buny
Opel Frontera A. Схема электрическая. Цветная.
дрюша
Сплавились,ниче не щелкает.Все путем,кроме дальн/ближн света.
andrry
4 часа назад, дрюша сказал:
Сплавились оба f9,f10?,и левых и правых.
Изменено пользователем andrry
andrry
Вот человек хорошо поработал со схемами Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  ( 24NE, C20NE, 23DTR ).
Схемы очень читабельные, в картинках ( jpeg ) легко скачать для печати или на смартфон.
fronterovod
Сначала f12e (в двигательном отсеке). Напряжение на него дается сразу к АКБ.
От него + идет на 5 контакт реле фар k73 (в двиг отсеке)
С 3 контакта реле + идет на преды f10e и f9e, с них на лампочки головного света.
Управление реле k73 осуществляется минусом от s140 (кнопки около приборки) (идет через диодную сборку. где она, не знаю)
Выбор дальний-ближний осуществляется подачей минуса через стрекозу на руле (с десятого на 9 или 8 контакты).
На схеме цвета проводов могут не совпадать с реальными.
fronterovod
Чтобы проще было всё проверить, я целиком срисовывал участок схемы (в моем случае - повороты и туманки не работали) от АКБ до лампочек и последовательно всё прозванивал или промерял напряжение.
дрюша
В моем случае проблемы,проводка колхожена,реле и предохранители не соответствуют схемам(3шт схем).
andrry
5 часов назад, fronterovod сказал:
Правильно, но к нему привязаны еше повороты и аварийка, а дрюша пишет все норм кроме фар.
Вообще молчит,может уже разобрался.
Добавлено 2 минуты спустя
P.s. Успел ответить пока я писал.
andrry
Все равно можно найти.Принцип тот же должен остаться.Вряд ли все координально переколхожено.
fronterovod
Вот как должно быть. Для начала.
Релюшки у ног пассажира
Реле в двигательном отсеке
предохранители под рулевой колонкой
Добавлено 1 минутой спустя
к73 у нас должна быть в двигательном отсеке. нижняя левая. что там у тебя?
fronterovod
лучше или вопросы задай, или напиши полную картину и что хочешь в итоге.
проще всего самому наколхозить ещё проводов с предами и реле.
восстановить штатное сложнее, но реально. Провода должны быть неоплавленные и на местах.
дрюша
26 минут назад, fronterovod сказал:
См сообщение 24, дальше отвечал на вопросы.
sergeisergeevic
В последовательной цепи неважно, где стоит реле, сгоревший предохранитель разорвёт эту цепь. Хотя по логике и в целях электробезопасности, конечно лучше его ставить до реле (между +12В и реле), на случай закорачивания проводки на корпус (массу).
Щёлкать реле без предохранителя будет - потому что первичная цепь реле (обмотка) запитана не через этот предохранитель, если верить этому куску схемы.
andrry
Дрюша.
Если будем разбираться,наверное стоит создать новую тему (а то сейчас засрем тему про схемы).
Он прав,инфы просто нет (то ли сплавились то ли перегорели какие то предохранители реле ни щелкает)  , или хотя бы ответь на сообщение 27 и 34 (там будем дальше смотреть).
дрюша
Ребят,я просто хотел уточнить где предохранители стоят.Ну,малость не в ту схему смотрел, бывает.Дальше разберусь,там пара +-вариантов всего по проблеме,подрулевой и гнезда реле с предохранителями.Реле к73 оплавлено гнездо,F9-10 гнезда сгорели давно-перенесены, теперь F8 сгорел.В выходные буду лопатить,если дождя не будет.
Изменено пользователем дрюша
zzqq
На крутилку корректора фар как подсоединяются провода? Будте так добры , подскажите!
zzqq
там двойные коричневый и красный и одинарные коричневый и черный. На крутилке контакты G, 31, 56b ,31
fronterovod
всё очевидно:wow2:
---------Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. --------
zzqq
Спасибо! Вчера уже нашел эту схему!
