Panzerfuehrer
Водосток Загадился?
Panzerfuehrer
Ответьте пожалуйста поскорее, сегодня/завтра буду ковыряться.
Проблема заключается в том, что из под пластиковой стенки шумоизоляции за педалями в салон проникает вода (не антифриз точно). Подскажите плз если есть хотя бы какие-то предположения!
Shulz
Проверь лобовое стекло , может отклеелось? А вообще полей воды и посмотри ...
Panzerfuehrer
Да нормально все вроде.
Вчера с работы поздно приполз, ковырялся, тьма такая, нифига не видно. Фонарика нет... :pardon:
Шумоизоляцию снимать не хочется, т.к. рулевую колонку тогда надо откручивать ((
Сегодня буду решетку водостока снимать. Наверняка листьями и грязью забит.
В книгах и инете инфы не нашел на эту тему.
iskin
да, такой вероятности не исключай тк у самого такая беда была, после недельной проверки выяснилось что лобовуха отклеилась в самом вверху и через маленькую щель вода стекала по стойки в то место о которой ты и говорил. Если вовремя неустранить, стукнет минус лобое треснет..... помог герметик
Shulz
Решётку удобней снимать после капота... Но если водостоки забиты в первую очередь потекло на коврик пассажира из сливного отверстия моторчика печки. :grin:
Panzerfuehrer
Большое спасибо за советы!
Судя по всему вода протекала через отверстие стеклоочистителя. Залепил для проверки - вода больше не льется. НО. При движении вперед-назад, что-то плещется под дном....... :swoon2: :ok:
Shulz
Проверь снизу все сливные отверстия, в порогах, в стойках. Открой их, может забиты...
Panzerfuehrer
Хм.. в салоне воды сейчас нет. А плещется где-то под дном, будто там какая-то канистра...
Сливное отверстие в полу - круглая заглушка - вынул уже. А где еще? :not_i:
Shulz
Пороги это то что под дверью , заглушки стоят снизу (надо лезть под машину...) :grin:
Panzerfuehrer
Ясно, спасибо, поищу.
Мне просто не понятно откуда там сливать воду? Там пол двойной что ли? :)
Shulz
Смотри снизу не на пол , а под дверьми . Увидишь круглые резиновые затычки...Они для обработки внутренних полостей...одну вытянешь , сунь пальчик - если намокнет там вода. :derisive:
