Гость monoreals
Множество Вопросов.
Гость monoreals
Привет! Машин Frontero Sport'96 2.0i
Я туп как дуб!(
Нифига не пойму.
Завожу машину на холодную загорается чек, и обороты от 700-900 начинают плавать, а по идее на холодную должны быть повышенные обороты до 2000, а мну нетю( Да и на ходу горит чек.. разгон дёрганный(... Куда копать??
Ещё вопрос: Стрелкометр топлива не работает.. где датчик находится?? а то тож не наю( Искал в тырнете, но что-то не узрел..
И ещё(я же говорил, что множество): Стрелкометр масла нзашкаливает вверх, и лампочка давления масла не горит..Что может быть причиной??? Из-за этого чуть не проворонил критически низкий уровень масла.. хорошо, что сам посмотрел(.. А то бы тук-тук двигателю был бы.
Чё-то задепрессила машинерия моя(( Осень..
HardStyle
Я туп как дуб!(
Нифига не пойму.
Если горит чек, то считай ошибки, разъем у тя слева под торпедой, скрепкой перемкни там .... непомню уже что .... погугли, там всё есть.
Давляк масла может шкалить на холодную, оно ж густое ёпт. Прогреется опустится. Лампа давления не горит ваще никогда, даже на заглшенной но с включенным зажиганием ?
Про бак низнаю ничо ))))
Взбодрись )))) Я тоже туп, и ничо )))))
Гость monoreals
Стрелкометр масла всегда до самого верха.. иногда дёргается при движении от верха до низа с дикой скоростью. Лампа давления горит при включенном зажигании на заглушенной машинерии..
По поводу ошибок - да, считаю, а вот расшифровка этих морганий есть у тя??
miluba
Стопудово бензонасос дохнет... Кстати, датчик уровня топлива там же.
Ты эта... кстати... поиском пошукай.... много всего написано тут...
Ты не один несчастлив, не гневи
упорством небо... Силы обнови
И на младой груди упруго нежной
Найдешь покой - и не ищи любви...
(О.Хайям)
Гость monoreals
(О.Хайям)
Поиском пошукал уже перед тем как написать) Всёж таки дико надеялся, что не бензонасос, и поэтому написал) пасиб за ссылки.
miluba
Неее... Точно бензонасос... Мой так же умирал...
Гость monoreals
хмм.. а после 2500 оборотов держит ровно?.. это точно признаки бензанасоса?...
Scarabey
Все ж бензонасос, если манометра под рукой нету, надежнее проверяется в движении. И, то ли мне везло раньше, то ли действительно он так себя ведет только на этих машинах, но если вдруг при движении появляется недоумение и досада: "А машина раньше так не ездила!", то в 90% случаев надо менять бензонасос. ;)
Любчик, ты стихи на завтра наизусть учишь? :nunu:
Гость monoreals
Таки считал ошибки, получается: 73, 145
Что бы это значило?
Scarabey
Таки считал ошибки, получается: 73, 14, 145
Что бы это значило?
Или, если не найдешь, можно и Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. :nunu:
miluba
У меня их три умерло. И каждый по разному. Но это стопудово бензонасос. Если не веришь - спроси у Антохи Импириума - он подтвердит. Когда у меня первый бензонасос умирал (а я ещё этого не знала) - было примерно то же, что и у тебя. Помучилась я с ним так, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Когда второй умирал не совсем так, как первый, а Антон сказал "Это бензонасос!", я ему сначала не поверила. Но он оказался прав. Теперь я знаю, что сколько ни отгоняй от себя мысли о поломке бензонасоса, вставку по-любому менять придется... Ну хотя-бы клеммы проводочков на нем точно надо проверить. Если до кучи у тебя и датчик уровня глючит, то тем более. Не знаю уж как на двухлитровых, но в 2,4i он точно в бензонасосе.
miluba
Давай завтра ты будешь Хайямом? ;)
Гость monoreals
нее.. я к тому: как может расходометр воздуха(ошибка 73) влиять на эту ситуацию?.. я вот что не понимаю(.. воопчем пошёл разбирацца..
Гость monoreals
Причина найдена: Сдох Датчик массового расхода воздуха(расходомер) - из-за этого все проблемы(.. стоит такая фитюлька как китайский самолёт.. буду искать.
