Роман 666 3 Жалоба #76 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Троса газа на фронтера спорт - их море, только поиском надо попользоваться)) На втором фото За пластмассу держу — её пилить, т. к. в кузове другого профиля отверстие. Длина 122 мм Linex 322015 Трос газа OPEL: ASCONA, KADETT D -81 519 р. Ранее ставил этот Jp Group 880848987. ( откусил сам для эксперимента - провалился))) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя Добавлено 3 минуты спустя Подскажите длину родного троса газа, а то спрашивают, а я не в курсе! Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Роман 666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #77 Опубликовано 26 апреля, 2018 В 21.4.2018 в 17:06, Роман 666 сказал: длину родного троса газа, а то спрашивают, а я не в курсе! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 666 3 Жалоба #78 Опубликовано 27 апреля, 2018 В 26.04.2018 в 09:15, run сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Спасибо. Я фото возьму, что б добавить на Драйв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #79 Опубликовано 27 апреля, 2018 1 час назад, Роман 666 сказал: Спасибо. Я фото возьму, что б добавить на Драйв. Да хоть куда ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #80 Опубликовано 7 мая, 2018 Полная копия Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. : AUB6807DD (Krauf); 1800 рублей всё счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smerch36 0 Жалоба #81 Опубликовано 11 июля, 2018 Добрый день. У меня опять беда приключилась, отогнал машину в ремонт, менять сальники между кпп и РК, мастер обнаружил при смерти три подшипника в РК, очень нужна помощь гуру, я тупой, ничего не могу понять в экселе по подшипникам РК, сальники вроде бы как нашёл. Musashi Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Musashi Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Musashi Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Подскажите какой лишний, машина раскидана, им тоже мешает, у меня прямо расстройство с этой ОФБ :((((((( Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smerch36 0 Жалоба #82 Опубликовано 11 июля, 2018 Извините если не в той теме создал, посмотрев и почитав темы сделал вывод что нужно заказывать следующие подшипники , правильно? Сальники какие заказать не подскажите? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #83 Опубликовано 11 июля, 2018 8, 12, а вот 11- может быть другим. Номера сальников указаны на первой странице НИП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smerch36 0 Жалоба #84 Опубликовано 11 июля, 2018 Спасибо, 6306 я получается уже заказывал, вычитал на форуме что он между сальниками КПП и РК стоит, заказывал на всякий случай, но он там оказался отличный, в РК получается такой же стоит? (номер 8 в таблице) .Номер 11 (6206) другой может быть? А какой не подскажете? я на всякий случай закажу оба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #85 Опубликовано 11 июля, 2018 24 минуты назад, Smerch36 сказал: Спасибо, 6306 я получается уже заказывал, вычитал на форуме что он между сальниками КПП и РК стоит, заказывал на всякий случай, но он там оказался отличный, в РК получается такой же стоит? (номер 8 в таблице) .Номер 11 (6206) другой может быть? А какой не подскажете? я на всякий случай закажу оба. По второму вопросу не подскажу, скорее всего он такой же. Остальные номера д.б. те, которые я указал. Между сальниками нет подшипника, сальники стоят спина к спине подряд, в разные стороны. Подшипник идёт до сальников. Ты вот эту тему целиком прочитал? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smerch36 0 Жалоба #86 Опубликовано 11 июля, 2018 Тему пробежал. Коробку с раздаткой мастер уже разобрал, а вот подшипники не нашёл где заказать, меня озадачил, вот я голову и ломаю. А вот этот подшипник я так понял сейчас вообще не найдешь NSK BD25-21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #87 Опубликовано 11 июля, 2018 Подшипники можно заказать в emex.ru. Если мастер разобрал коробку с раздаткой, то мог дать тебе из в руки, там все маркировки на обоймах есть. Это правильнее. Тот подшипник товарищи вроде заменяли каким то от кондиционера и от вискомуфту ЗИЛ - 6-256805. Перепроверь размеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smerch36 0 Жалоба #88 Опубликовано 12 июля, 2018 Заказал сальники и 11,12, родные он обещал снять завтра, будем мерить. СПАСИБО ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt 1 Жалоба #89 Опубликовано 21 июля, 2018 Если в наличии нет воздушных фильтров от опеля. На замену отлично подходят фильтра от вагов LX622 mahle knecht Filtron AP063/1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #90 Опубликовано 21 июля, 2018 5 часов назад, Rtt сказал: Если в наличии нет воздушных фильтров от опеля. О каких моделях и моторах речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rtt 1 Жалоба #91 Опубликовано 22 июля, 2018 14 часов назад, tetrarex сказал: О каких моделях и моторах речь? Ну модель указана в названии темы. А мотор 2.3тд проверялась на нем, подходит ли на другие не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjbm 0 Жалоба #92 Опубликовано 12 ноября, 2018 Привет всем! Подскажите пожалуйста, от чего приколхозить трос спидометра на длинную ОФА (двиг. C24NE) ? Уже менял на китайский вариант - хватило на 3 года. Сейчас у нас и такого не найти. С Владивостока заказать можно (ISUZU), но очень долго идти будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РоманСтерлитамак 0 Жалоба #93 Опубликовано 17 января, 2019 Шпилька колеса задней оси не верная. У меня 97 года авто. Посадочный диаметр на ступице меньше, чем на шпильке. Надо брать от хёндай или мазды. Номер хёндай позже напишу. Они чуть длиннее, а от мазды короче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #94 Опубликовано 17 января, 2019 Лично ставил шпильки MB584750 (Митсубиши):Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #95 Опубликовано 17 января, 2019 Трос колхозил от буханки.Мудохолся с частью,что в КПП вставляется,в результате психанул и приварил нах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #96 Опубликовано 1 июня, 2019 (изменено) В 18.05.2014 в 21:06, Justice сказал: Крепление двигателя и кузова: Опора двигателя (2.3DTR/2.0i/2.4i)- 12361-54143 (Toyota); TM-23 (Febest, 50мм высота), 598 15101 (Longho, 45мм высота); дополнить старыми пластинами от родной подушки (на этой подушке нет контр-аварийных крюков); Чета этот Longho нигде ни в одном поиске не вылазит их может уже не выпускают? Изменено 1 июня, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #97 Опубликовано 1 июня, 2019 6 часов назад, Makarovichh сказал: Чета этот Longho нигде ни в одном поиске не вылазит их может уже не выпускают? Ставь TM-23. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #98 Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) Заказал себе ТННД Pierburg 7.02242.33.0 по каатлогу вроде он как альтернатива оригиналу вылез. А в реале он оказался малеха другой. На нем язычёк на пару милиметров длиннее чем у родного это критично? Еще я поменял топливный фильтр заправил его соляркой перед установкой когда завел машину начался какой то громкий скрип - как будто когда ремень генератора изношен и скрипит, я сразу выключил. Не знаю откуда скрип? ТНВД не заправлял. Патрубки вроде бы я правильно подключил тот идет с бензобака на вход насоса, тот что идет в топливный фильтр на выход. Изменено 16 июня, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #99 Опубликовано 16 июня, 2019 По поводу длины штока- у тебя точно не изношен старый шток? Если нет- вырежь из толстого паронита прокладку, или даже две. Удивительно, что ты смог найти этот Пьербург- у нас он давно исчез из продажи. ) Скрип- это уже после установки ТННД? Если да- проверь глубиномером штангенциркуля максимальный вылет кулачка привода ТННД в моторе. И сравни с новым ТННД. Ну и если оно- прокладки. Шток подтачивать не советую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #100 Опубликовано 17 июня, 2019 7 часов назад, Justice сказал: По поводу длины штока- у тебя точно не изношен старый шток? Если нет- вырежь из толстого паронита прокладку, или даже две. Удивительно, что ты смог найти этот Пьербург- у нас он давно исчез из продажи. ) Скрип- это уже после установки ТННД? Если да- проверь глубиномером штангенциркуля максимальный вылет кулачка привода ТННД в моторе. И сравни с новым ТННД. Ну и если оно- прокладки. Шток подтачивать не советую. Суть такая что я когда его впихнул в двиг там 3 миллиметра зазор был плотно он не влез, пришлось болтами затягивать. А как мне найти максимальный/минимальный вылет кулочка ТННД просто крутить коленвал по часвовой стрелке на нейтралке? П.С. На автопитере если его вбить его номер то много предложений вылазет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
