Justice 260 Жалоба #1 Опубликовано 18 мая, 2014 Детали Opel Frontera A, 1992-98: Популярные ломучие-гниючие или теряющиеся мелочи, расходники: Амортизатор (газовый упор) пятой двери- 882 232 (Stabilus, штатный, 135HM) или 87170-1F100 и 87170-1F110 (KIA\Hyundai, левый-правый, 135HM) или УАЗ-3163 (Fenox A901 023C3, 250HM); Дефлекторы ветровых стекол- от ВАЗ-2109, или SDSDF534(родные), он же O12092; Дефлекторы ветровых стекол (ШИРОКИЕ) - OE12092; Брызговики- PTP001061 (ПТП64 российские) или 120704 (Rezaw-plast польские) по форме абсолютно одинаковые. Пробка (крышка) заливной горловины бензобака- пробка (крышка) масляной горловины ваз-2108; Трос газа (лёгкий колхоз, см.описание ниже по ссылкам) - 11,1242 (Cofle); Трос спидометра 3200 мм - SC 32 (Zevs); Масляный фильтр 2.3DTR - 0 451 103 217 (Bosch), OC278 (Knecht/Mahle), LS415 (Purflux), OP625 (Filtron) или если "доехать"- масляный фильтр от вазов; Фильтр воздушный C24NE, 23DTR - 1 457 433 310 (Bosch), LX448 (Knecht/Mahle), A325 (Purflux), AP056 (Filtron);Фильтр топливный 23DTR - KC 68 (Knecht/Mahle), PP 837 (Filtron); Концевик двери - 3758011B00 (Great Wall); Ручка потолка - 96191566 (GM). Трансмиссия, передняя ось: Сальник поворотного кулака- 8-98036-595-0 (Isuzu) или 3001130-K01 (Great Wall) ; Пыльник поворотного кулака- 8-98036-560-0, 8-97123692-0 (Isuzu) или 2303391-K01 (Great Wall); Важно - пыльник и сальник кулака - ПАРНЫЕ детали, сочетаются только: - 8-98036-595-0 с 8-98036-560-0, - 8-97044-609-1 с 8-97044-741-0, - китай сочетается сам с собой, и то- не всегда. Шайба над игольчатым подшипником в поворотном кулаке- 8-94407-718-0 (Isuzu) или 3001113-K01 (Great Wall - не брать, говно); Подшипник игольчатый ШРУСа- 7E-HK3016C (NTN), 141040 (Cargo), HK3016 (SKF); Сальник ступицы- 8-98036594-0 (Isuzu) или 5281044100 (Hyundai\Kia); Подшипники ступицы- HR 32008XJ (наружный) и HR 32009XJ-A (внутренний, обязательно с буковой "A", она обозначает увеличенный радиус скругления кромки внутреннего диаметра); или ремкомплект VKBA 1985 (SKF), это 2 подшипника и 1 сальник, но сейчас- не рекомендую, сальник там посредственный, а внешний подшипник- индийский; Гайка регулировки передних подшипников ступицы- 4153108000 (Ssang Yong), 3001102-K00 (Great Wall); Шайба стопорная гайки передней ступицы- 3001103-K00 (Great Wall); Подшипник полуоси переднего моста- 8-94407-724-0 (Isuzu), он же 6006-DUNR, 6006-RSNR; Сальник полуоси переднего моста (в корпусе моста стоит)- 8-97373-555-0 (Isuzu); Сальник хвостовика переднего редуктора (переднего моста)- см.сводный файл по мостам Opel и Isuzu; ШРУС наружный ("граната")- ISZ-04 (ASVA), IS-04 или IS-004 (HDK), 302640 (Loebro), для машин с 92 по 96 год, для длинной (считайте шлицы на приводе и диаметр вала, размер гранаты); Сайлентблоки крепления переднего моста к раме- Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Пыльник ШРУСа внешнего и внутреннего- 66-421 или 06-413 (1-56), первый номер подходит лучше; Хомуты для пыльников ШРУС - см.соответсвующую тему, универсальные- MOX100 (Masuma); не проверено- Кулак поворотный левый- 3001111-K01-B1 (Great Wall); не проверено- Кулак поворотный правый- 3001112-K01-B1 (Great Wall); Ступица передняя- 3103101-K00SH (Great Wall); См.ниже "Масла и смазки"; Трансмиссия, задняя ось: Подшипники, сальник, сминаемая втулка: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Сальник хвостовика заднего моста- 01-3004060774-A (Dello); Подшипники задних полуосей: - колхоз1, подшипник 6308-2RS + запорная втулка от волги с расточкой до 39.8мм + проставка под сальник + сальник 12010977B (Corteco); - колхоз2, подшипник 6308-2RS + запорная втулка 015B-R (NSK-NTN), c040 (Koyo) или c040aubfbj (Koyo\FBJ\Nachi, а по-факту- Китай) + проставка под сальник + сальник 72х50х7мм; Штуцер сапуна заднего моста- Z-102, Z-118, Z-119 (WP, разный размер трубки); Шпилька колесная для передних ступиц- MB911495 (Mitsubishi); Шпилька колесная для заднего моста- MB584750 (Mitsubishi), JN821MZ (Masuma, LS, CS и т.