Scarabey
Давай завтра ты будешь Хайямом? :nunu:
Я только Бродского, ну или по сильной пьяни Рильке
miluba
Погоди, не горячись, китайский самолет всегда купить успеешь, когда денег наберешь... А вот если купишь, а окажется, что дело было не в нем, вот тогда ещё грустнее станет. Ты проверь хорошенько, может воздух где подсасывает...
И вот ещё почитай на досуге:
miluba
Ну, Рильке тебе завтра быть, или на Бродском остановиться, это уж Анюта с Маришкой решать будут. Мне всё равно, в чьем амплуа тебя домой отскарабеевить... ;) Только на кошку мою сильно не дыши - ей после прививки тяжело будет такой стресс перенести. :nunu:
Empyrium
блин... а кошка зачем.... калесы нуна
Гость monoreals
Люба, я проверил проводку к этому датчику - всё ок, почитал симптомы - всё сходится.. была трещина в гофре воздуховода - сегодня заклеил суперклеем.
При заведенной машине выдергиваю разъём датчика - реакции 0, как плавали, так и плавают))
И ещё момент - слышно как в фильтре бешенно затягивает воздух! Раньше такого не было. Да и диагностическое сообщение говорит, что этот датчик клепает мозк.
Завтра ещё подиагностирую проводку, и проверю нужный вольтаж на контактах этого датчика мультиметром.. И тада уже окончательный вердикт вынесу..
FRONTOVIK
1. Датчик масла - срелка наверху: посмотри разъём справа и слева за приборным щитком ( наверняка туда недавно ползал и плохо защёлкнул разъёмы?)
2. Посмотри на разъём ( а лучше сразу замени датчик дроссельной заслонки)
3. Ещё раз сними и проверь герметичность воздуховода. Даже небольшие трещины на гофре могут дать подтяжку воздуха. Обезжирь и проклей Супермоментом.
4. Посмотри на соединительный шланг от РХХ до движка. Именно сними его и посмотри внутрь, даже если снаружи всё Ок. (наверняка из-за разряженности давления он внутри распух. При его замене делай его как можно короче, т.е. ровно таким, что бы хомуты обтягивали соединение плотно и расстояние от патрубка РХХ до патрубка на движке было не больше 1 см)
5. Посмотри на целостность шланга ( особенно в местах обтяжки хомутов) от клапанной крышки к корпусу дроссельной заслонки. После его снятия промой его внутри бензусом и продуй. Бывает, что его внутри говнами выхлопными забивает.
6. И не вздумай в воздушный расходометр пальцами и тряпками всякими ползать! Там внутри корпуса,в верхней части за заслонкой,живёт такая маленькая платиновая пипочка на тонкой проволочке. Обломишь проволочку с пипочкой - попадёшь на денежку большую. Чистить её надо кисточкой тоненькой и спиртиком., а ручищами - ни ни!
7. Если ничего из вышеперечисленного не поможет и мозг будет выдавать "воздушную" ошибку, то надобно лезть под крышку расходометра (она не обслуживаемая и намертво приклеена) и заниматься высшим пилотажем с вытертыми контактами на ползунке. Но об этом потом.
Удачи! :nunu:
miluba
Антош, колеса само собой, но если с кошкой нельзя, то не смогу - у нас РЕВАКЦИНАЦИЯ!
Empyrium
мона, мона... кот же был... :nunu: последствии ревакцинации....
Гость monoreals
1. Датчик масла наверху: посмотри разъём справа и слева за приборным щитком ( наверняка туда недавно ползал и плохо защёлкнул разъёмы?)
Удачи! :nunu:
Ох.. сколько инфы. Завтра посмотрю всё это! Датчик уже сделал, там от тряски видать контакт отошёл, я его поджал и закрепил.
Scarabey
Блин, да оставь ее у нас. Анька не едет - болеет вовсю, по квартире три крысы бегают, они столько твоей кошке нового про жизнь расскажут! А Анька присмотрит, чтобы без тяжелых травм. :nunu:
Заодно и меня заберешь. ;)
miluba
Ой, Антошенька! Совсем забыли нас со своим перездом. У нас пополнение семейства.... Пусяндра...
