Justice Жалоба #101 Опубликовано 17 июня, 2019 Приставить штангенциркуль, с вытянутой лапкой глубиномера и попросить кого нибудь покрутить ДВС за болт шкива коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh Жалоба #102 Опубликовано 17 июня, 2019 Не снимал насос пока, убрал воздух их топливного фильтра и ТНВД, завел скрипнуло одну секунду и перестало, надеюсь это было не из ТНВД из-за того что она была сухая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #103 Опубликовано 23 июня, 2019 Шпильки колесные, по идее спереди подходят на все ОФА\ОФБ 3103103-K00 (Great Wall), а сзади, только для ОФА рестайл- 2403104-F00. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #104 Опубликовано 30 июля, 2019 Это все номера сальников для коробки с фиксированным фланцем. Не ОФА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh Жалоба #105 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) В 18.05.2014 в 21:06, Justice сказал: Трансмиссия, передняя ось: Пыльник ШРУСа внешнего и внутреннего- 06-413 (1-56); Это что за фирма у меня не находит этот номер. В обычном автоматическом хабе у меня следы какого то клея на крышке, там нужна прокладка для плотности или герметик? . Изменено 15 августа, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #106 Опубликовано 15 августа, 2019 06-413- это номер. А фирма так и назвается- 1-56, Япония, она же- Maruichi: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Хабы (тело) сажается на герметик, крышка хаба- покладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh Жалоба #107 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) 10 часов назад, Justice сказал: Maruichi Как обычно в Прибалтике данная фирма дефицит, буду брать что найду. 10 часов назад, Justice сказал: крышка хаба- покладка. А от чего подходят или как её изготовить помню мельком видел где-то на этом форуме сейчас не найти. Изменено 16 августа, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #108 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) Ложишь прокладочный материал(паронит,картон,пришпан),сверху корпус ХАБа,обводишь карандашом,ручкой, гвоздем (что нправится),пробиваешь отверстия,вырезаешь по контуру,устанавливаешь на место. Изменено 16 августа, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh Жалоба #109 Опубликовано 17 августа, 2019 (изменено) В 16.08.2019 в 00:05, Justice сказал: 06-413- это номер. А фирма так и назвается- 1-56, Япония, она же- Maruichi: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Хабы (тело) сажается на герметик, крышка хаба- покладка. Короче 2 часа выбирал аналоги все чета не то или цена заоблачная в итоге нарыл в Эстонии Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. у него размеры 23мм x 82мм, длинна 97мм у моя полуось 28мм стакан 90мм, налезет он ко мне, по форме норм? Изменено 17 августа, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #110 Опубликовано 17 августа, 2019 Вряд ли. Размер то меньше. Да и не Maruichi это номер, а Japan cars. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh Жалоба #111 Опубликовано 18 августа, 2019 Еще нашел Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. они оба 28мм на 90мм длина 108мм различия в форме. 19 часов назад, Justice сказал: Да и не Maruichi это номер, а Japan cars. Может это их альтернативный номер, вбил в автопитер показывает Maruichi в экзисте показывает Maruichi и Japan Parts номер одинаковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #112 Опубликовано 18 августа, 2019 У maruichi нумерация иная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh Жалоба #113 Опубликовано 23 августа, 2019 (изменено) Про Japan Cars это вроде просто фирма упаковщик. Цитата JC AUTO - бренд, принадлежащий компании INTERCARS (Польша) и объединяющий продукцию, специально предназначенную для "японских" и "корейских" автомобилей. Intercars это Польский барыга который перепродает запчасти различных фирм под Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. поэтому номер отличался от Maruichi хотя коробка и деталь ихняя. Вот что пришло, на бар коде надпись по польски мол "размер соответствует каталогу JC" правда далеко не Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , на пыльнике гравировка "Made in Japan" и "66-413", а это код Maruichi соответствующий размерам 75мм на 21мм длина 85мм. Так что Поляки хреновые логисты. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 23 августа, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanek744 Жалоба #114 Опубликовано 3 сентября, 2019 Трос спидометра Zevs Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , немного длиннее родного, но не сильно, на коробку прикручивается как родной, на спидометр не много не подходит, болтается и соскакивает. Лечится кусочком термоусадочной трубки, одетой на спидометр, когда будете ставить, сами поймёте о чём говорю. Спидометр с ним работает нормально. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 Жалоба #115 Опубликовано 25 сентября, 2019 Какую пробку взять на топливный бак? Оригинал дороговат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #116 Опубликовано 25 сентября, 2019 ВАЗ 08-09(или любой)крышка маслозаливная двигателя.Лучше сверху пластинку приделать для удобства (ет по желанию). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 Жалоба #117 Опубликовано 26 сентября, 2019 16 часов назад, дрюша сказал: ВАЗ 08-09(или любой)крышка маслозаливная двигателя.Лучше сверху пластинку приделать для удобства (ет по желанию). Блин а я брал на бензобак пробку и она не подошла. А с Great Wall подходит только если менять горловину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #118 Опубликовано 26 сентября, 2019 У меня стоит от масляной горловины, кажется от классики, по крайней мере на резинке маркировка начинается с 2101-. Года 4 точно пользую, т.к. родную профукал на заправке. Вот не могли крепление сразу предусмотреть на крышке лючка или шнурок какой, для таких как я. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k008 Жалоба #119 Опубликовано 26 сентября, 2019 (изменено) У меня вообще родная горловина или уже менянная с другой машины? Крышка, я так понимаю не от опеля? Взял от восьмёрки, но она не совсем подходит, распорки маловатые. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Изменено 26 сентября, 2019 пользователем k008 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #120 Опубликовано 12 мая, 2021 А,ктонить аналог тросов ручника находил(барабаны 92-94г)?Клохоз надоел,а родные стоят будто с марса доставка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #121 Опубликовано 16 мая, 2021 Не знаю, было ли но сегодня выяснил, что видимо гайку регулировки передних подшипников ступицы 3001102-K00 (Great Wall) надо брать в паре с шайбой стопорной гайки передней ступицы- 3001103-K00 (Great Wall), т.к. при установке только лишь одной гайки выяснилось, что отверстия под фиксирующие винты находятся на чуть большем радиусе - закрутить можно, но шляпки на место не утапливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #122 Опубликовано 17 мая, 2021 В 12.05.2021 в 23:50, дрюша сказал: А,ктонить аналог тросов ручника находил(барабаны 92-94г)?Клохоз надоел,а родные стоят будто с марса доставка. Итальянские же были в продаже. Cofle по моему, типо того. Добавлено 1 минутой спустя 18 часов назад, alex.kovy сказал: Не знаю, было ли но сегодня выяснил, что видимо гайку регулировки передних подшипников ступицы 3001102-K00 (Great Wall) надо брать в паре с шайбой стопорной гайки передней ступицы- 3001103-K00 (Great Wall), т.к. при установке только лишь одной гайки выяснилось, что отверстия под фиксирующие винты находятся на чуть большем радиусе - закрутить можно, но шляпки на место не утапливаются. Это потому что гайки разные у китайцев. Оригинал то уже не купить, а те, что я видел в продаже (грейтволл) - я никогда себе не поставлю, отвратительные по качеству. Берите SsanYong. Те- отличные по качеству. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #123 Опубликовано 17 мая, 2021 Всю тему шерстил,а про кофле ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #124 Опубликовано 17 мая, 2021 Поздно но родная гайка лежит, в принципе достаточно перевернуть ее другой стороной и будет дальше жить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #125 Опубликовано 20 июня, 2021 Не врубаюсь:колхоз2, подшипник 6308-2RS + запорная втулка 015B-R (NSK-NTN), c040 (Koyo) или c040aubfbj (Koyo\FBJ\Nachi, а по-факту- Китай) Данная запорная втулка имеет внутренний диаметр 40мм,а нужно 39,8.И каким образом она будет что-то запирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