п.); Трансмиссия, карданные валы: Крестовины кардана- 51.344 (Scan-tech) , U-110 (Loebro), GU1100 (GMB), Blue Print ADZ 93909; Подвесной подшипник, обойма- VO1340501 (German Parts); сам подшипник - 180109 (ГОСТ) или 6009-2RS (ISO) или 6009DDU; Муфта вала карданного- 1220843 (Volvo), 26 11 7 511 454 (BMW), или муфта от Шнивы + болгарка + более длинные болты (прочность 10.9!); См.ниже "Масла и смазки"; Сцепление Opel 2.3DTR: Главные и рабочие цилиндры: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Сцепление, выжимной и тому подобное: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. См.ниже "Масла и смазки"; КПП и раздаточная коробка, тип- MUA (она же MSG-5F для машин Isuzu, не путать с MSG для "коротыша" 2.0!): Сальник первичного вала- 7мм высота, BH1937F (NOK), I3658 (MUSASHI), 8-97046-699-0 или 8-97046-699-3 (ISUZU), 19033955B (Corteco) или 6.5\6.7мм высота - H501-17-103 (Mazda), 19033800B (Corteco), 10494 (SKF) - размеры, описание; Сальники между КПП и раздаткой (2шт.)- AE8798G (NOK), 8-97046-701-2 или 8-97046-700-0 (Isuzu), 8-97046-701-0 (THO), I3660 (MUSASHI), 16518 (SKF) - размеры, описание; Сальник раздатки к переднему кардану- AH8507F (NOK), 8-97046-703-2 (Isuzu), 18015 (SKF) - размеры, описание; Сальник хвостовика КПП 97046705 (GM), 8970467053 (isuzu)-размер 38 x 49.5 x 8 / 12.4, 19033963B (Corteco)-размер 38,2X49,2X8X12,1. Сальник раздатки к заднему кардану- BH2080G (NOK), 8-97046-707-2 (Isuzu), I3559 (MUSASHI), 40*58*9; под вопросом. Сальник штока переключения передач- или 19033956B (Corteco), 14*24*7 - в коробочке был AR0515G (NOK) или 19034031B (Corteco) 14*25*7 - оригинал AR0519I (NOK); Бронзовые втулки штока переключения передач (2шт.)- 8-94478-119-0 (Isuzu) или 0702533 (Opel); Пластиковая втулка рычага переключения передач (большая, опорная)- 8-94462483-0 (Isuzu), 0738869 (Opel), 94462482 (GM); Пластиковая втулка рычага переключения передач (мелкий пуцик)- 8-94442-099-0 (Isuzu) или 0738446 (Opel); Гайка крепления фланца переднего кардана на валу РК- 452-1802097 (УАЗ), 27X1.5 плюс шайба; Ведущая шестерня спидометра, 6 зубов- 8-94333-535-2 (Isuzu или Honda)- стальная, фиксируется втулкой и шариком, а не только одной клипсой (как пластиковая), при установке нужно включить голову; Подшипники КПП и раздаточной коробки MUA (исправленный и дополненный файл Flanger`a): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Переборка КПП и раздатки, полные затраты на моём примере (без учёта стоимости донорской КПП): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Тормозная система (до 96 и после - два вида тормозных систем): Крепление двигателя и кузова: Опора двигателя (2.3DTR/2.0i/2.4i)- 12361-54143 (Toyota); TM-23 (Febest, 50мм высота), 598 15101 (Longho, 45мм высота); дополнить старыми пластинами от родной подушки (на этой подушке нет контр-аварийных крюков); Опора КПП- 1706000k01 (GreatWall), пересверлить крепёжные отверстия, она на 10 мм выше штатной, качество- посредственное; Опоры кузова (подушки) - вся информация тут: Рулевое управление: Маятниковый рычаг- 8-97102-823-0 (Isuzu); SI-5315 (555); Рулевые наконечники- OP-ES-1501 и OP-ES-1502 (Moog), 11711 и 11712 (Lemforder). Демпфер рулевой- 8-97161-106-1, 8-97161-106-0, 8-94312-814-1, 8-94312-814-0 (Isuzu); SD1009 (Tokico); Ремень ГУР- 1 987 947 605 (Bosch, 10х825мм); Сальник рулевого редуктора (мягкий, верхний)- 8-94240-932-0 или 8-97103-747-0 (Isuzu), пыльник (нижний)- 9-09924-261-0 или 8-94452-707-0 (Isuzu), I3539 (Musashi); Ремкомплект рулевого редуктора (сальники и уплотнительные кольца)- 8-97014-666-0 (Isuzu) или 09 00 402 (Opel); Насос ГУР 2.3DTR, 6NO422155E (посадочный диаметр сальника 36мм, вал в месте контакта сальника 17мм): Сальник насоса ГУР: 17\36\7мм - 19019934B (Corteco); Подшипник: 17\40\12мм - 6203DUL8A (NSK); 6203DDU (NSK); Набор резинок с сальником (сальник может быть 19\36): 85,9116,1 (Scan-tech); Сайлентблоки крепления ГУР - 03081 (Febi); Прочие насосы отличаются посадочным диаметром сальника и вала, подшипник одинаковый: сальник 17\34\8мм 90311-17007 (Toyota); сальник 19\36\7мм 19026517 (Corteco); Подвеска: Стартер 23DTR (Bosch, Made in Spain): Бендикс стартера - 132079 (Cargo), DRI14821 (ATS); Втягивающее реле - 132258 (Cargo), 0 331 303 002 (Bosch); 66-9147 (WAI); Держатель щёток стартера - 134661 (Cargo); Вилка включения стартера - 135777 (Cargo); Щетки стартера, комплект - 1 007 014 143 (Bosch); Игольчатый подшипник - 140242 (Cargo, в коробочке - NTN); Втулки вала двигателя стартера - 140250 и B140563 (Cargo); Системы охлаждения, отопления, выпускная система: Радиатор охлаждения двигателя - 353244T (Termal); Бачок расширительный - A11-1311111BA и крышка бачка расширительного - A11-1311120 (Chery); бачок вставить внутрь половинки старого бачка + резинка для фиксации; расширительный бачок - 96144549 (GM), нужно колхозить крепление. По штуцерам и даже по пробке 1в1. Вискомуфта 23DTR- 1214900100 (JP); Бумажная прокладка между помпой и передней крышкой двигателя - 4642541 (Elwis); Патрубок термостата (маленькая "запятушка" к помпе) - 235311A (Malo) или 220235 (Impergom); Радиатор системы отопления салона ("печка") - MK5017 (Zekkert), OL6182 (AVA), 52134 (NRF); Вентилятор системы отопления - 8104100-K00 (Great Wall, изменить полярность на разъеме, проверить), 8-97211-953-0 (Isuzu). Кузов, арматура крепления элементов и внешняя отделка: Личинка замка- 3704110-B00 (Great Wall); Клипса крепления решетки радиатора к кузову (мелкие, ломучие)- 8-94218-027-0 (Isuzu); Сайлентблок крепления масляного радиатора к кузову- 013008170745A (Dello); Заливная горловина топливного бака- от Sailor`a 1101210-B00 (GreatWall); для неё пробка- 1101220-F00 (Great Wall); Топливная система: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Установка впрыска Opel 2.3DTR для чайников: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Топливный шланг обратки 3.2мм- 09487 (Febi); Волнистые (теплоотражающие) шайбы форсунок- 08 21 701 (Opel) - ставить выпуклостью вниз, как тарелку; Медные уплотнительные шайбы форсунок- 206 580 015 (Hans Pries); Подкачивающий топливный насос низкого давления (ТННД)- PBS165 (GP) или V25-8117 (Vaico, доработать уши напильником); Обратный клапан между ТНВД и топливным фильтром, алюминиевый, 8мм штуцеры- 080785 (Cargo) или 9042 (Meat&Doria); такой же клапан с 6мм штуцерами- 080784 (Cargo) или 9044 (Meat&Doria) Генератор и вакуумный насос: Генератор 100A с вакуумным насосом в сборе- ALT-V002 (Unipoint) или XAL4052 (Dexel), минимум колхоза: штуцеры смазки- через переходники, вакуумный клапан- снять со старого; Ротор генератора (если слизало шлицы вакуумного насоса)- A/ 656 (Orme) или 132850 (Cargo); Ротор вакуумного насоса (включая лопатки)- 134326 (Cargo); Вакуумный насос в сборе- 9 491 337 024 (Bosch), AUB6807DD (Krauf); Сальник в генераторе- 132734 (Cargo); Лопатки вакуумного насоса- 135973 (Cargo); Сайлентблоки крепления генератора (колхоз)- 03081 (Febi); Ремень генератора- 1 987 947 607 (Bosch, 10х888мм) или 1 987 947 608 (Bosch, 10х900мм); Электрика: Включатель стояночного тормоза- 94580521 (GM или Daewoo); Предохранитель 60А- T11-3722053 