Sergey_090
Трос ручника на ОФА.
Sergey_090
Вчера был у Славы на Салова, проводил плановые работы по тормозам:
1) Заменил задние колодки + все пружинки
2) Заменил тормозные цилиндры (фото было - стало)
3) Перешол на масло COMMA XT2000 (15w40) полусинтетика.
4) Попутно при замене шкива на генераторе оказалось, что у генератора большой люфт ротора, заменили подшипники, щетки, шкив, какие то шайбы.
За эти работы я заплатил 3840р. (из них 2350р за генератор)
Детали (колодки, цилиндры, рем.комплект, масло, фильтр, шкив) обошлись в 5000р
Осталась проблема с ручником, в могазине на "стакановцев" за трос 6200р хотят (3100 одна ветка).
Может есть замена ему подешевле?
Ref
Да 6200 это круто!!! Но я замены не знаю! Спрашивай в других магазинах и на Маршалле! :scenic:
Гость Guest
Помню, на заре туманной юности брали трос от МАЗа, отрубали лишнее, пихали в родной старый чулок,аккуратно подваривали - работало лучше и дольше родного! Но тогда мы не были так богаты.... :new_russian:
Sergey_090
Да и сейчас мы не богаты, а старый чулок не пригоден для использования,
кто знает его размеры или где их можно посмотреть?
Шульц
У меня тожь старый чулок не пригоден! :sorry: Трос прикипел к нему так, что 8 месячная солярная ванна результатов не принесла. :cray:
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
