Номера и партнамберы аналогичных запчастей Opel Frontera A
В 21.06.2021 в 00:07, дрюша сказал:
Не врубаюсь:колхоз2, подшипник 6308-2RS + запорная втулка 015B-R (NSK-NTN), c040 (Koyo) или c040aubfbj (Koyo\FBJ\Nachi, а по-факту- Китай) Данная запорная втулка имеет внутренний диаметр 40мм,а нужно 39,8.И каким образом она будет что-то запирать?
Втулка имеет внутренний диаметр 40.00 (-0.16...-0.18) по результатам измерения нутромером 10+ штук. Запирает полуоси 50+ машин без вопросов. Лишь бы полуось в месте посадки втулки была без запилов и 40.00-40.02. Случаев схода втулки при нормальной полуоси- не было ни одного.
дрюша
Понял.Спасибо.
дрюша
Про крепость не спрашивал.шаг 1,25.авто "калина" .
Изменено пользователем дрюша
Для хабов?
дрюша
Ага.
SLAVYAN
поводки для дворников от патриота,встают норм,конус чуть меньше
SLAVYAN
Добавлено 2 минуты спустя
DJ_DыM
Ребята всем привет и с рождеством, я с ростовской обл, есть варианты как приобрести хабы амиса, от меня до дилера 400 км Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  в деньгах выходит 210 баксов с доставкой
дрюша
Нихрена не понятно.Ты продаешь или покупаешь?
DJ_DыM
я предлагаю сделать заказ, мол объединиться кому нужны и заказать партией
jonson
19 часов назад, DJ_DыM сказал:
При цене хаба в 4500 гривен=12330 рублей - лично я предпочитаю ездить на китайских.
Я не понимаю, почему это обсуждается в технике, тем более- в информационной теме?
Bocero
Встало от ховера
Подшипник полуоси переднего моста-   2303103-K01 он же
6006ERSN
Сальник полуоси переднего моста (в корпусе моста стоит)- САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ВНУТРЕНИЙ 4/4 HOVER (30*61,5*13,5) - 2303101-K01
Добавлено 3 минуты спустя
Фото подшипника не даёт загрузить- пишет ограничение в 8 мб для меня. Подшипник со стопорным кольцом.
Bocero
fronterovod
Штуцер-переходник для датчика давления масла 23dtr Sirit 269641615
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. добавь, пожалуйста в список запчастей.
Зачем этот переходник?
fronterovod
Без него датчик давления не поставишь. На датчике резьба м14, а в двигателе - м16.
дрюша
Шаг резьбы?
1 час назад, дрюша сказал:
Шаг резьбы?
последние две цифры в коде... 1.5
Странно там с номерами.. итальянцы же.
Номер верный. Исузу номер: 8970467052, У НЕГО МНОГО КРОССОВ:
Bocero
Бензонасос на ОФА X22XE 98 г с высокой панелью - KR0233P KRAUF, отличие от оригинального  по размерам только в меньшем диаметре патрубка под фильтр .
3 атм, 100 л
Родной VDO отходил 24 г, 375 тыр. км)
Pro100ept
Бачок охлаждения GM круглый офа : 96144549. Есть в продаже стоит не дорого!!!
Изменено пользователем Pro100ept
KRESTNORD
В 27.05.2014 в 09:59, partizann сказал:
Эх если бы ещё по коротышу таких данных где то нарыть,особенно по коробке,воскликнул бы аллилуя! :yahoo: :yahoo:
Всем привет. Вопрос по внутренним сальникам полуосей переднего моста. Где то нашёл что сейчас идут такие 8-94366611-0. Это 28х59х10? Ещё пишут что от Ссанг Ёнг подходит такой 4131705000. Кто нибудь в теме?
Сальники которые в чулке переднего моста? Какая машина, год, мотор?