или A11-3722023 (Chery); Датчики, реле, переключатели: Датчик разряжения (вакуума )- 3102.3829010 (ГАЗ), устанавливать с переходником или перерезать резьбу; Датчик давления масла- 4.60688 (Diesel Technic) - работает от 1 месяца до нескольких лет, кому как повезёт; На корпусе крепления термостата 2.3DTR и его крышке располагаются (по увеличению размера элемента): температурный датчик охлаждающей жидкости- 3439088 (GM); термоклапан системы ЕГР- 90 412 576 (GM); выключатель-термостат- 13 41 014 (Opel); температурный выключатель холодного пуска- 90 338 259 (GM); Схемы расположения реле и предохранителей на OFA или тут: Реле и предохранители (выложу позже) Запчасти для двигателя 2.3DTR: 3.1TD Isuzu 4JG2-T- двигатель, сцепление, топливная, QOS: Двигатель: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Сцепление: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Распылители для форсунок: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Система QOS: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Болты, гайки, штуцеры, 2.3DTR (мм, диаметр\шаг резьбы\длина\длина резьбы\прочность\голова): Крепления крышек шатунов- 9\1.0\48\43\12.9\"толстая" голова на 14 (возможно подойдет Febi 01964); Крепления крышек коренных подшипников- 10\1.5\65\62\10.9\обычная голова на 17; Крепления маховика- 10\1.0\48\46\12.9\"тонкая" голова под звезду на 17; Крепления переднего моста- 14\1.5\90\65\10.9\обычная голова на 22- болт от рулевой сошки КАМАЗа, №853021; Крепления оси верхнего рычага (развальные болты)- 14\1.5\75\35\10.9\обычная голова на 22- болт чашки МКД КАМАЗа, №1/59777-31 Винт фиксации кольца регулировки переднего ступичного подшипника- 4\0.7\8\10.9\потайная голова-крест или 3001104-K00 (Great Wall); Болты крепления кардана- 10\1.0\30\25\10.9- №201518-П29 (УАЗ); Гайка крепления кардана- 10\1.0\10.9\под 15й ключ- гайка болта шатуна двигателя ЗМЗ-402 №292758-600 (ГАЗ); Болты крепления шайбы, запирающей подшипники с полуосями в заднем мосту- 12\1.75\30\30\10.9 Болты крепления траверсы КПП- 12\1.25\25\25\10.9- болт М12х30 шкива коленвала ВАЗ №21081/55404/33; Болты крепления корзины сцепления- 8\1.25\18\16\10.9\под 12й ключ или под шестигранник; 6 штук Болты крепления крышки корпуса сцепления к БЦ, спереди- 8\1.25\25\25\8.8\обычная голова на 13; 6 штук Болты крепления крышки корпуса сцепления к БЦ, снизу- 10\1.5\30\30\8.8\обычная голова на 17; 2 штуки Болты крепления крышки корпуса сцепления к БЦ, по бокам- 8\1.25\55\55\8.8\обычная голова на 13; 2 штуки Болты крепления КПП к БЦ- 10\1.5\38\35\8.8\обычная голова на 17; 5 штук Болт крепления стартера к БЦ, сквозной, с гайкой- 10\1.5\50\20\10.9\"толстая" голова на 15; 1 штука Болт крепления стартера к БЦ, крайние- 10\1.5\30\30\10.9\"толстая" голова на 15; 2 штуки Штуцеры от масляного радиатора в масляный термостат- M18*1.5; Рулевые тяги- левая и правая резьба- M14*1.5; Масла и смазки: Инструменты: Рассухариватель- от классики, рычажный- не очень удобен, но подходит; Головка для отворачивания форсунок- на 27, ГЛУБОКАЯ (лучше специализированная); Головка для отворачивания ГБЦ- внутренняя 12-ти лучевая звезда на 12, ДЛИННАЯ (=>80мм); Головка для отворачивания болтов крепления выпускного коллектора, турбины- обычная на 10 НО! 12-ти гранная; Пластиковые калибры Glyco для проверки зазоров в подшипниках скольжения (применение описано в мануале Haynes и его русских репринтах): Код \ диапазон измерения - SPR1 STD \ 0.05-0.15, SPB1 STD \ 0.102-0.229, SPY1 STD \ 0.23-0.51, SPG1 STD 0.025-0.076. Каталоги Cargo: Топливные системы- каталог не доступен, пока в поиске; Генераторы, стартёры- "Каталог HC-Parts 2011-2012", Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Сервисные программы (схемы и номера деталей, техноты, нормирование): Bosch ESI[tronic], в гугле: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Opel TIS, в гугле: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Opel EPC, в гугле: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Прочие материалы: Маркировка цепей ГРМ (Febi), Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Каталог NOK (сальники, уплотнения и т.