Scarabey 2 Жалоба #1 Опубликовано 14 сентября, 2006 А началось это после Ждановского ужаса. На обратном пути как только на Скандинавию выехал, разогнался, так сразу и обнаружил эту тряску. Где-то до 80 она не ощущается вообще. Разгоняюсь до 90 и начинает идти по корпусу вибрация. На 110 приходится максимум, руль из рук не вырывает, но начинаешь опасаться что это уже близко. К 140 тряска затихает, но остается. Решил, что может грузики сорвало с колес, балансировка нарушилась. Но нет. Отбалансировал заново, но это ничего не дало. Вот теперича сижу думаю - что это может быть? Есть идеи куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 14 сентября, 2006 А началось это после Ждановского ужаса. На обратном пути как только на Скандинавию выехал, разогнался, так сразу и обнаружил эту тряску. Где-то до 80 она не ощущается вообще. Разгоняюсь до 90 и начинает идти по корпусу вибрация. На 110 приходится максимум, руль из рук не вырывает, но начинаешь опасаться что это уже близко. К 140 тряска затихает, но остается. Решил, что может грузики сорвало с колес, балансировка нарушилась. Но нет. Отбалансировал заново, но это ничего не дало. Вот теперича сижу думаю - что это может быть? Есть идеи куда смотреть? Не надо на Фронтере ездить 140. Просто - НЕ НАДО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ref 0 Жалоба #3 Опубликовано 14 сентября, 2006 Где-то до 80 она не ощущается вообще. Разгоняюсь до 90 и начинает идти по корпусу вибрация. На 110 приходится максимум, руль из рук не вырывает, но начинаешь опасаться что это уже близко. К 140 тряска затихает, но остается. Есть идеи куда смотреть? Типичные признаки непорядков в кардане! Или искривил или подшипник подвесной и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alkazar 0 Жалоба #4 Опубликовано 15 сентября, 2006 Было, что-то похожае. Оказался подвесной. Заменил. А вообще. пошатай кардан. Он дожен стоять жестко и без изгибов. Ну можно обратить внимание на ступицы полуосей. А точнее на температуру в районе ступиц. Может быть и подшипник развалился. Хотя это мало вероятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 2 Жалоба #5 Опубликовано 15 сентября, 2006 Кардан шевелили и трогали руками :pilot: Вроде люфта нет. Обнаружили вчера, что, похоже закис левый хаб. Не проворачивается рукой. На ждановском еще обнаружилось, что при включенных хабах и отключенном переднем мосте идет скрежет от хабов. Может это он закис и дает вибрацию на скорости? :umnik2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alkazar 0 Жалоба #6 Опубликовано 15 сентября, 2006 Скорее всего так оно и есть! А вообще надо разбирать, может и подшипник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ref 0 Жалоба #7 Опубликовано 15 сентября, 2006 при включенных хабах и отключенном переднем мосте идет скрежет от хабов. Может это он закис и дает вибрацию на скорости? :umnik2: Ну если один хаб неразлочился, то трясёт уже на 20 км.!!! Хотя и эти признаки похожи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
