alexm6rus
Шкив генератора 23DTR
alexm6rus
Кто знает размер правильного шкива генератора Opel Frontera A (23DTR). Необходимо для правильных показаний тахометра. Есть три шкива: 62/41; 75/52; 84/53 (от 100А Dexel XAL4052). В числителе наружный диаметр шкива, в знаменателе диаметр внуитренней канавки ручья. Если ставить последний с XAL4052 будет врать (занижать обороты) тахометр.
Я поставил на дексель штатный шкив. Или его нет вообще у тебя?
alexm6rus
Александр, в том то и дело, что первые 2 указанные шкива с фроси с генератора (маленький с моей, побольще с другой), а какой правильный? По моеему, тот который маленький шкив, при какбы 2500 оборотов двигателя машина идет 90 км/ч. Другие не ставил не скажу. Вот и вопрос, сколько идёт фрося 23DTR при 2500 оборотов?
lomaster
На какой передаче-4 или5, на 5 -час.
lomaster
На5 2500-100км час.
Смотря какие мосты и колёса. Так нельзя сравнивать обороты и скорость.