п.), Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Ссылки на темы по ремонту: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Переборка МКПП типа MUA, Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ; Где купить: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. - блокировки на весь модельный ряд Опель-Исузу (и не только) - опоры (кронштейны) крепления рессор к заднему мосту; - верхние оси передних рычагов ОФА, ОФБ, Исузу; - дистанционные кольца для установки подшипников дифференциала 368A/362A, вместо дорогих 368A/362AX; - наборы полуосевых подшипников для задней полуоси ОФА и ОФБ; - пороги кузова ОФА, ОФБ, Монтерей\Бигхорн\Труппер, Патруль, (кузовной элемент, не подножки!); 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #2 Опубликовано 18 мая, 2014 Чуть позже допилю ссылки и эттачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman 17 Жалоба #3 Опубликовано 18 мая, 2014 Чуть позже допилю ссылки и эттачи. Офигительная тема , я когда Монтерею подвеску лечить начинаю , сразу в неё лезу . СПАСИБО !!!!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #4 Опубликовано 18 мая, 2014 Чуть позже допилю ссылки и эттачи. манияк.. :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partizann 0 Жалоба #5 Опубликовано 27 мая, 2014 Эх если бы ещё по коротышу таких данных где то нарыть,особенно по коробке,воскликнул бы аллилуя! :yahoo: :yahoo: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #6 Опубликовано 20 июня, 2014 Коробка от коротыша описана в мануалах сервисных isuzu (она ставилась на трупперы старые) - там подробнейший мануал... номера подшипников уже сам увидишь при разборе (хотя и они где то были). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #7 Опубликовано 13 июля, 2017 Эта тема объявляется единственной официальной по номерам и партнамберам Опель Фронтера А! ) Буду обновлять и наполнять. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #8 Опубликовано 14 июля, 2017 Спасибо тебе, добрый человек!!! :yahoo: А то уж переживать начал... :flame: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #9 Опубликовано 18 июля, 2017 Добавил линки на каталоги и прочие приложения. А так же на темы про ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #10 Опубликовано 27 июля, 2017 Добавил линки на каталоги и прочие приложения. А так же на темы про ремонт. в сервисных программах выдаёт гуглопоиск опель ерс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #11 Опубликовано 27 июля, 2017 в сервисных программах выдаёт гуглопоиск опель ерс Ну да, всё верно. Нужно выложить на dropbox? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #12 Опубликовано 31 июля, 2017 Ну да, всё верно. Нужно выложить на dropbox?нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #13 Опубликовано 3 августа, 2017 нужно Вечером начну заливать всё на Google Drive. