Alkazar 0 Жалоба #1 Опубликовано 12 апреля, 2006 Короче, очень смешной рассказ! В смысле разсказ не смешной, а я смешной... Короче, я долго искал. Долго ходил. Много смотрел и взял... Взял автомобиль с убитым моторм! Когда я приехал мастерм, они лишь развели руками и сказали что "вскрытие покажет"... Я первый раз улыбнулся. Когда они скинули головы, я улыбнулся еще разок, но уже щире. Мотор был перегрет. Голова вообще стояла на вытянутых болтах. А соотвтетсвенно и привернута должным образом не было. Один циллидр выперло из головы на двадцать пять соток. А сами головы стояли вообще раком. кстати, совсем забыл рассказать про мотор. Это 6VD1 3.2i SOHC такой же на монтереях стоит, ИРках Мушках и т.д. В результате всего этого, в некоторые циллиндры попадала ОЖ. Следствие, намытые поршни и головка. Вобщем весь этот вид меня здорово улыбнул. Несколько раз и еще шире прежнего. Дальше скинули блок. И т.д. и т.п. Элип по всей длинне 0,25 а это значит что поршни под замену. А блок в расточку под ремонт. Начали растачиать, нашли трещину в циллиндре. Ну и так дальше, много смешного... Расскзывть долго... Запасные части: Поршни, Вкладыши, Прокладки, Шестерни распредвалов и коленвала, Масляный насос, Все ремни, Свечи, Фильтры и прочая веселая мишура - 1400$ Снять поставить мотор 400EUR Диффектовка, выбраковка и сам капитальный ремот 1400EUR Мойка блока, головок 800р. и 1400р. соответственно Шлифовка блока и головок 1700р и 2300р. соотв. Расточка и перегильзовка 1-го циллиндра, (V6) 4700р и 2600р соотв. Шлифовка коленвала по вкладышам 1300р. Вобщем я теперь я на колесах, но один гидрокомпенсатор клацает СЦУКО!!! Но это ерунда, главное улыбаться пожизни... :swoon2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alkazar 0 Жалоба #2 Опубликовано 17 апреля, 2006 Вот фотки того что было и стало... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ref 0 Жалоба #3 Опубликовано 27 апреля, 2006 Зато теперь моторчик чистенький!!!! А сальники то меняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alkazar 0 Жалоба #4 Опубликовано 12 мая, 2006 Зато теперь моторчик чистенький!!!! А сальники то меняли? А сальники меняются автоматом. Они идут вместе с прокладками и прочей лобудой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
