evgenyst
Пробило Прокладку Гбц Вопросы
evgenyst
Прошу Уважаемое сообщесто ответить на несколько вопросов :
1 Что может быть причиной пробоя прокладки ГБЦ между цилиндрами
(дыра шириной около 8 мм)
2 может ли быть быть одной из причин установка прокладки вверх ногами (TOP вниз) и если да то почему
3 Как правильно очистиь ГБЦ и блок от нагара?
4 есть ли какие нибудь хитрости и тонкости при установке ГБЦ по сравнению например с жигулями ?
5 Используется при этом какой либо герметик ?
Спасибо
Evgeny
(Исузу мотор С223Т)
Alkazar
- Ослабление затяжки головки.
- Вытянутые болты головки и как следствие ослабление затяжки
- Перегрев мотора, выгиб головок, растяжение болтов - следствие: ослабление затяжки.
- Перелил топлива ( по зиме скажем, градусов в -30) Потом дава на галстук. Дерг... И готово. Но пречины основные перечислены выше.
- Как правило, прокладку ГБЦ можно установать только одним определенным обрзом. А вообще у прокладки ГБЦ нет верха или низа. Она просто устанавливается.
- Химия здесь бессильна!
- Дрель и металлическая щетка, лучише ничего не придумали. ( есть наборы, там есть маленькие и аккуратные буры)
- Смотреть поверхность головки и циллиндра на наличие трещин.
- Ставить мерную линейку, проверять поскость головы и блока. В противном случае шлифовать, как чисто. Или хотябы до допуска. ( как привило это касается головы)
- При каждом съеме и установки ГБ, устанавливать новый комплек болтов.
- Момент затяжки и последовательность должна соблюдаться строго по букварю.
- Соответственно, устанавливать новую прокладку.
- Используется, анаэробный. ( для продвинутых пользователей, только не политурный!)
- Но чаще всего прокладка устанавливается на сухую.
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