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #14 Опубликовано 3 августа, 2017 в сервисных программах выдаёт гуглопоиск опель ерс Выложил в облако- за ссылкой прошу в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #15 Опубликовано 19 августа, 2017 Купил резинки уплотнителя расширителей арок от Патриота 3163-8212146, а то у меня чуть скукожились и одну сын укоротил на два кусочка по 5 сантиметров :yahoo: по идее должны встать красивее родных, вечером примерю и отпишусь. Вопрос у меня вот в чём: кто на что расширители к крыльям крепит, а то штатные пистоны развалились, а новые, за 70 руб\штука - жаба душит :yahoo: может есть гуманные номерочки или варианты какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #16 Опубликовано 19 августа, 2017 Купил резинки уплотнителя расширителей арок от Патриота 3163-8212146, а то у меня чуть скукожились и одну сын укоротил на два кусочка по 5 сантиметров :yahoo: по идее должны встать красивее родных, вечером примерю и отпишусь. Вопрос у меня вот в чём: кто на что расширители к крыльям крепит, а то штатные пистоны развалились, а новые, за 70 руб\штука - жаба душит :yahoo: может есть гуманные номерочки или варианты какие? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman 17 Жалоба #17 Опубликовано 19 августа, 2017 Купил резинки уплотнителя расширителей арок от Патриота 3163-8212146, а то у меня чуть скукожились и одну сын укоротил на два кусочка по 5 сантиметров :yahoo: по идее должны встать красивее родных, вечером примерю и отпишусь. Вопрос у меня вот в чём: кто на что расширители к крыльям крепит, а то штатные пистоны развалились, а новые, за 70 руб\штука - жаба душит :yahoo: может есть гуманные номерочки или варианты какие? Чуток не в тему . Я расширителями все крылья испортил .........Будешь ставить тщательно обрабатывай все просверленные отверстия , я этого не сделал и сгноил задние арки ........ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman 17 Жалоба #18 Опубликовано 19 августа, 2017 Как здорого , что все тут сного собрались !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #19 Опубликовано 19 августа, 2017 Чуток не в тему . Я расширителями все крылья испортил .........Будешь ставить тщательно обрабатывай все просверленные отверстия , я этого не сделал и сгноил задние арки ........ Раз в два-три года этим занимаюсь :yahoo: всё крыло изнутри и снаружи на пару милиметров шире расширителя 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #20 Опубликовано 19 августа, 2017 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. По каталожным номерам не бьётся там ничего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #21 Опубликовано 19 августа, 2017 По каталожным номерам не бьётся там ничего... Конечно - это ж не оригинал. Зато есть картинка, размеры и артикул :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #22 Опубликовано 19 августа, 2017 Конечно - это ж не оригинал.Зато есть картинка, размеры и артикул ;) Вона оно чё!!! Размеры - моё любимое!!! Никогда не мог угадать и попасть в них :eusa: :yahoo: И соосность обожаю :yahoo: И да простит меня Джастис, но сюда не могу фото скинуть, поэтому имею наглость дать ссылку на тему с фото резинок Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #23 Опубликовано 19 августа, 2017 Вона оно чё!!! Размеры - моё любимое!!! Никогда не мог угадать и попасть в них :eusa: :yahoo: И соосность обожаю :yahoo:И да простит меня Джастис, но сюда не могу фото скинуть, поэтому имею наглость дать ссылку на тему с фото резинок Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Нууу, мил друг, тут помочь не могу, ибо далеко ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal 8 Жалоба #24 Опубликовано 20 августа, 2017 Нууу, мил друг, тут помочь не могу, ибо далеко :yahoo: Ничё страшного, разбирусь :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #25 Опубликовано 25 августа, 2017 Может повторяю, не пересматривал (заказывал на Трупер 89 г. 2.8): - компл. прижимных пластин переднего суппорта Трупер/Фронтера TRW PKF303 - направляющая переднеего суппорта (с пыльником) Frenkit 815003 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
