки и скока она сама стоит?
Заранее спасибо!
Поделиться на других сайтах
100g
Поднимаю тему, чтобы новую не заводить.
Та же проблема. Сейчас крутил болт с контргайкой который в мануалах прописан, но чего-то толку мало. Может что-то не так делаю...
Изменено пользователем 100g
Викторыч
А может не причем энтот болтик. Часто проблема в карданчике рулевого вала. Попроси кого-нибудь покрутить руль, а сам подержи рукой часть рулевого вала, выходящую из рулевой машинки. У меня тоже люфт градусов 10, но люфтит не машинка, а этот гадский кардан.
Belka
Хм...выглядит как стандартная болезнь фронтер...(тьфу, тьфу - на моей пока такого нет)
На супруга фронтере та же беда была. Что-то умные головы улицы сделали, и вроде стало лучше.
Спрошу.
Scarabey
Спрошу.
Если спросил, то уж освети, а если не спросил, то поинтересуйся, пожалуйста. Тема вот и для меня стала очччень актуальна.
vasco
Как писали выше сначала надо определить что люфтит (люфтить может что угодно от гофры на валу до ступичных подшипников) - соответственно крутим руль придерживая вал у редуктора, и потом на вывешенной машине смотрим ломом шарниры, маятниковый итп.
Если крестовины вала, то вроде как отдельно от вала их в природе не существует новых, и из чего колхозить тоже неизвестно.
Если под гофрой на валу, то есть ремкомплект этой хрени.
Если редуктор то ключом на 17 отворачиваем контр гайку и с помощью здоровой шлицевой отвертки крутим винт (если еще есть куда крутить) до пропадания люфта, проверяем что не перестарались и руль не закусывает.
Чтобы меньше раздалбывалось полезно поставить рулевой аммортизатор.
Фабрично переработанный редуктор стоит примерно $400
Scarabey
Посмотрел. У меня люфтит нечто под гофрой на валу. Нечто, потому что сняли гофру, а там железный кожух и много смазки. Кожух снимать не стали - решил сначала в сети покопаться, но что-то инфы по энтому устройству не нашел. Если я правильно понял vasco, то "ремкомплект этой хрени" это именно то что под кожухом.
А нет ли у кого более подробной информации, что там находится? Пока даже не представляю как в магазине-то про ремкоплект спросить? Нечто в железе под гофрой на валу? :rolleyes:
vasco
Есть такая буква в этом слове:
Темы касаются лечения клацанья в колонке, но там есть схема и инфа по ремкомплекту.
Заливка литола лечит только клацанье, люфт остается.
Ремкоплект дешевле 60-65$ я не нашел ни у буржуев, ни здесь.
Поскольку люфт у меня в гофре совсем небольшой, а клацанье исцелилось, то я поставил новый цилиндр рулевого демпфера и забил.
Scarabey
Спасибо. Лазил я по Московии, но эти темы мимо меня прошли... :slap:
P.S. Буня, извини, но надо ж ответить... :rolleyes:
Кислый
Порыл в поиске, нашел эту тему.. Пардон, подниму ^
А дело вот вчем:
Проехал 2 т км за недельку. и обратил вним на то, что наружн сторону передних резин основательно подъело.
Сегодня заехал к одним на компьютр регулировку развала=схождения.
Ну подергали все шарниры, резинки на рычагах, все вроде в норме.
Заблокировали баранку в прямом положении спец приспособой, установили свои приборы на все 4 колеса. Врубили свою программу Упс... все в пределах нормы.(зеленые сектора)
-что делаем?
- не знаю, ведь резину то кушает, факт.
-???? Ну можем немного подкрутить одну из рулевых тяг, по возможности точней выставим.
Давай пытаться сорвать контрагайку рул тяги..
И тут их комп ожил начал все то в +, то В -..
-ого, так у тебя всеж люфт де-то
Давай опять все качать, искать люфт...
Нашли в типа там где большой гайкой прикручена сошка рул трапеции к валу рул редуктора См Фотку.
Мне показывают, но я то не вижу там никакого люфта.
потом запели, что смотри сам руль жестко заблокирован, так? а колеса поворачиваются на не большой угол.
значит дело в редукторе.
Я им про допустимый люфт начал было(в школе учили) а они рукой махнули, мол бряхня..
Делать регулировку не стали, взяли 10€. и давай досвидания!
Чувствую, что просто избавились, или квалификации у них не хватает.. или оборудование, программа Г.
Теперь вопросы:
Должен ли присутствовать допустимый люфт Рул Колеса? и ск градусов?
В принципе, возможен ли люфт на шлицах, под той гайкой (на фото)? Пытались тянуть, стоит мертво.
В тот ли я сервис приехал?)))
Всем спасибо за ответы.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
