alexm6rus 1 Жалоба #1 Опубликовано 25 июля, 2014 Кто знает размер правильного шкива генератора Opel Frontera A (23DTR). Необходимо для правильных показаний тахометра. Есть три шкива: 62/41; 75/52; 84/53 (от 100А Dexel XAL4052). В числителе наружный диаметр шкива, в знаменателе диаметр внуитренней канавки ручья. Если ставить последний с XAL4052 будет врать (занижать обороты) тахометр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 22 августа, 2014 Я поставил на дексель штатный шкив. Или его нет вообще у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexm6rus 1 Жалоба #3 Опубликовано 2 октября, 2014 Александр, в том то и дело, что первые 2 указанные шкива с фроси с генератора (маленький с моей, побольще с другой), а какой правильный? По моеему, тот который маленький шкив, при какбы 2500 оборотов двигателя машина идет 90 км/ч. Другие не ставил не скажу. Вот и вопрос, сколько идёт фрося 23DTR при 2500 оборотов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lomaster 2 Жалоба #4 Опубликовано 5 октября, 2014 Александр, в том то и дело, что первые 2 указанные шкива с фроси с генератора (маленький с моей, побольще с другой), а какой правильный? По моеему, тот который маленький шкив, при какбы 2500 оборотов двигателя машина идет 90 км/ч. Другие не ставил не скажу. Вот и вопрос, сколько идёт фрося 23DTR при 2500 оборотов? На какой передаче-4 или5, на 5 -час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lomaster 2 Жалоба #5 Опубликовано 5 октября, 2014 На5 2500-100км час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 9 октября, 2014 Смотря какие мосты и колёса. Так нельзя сравнивать обороты и скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
