Система Охлаждения Двигателя
:umnik2: В книгах пишут, мол низя открывать крышку радиатора до полного остывания двигателя. Т.е. имеется в виду то что антифриз может из-под нее хлынуть. У меня так и происходит, но ведь теоретически такого происходить не должно, да!? Индикатор температуры двигателя показывает меньше середины.
Водяной насос мог сдохнуть? Или в чем проблема? :derisive:
dyoma
воздушная пробка в системе.
Воздух расширяетсядо опупения и выдавливает тосол.
А стрелка на середине потому что гдето в районе датчика и есть пробка
Антифриз менял весной. Менял не сам, а пришлось в сервисе, т.к. обломился винт сливного отверстия (сам винт пластмассовый). Неужели они не могли нормально залить?..
Если это действительно воздушная пробка, то как теперь ее убрать?
dyoma
В умной книге написано , что при замене ОЖ достаточно после заливки прогреть двиг и дождаться полного остывания.
Пробка типа сама изчезнет.
Вроде конечно так оно и есть :acute:
Но если в системе есть хоть маленькая дырдочка , через которую могет подсасывать воздух , то пробку ни как не убрать.
Короче добиться полной герметизации системы и по написаному , прогреть - остудить.
