Игореха 0 Жалоба #51 Опубликовано 7 декабря, 2020 9 часов назад, дрюша сказал: Я те больше скажу,при заборе воздуха с улицы(особенно на ходу)офигенный напор забортного воздуха фигачит под торпеду через решетку забора из салона. Честно сказать, у меня если забор с улици включён, то и на парковке в салон через эту дырку завихрения холодные дуют! Может там фильтр должен стоять? Там вроде что то похожее на крепления есть! Добавлено 2 минуты спустя 6 часов назад, Justice сказал: П.3- уплотнения в заслонках боковых воздуховодов. Боковые воздуховоды напрямую с улицей сообщаются, такой странный конструктив. По этому если поролон стлел- то будет дуть ого-го. Каким способом устраняет я этот недуг? Куда эта магистраль выходит и как до неё добраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #52 Опубликовано 7 декабря, 2020 Только снимать воздуховоды, разбирать торпеду, проклеивать всё... Можно ещё заглушки сделать. Опять же проще торпеду снять и всё будет понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #53 Опубликовано 7 декабря, 2020 46 минут назад, Justice сказал: Только снимать воздуховоды, разбирать торпеду, проклеивать всё... Можно ещё заглушки сделать. Опять же проще торпеду снять и всё будет понятно. А с наружи нельзя к ней подобраться, через решетку заборника, может там разделена могистраль и можно малой кровью обойтись? Просто я в эту зиму не планирую, пока желания нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #54 Опубликовано 8 декабря, 2020 Снять поводки стеклоочистителей, жабо, углубить нос в полость... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #55 Опубликовано 8 декабря, 2020 1 час назад, Justice сказал: Снять поводки стеклоочистителей, жабо, углубить нос в полость... И увидеть буртик высотой 25-30мм ,с размерами 50 на 70мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #56 Опубликовано 8 декабря, 2020 Один? Или может там их два, один под печку, а другой под эти сопла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #57 Опубликовано 8 декабря, 2020 4 часа назад, дрюша сказал: И увидеть буртик высотой 25-30мм ,с размерами 50 на 70мм. Ну... Ведь есть и гинекологи. )) Я с той стороны не пробовал, скажу честно. Торпеду скинул- и все перед тобой. Добавлено 1 минутой спустя 3 минуты назад, Игореха сказал: Один? Или может там их два, один под печку, а другой под эти сопла? Дупла наружу - три. Одно под печку. И два под эти боковые дефлекторы. Есть легенда, что в комплектациях для севера Европы эти дупла были закрыты штатными пластиковыми заглушками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #58 Опубликовано 8 декабря, 2020 Сегодня было тепло, с полностью закрытым радиаторов за весь день температура двигателя поднялась лишь до 90%, новый термостат! Так вот при этом печка жарила как напуганная! Добавлено 4 минуты спустя 1 минуту назад, Justice сказал: Ну... Ведь есть и гинекологи. )) Я с той стороны не пробовал, скажу честно. Торпеду скинул- и все перед тобой. Добавлено 1 минутой спустя Дупла наружу - три. Одно под печку. И два под эти боковые дефлекторы. Есть легенда, что в комплектациях для севера Европы эти дупла были закрыты штатными пластиковыми заглушками. Тогда временно исправить ситуацию вполне легко, просто заканапатить нафиг, до лучших времен! А-то и так левоя сторона не комфортно, там будто с зади вентилятор, в доль дверей дует! И тут сопло ещё это))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #59 Опубликовано 8 декабря, 2020 Аааа, блин я и забыл про эти отверстия,я их ище в первое снятие торпеды заделал.Так один фиг с наружи (под жабо(й))их не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dakalis 0 Жалоба #60 Опубликовано 22 января, 2021 Привет друзья. Максимально вкратце. Проблема как и у всех с печкой, после включения вентиляторов начинает дуть холодным. Переделывал в три разных варианта, что то не то. Решил сегодня посмотреть эндоскопом, вдруг перегородка разъелась и т.п., НО, то что я увидел, меня ещё больше озадачило (наоборот ещё больше появились вопросы к тем кто снимал и разбирал печь), там нет перегородки, то есть не на всю длину а частично её нет, скажем так примерно на половину, словами не знаю как это написать объяснить, видео снял, но здесь прикрепить не смогу (размер за 20мб). Есть здесь кто разбирал этот радиатор печки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dakalis 0 Жалоба #61 Опубликовано 22 января, 2021 Видео выложил сюда Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #62 Опубликовано 22 января, 2021 Бшную печку не разбирал, а Ашную распаивал, перегородка вдоль бачка идет, делит пополам соты. Соты сильно не такие как на видео - плоские и узкие (отчего с ними часто случается беда с заиливанием). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dakalis 0 Жалоба #63 Опубликовано 23 января, 2021 Исходя из того что вижу эндоскопом, в голове нарисовалась примерно такая картина (фото прикрепил), кто что скажет? Возможно ли что там три ряда? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #64 Опубликовано 23 января, 2021 (изменено) 18 часов назад, dakalis сказал: Возможно ли что там три ряда? Скорее там четыре ряда.Трубки U образные, концы только с одной стороны. Перегородка должна быть сплошная, на трубчатых радиаторах она обычно волнами.Торчит завихритель. Типо так, но могут быть варианты. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Фото не моё,из поисковика (для примера). Изменено 23 января, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
