phil78
Про печку, может кому пригодится
Игореха
9 часов назад, дрюша сказал:
Я те больше скажу,при заборе воздуха с улицы(особенно на ходу)офигенный напор забортного воздуха фигачит под торпеду через решетку забора из салона.
Честно сказать, у меня если забор с улици включён, то и на парковке в салон через эту дырку завихрения холодные дуют! Может там фильтр должен стоять? Там вроде что то похожее на крепления есть!
Добавлено 2 минуты спустя
6 часов назад, Justice сказал:
П.3- уплотнения в заслонках боковых воздуховодов. Боковые воздуховоды напрямую с улицей сообщаются, такой странный конструктив. По этому если поролон стлел- то будет дуть ого-го.
Каким способом устраняет я этот недуг?
Куда эта магистраль выходит и как до неё добраться?
Только снимать воздуховоды, разбирать торпеду, проклеивать всё... Можно ещё заглушки сделать. Опять же проще торпеду снять и всё будет понятно.
Игореха
46 минут назад, Justice сказал:
А с наружи нельзя к ней подобраться, через решетку заборника, может там разделена могистраль и можно малой кровью обойтись?
Просто  я в эту зиму не планирую, пока желания нет.
Снять поводки стеклоочистителей, жабо, углубить нос в полость...
дрюша
1 час назад, Justice сказал:
И увидеть буртик высотой 25-30мм ,с размерами 50 на 70мм. :lol:
Игореха
Один? Или может там их два, один под печку, а другой под эти сопла?
4 часа назад, дрюша сказал:
Ну... Ведь есть и гинекологи. )) Я с той стороны не пробовал, скажу честно. Торпеду скинул- и все перед тобой.
Добавлено 1 минутой спустя
3 минуты назад, Игореха сказал:
Дупла наружу - три. Одно под печку. И два под эти боковые дефлекторы. Есть легенда, что в комплектациях для севера Европы эти дупла были закрыты штатными пластиковыми заглушками.
Игореха
Сегодня было тепло, с полностью закрытым радиаторов за весь день температура двигателя поднялась лишь до 90%, новый термостат! Так вот при этом печка жарила как напуганная!
Добавлено 4 минуты спустя
1 минуту назад, Justice сказал:
Тогда временно исправить ситуацию вполне легко, просто заканапатить нафиг, до лучших времен! А-то и так левоя сторона не комфортно, там будто с зади вентилятор, в доль дверей дует! И тут сопло ещё это)))
дрюша
Аааа, блин я и забыл про эти отверстия,я их ище в первое снятие торпеды заделал.Так один фиг с наружи (под жабо(й))их не видно.
dakalis
Привет друзья.
Максимально вкратце. Проблема как и у всех с печкой, после включения вентиляторов начинает дуть холодным. Переделывал в три разных варианта, что то не то. Решил сегодня посмотреть эндоскопом, вдруг перегородка разъелась и т.п., НО, то что я увидел, меня ещё больше озадачило (наоборот ещё больше появились вопросы к тем кто снимал и разбирал печь), там нет перегородки, то есть не на всю длину а частично её нет, скажем так примерно на половину, словами не знаю как это написать объяснить, видео снял, но здесь прикрепить не смогу (размер за 20мб).
Есть здесь кто разбирал этот радиатор печки?
dakalis
Видео выложил сюда Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
alex.kovy
Бшную печку не разбирал, а Ашную распаивал, перегородка вдоль бачка идет, делит пополам соты. Соты сильно не такие как на видео - плоские и узкие (отчего с ними часто случается беда с заиливанием).
dakalis
Исходя из того что вижу эндоскопом, в голове нарисовалась примерно такая картина (фото прикрепил), кто что скажет?
Возможно ли что там три ряда?
andrry
18 часов назад, dakalis сказал:
Скорее там четыре ряда.Трубки U образные, концы только с одной стороны. Перегородка должна быть сплошная, на трубчатых радиаторах она обычно волнами.Торчит завихритель.
Типо так, но могут быть варианты.
Фото не моё,из поисковика (для примера).
Изменено пользователем andrry
